CONSULTA Configuración correcta para para una boquilla de 0,2mm
Hola a todos, estoy recien estrenado en este foro, aunque tengo algo de experiencia en impresoras 3d,  como todo ser humano también tengo problemas.
La cuestión es que necesito saber cual seria la configuración correcta para PLA de 1,75 tanto en Repetier con en Slic3r, una de las cosas que no entiendo es que en Slic3r si te deja configurar el tamaño de boquilla a 0,2mm, sin embargo en Repetier no te deja bajar el valor menor de 0,3mm, cual es el valor que tomará el de Slic3r o el de Repetier?
Por que a Repetier no se le pueden programar boquillas mas pequeñas de 0,3mm ?
Tengo la configuración de los pasos de los motores correcta y aun asi las piezas se me imprimen algo pequeñas con lo que lo corrijo aplicando un factor de escala de 1.025 y salen correctas, creo que se puede deber a la configuración de boquilla grosor de linea etc...
Otra opción que he probado es con Slic3r aplicando la configuración de XY Size Compensation  = -0,357, asi los agujeros redondos , y de cualquier poligono me los clava a la medida real sin embargo las medidas externas de la pieza me las hace entre 1,5  y 2mm mas grandes,
De momento lo tengo solucionado con el factor de escala pero me gustaría imprimir con la boquilla de 0,2mm sin tener que poner factores de escala o aplicando compensaciones en XY.
A ver si alguien con mas experiencia que yo puede echarme una mano para saber en donde la estoy pifiando.
Gracias a todos
Gregori
  CONSULTA Configuración Elegoo Mars 2 Pro Lituz 1 761 30-08-2021, 06:41 AM
  CONSULTA ERROR BOQUILLA NIVEL ENDER 5 PLUS WOLF_007 6 1,437 06-04-2021, 04:04 PM
  CONSULTA No logro calibrar la maquina para una boquilla de 0.3mm Sr. Kowi 3 993 13-02-2021, 08:11 PM
Último mensaje: pano
  Error boquilla .6 v6 titán Zeroxalive 4 854 08-01-2021, 02:29 PM
Último mensaje: Zeroxalive
  Boquilla sucia con PETG Bear 7 1,657 05-12-2020, 11:57 AM
