Dimensiones de la cama , otra duda...como no...
Buenas de nuevo....
Mi impresora es la Geeetech Pro B , las dimensiones de la cama , son 200x200x180....
Pero tengo un problema que me e encontrado esta mañana....
la cosa es que trabajo con el Cura , y tengo configurada la impresora con sus dimensiones...cuando pongo una pieza en el cura , por defecto y siempre la pongo en el centro....pero cuando imprimo , siempre se me desplaza cosa de un par de cm hacia la izquierda...
Hasta ahora nunca me había encontrado piezas tan anchas como para que fuese un problema , pero hoy , estoy haciendo un rectangulo , con unas letras , en plan una placa de una base , y esta mide 174 , y con la falda que me hace el cura , ( que va muy bien ) se me sale por fuera un cm de la cama..y no se como centrar el programa o cama...
Sabéis como se hace?...
Gracias de nuevo a todos
Quizás tiene que ver la distanca real entre la cama y el final de carrera. Por ejemplo, si la esquina de la cama está 7 cm de la cama y el firmware piensa que está a 5 cm el cubo realizado en el centro saldría 2 cm desplazado a la izquierda. No sé si por ahí van los tiros. Esto se podría configurar pero no me acuerdo dónde (será algún numero negativo donde endstopX). Si no, quizás puedes girar el rectángulo de forma diagonal para aprovechar mejor la cama. Espero ser de ayuda. Un Saludo!
Gracias por la respuesta Iván , lo miraré está tarde, eso que se cambia, en los parámetros de la impresora o en el software del cura?
En la máquina supongo que se podrán cambiar a través del panel LED...no?
Chaioo
Buenas.
Se puede ajustar desde el cura, te pongo un post de otro usuario donde me responde a la misma pregunta:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Mi-...6#pid82596
U¡n saludo.
(18-09-2017, 03:59 PM)cyberbask escribió: Buenas.
U¡n saludo.
Gracias , esta misma noche lo miro
Clap
U¡n saludo.
Gracias , esta misma noche lo miro....
Editado : una nueva pregunta....ya entiendo las lineas que tengo que modificar según los 12 milímetros que quiero mover hacia la derecha...según tu manual , me quedaría de la siguiente manera...:
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G1 X12 Y0 ;se mueve a la esquina de la cama
G92 X0 Y0 Z15 ;marca esa posición como el 0,0 para la impresión
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing.............................................................
Solo modificaria el 10 por 12 que son lo que yo quiero corregir , y el 5 por 0 ya que no lo quiero corregir...
Ahora mi gran pregunta.....donde o que archivo tengo que modificar ?
Gracias de nuevo
Clap
En el cura, en la parte de editar las opciones de la impresora, donde pones el tamaño de la cama, el diametro de la boquilla, etc... en la parte de abajo de esa ventana te deja meter el gcode.
[Imagen: 428064dd25792f8231e88e2f252f28da2aac2b21.png]
Mete solo las lineas que necesites, deja el resto del gcode como lo tengas en tu cura, porsia :-D .
(19-09-2017, 07:44 AM)cyberbask escribió: En el cura, en la parte de editar las opciones de la impresora, donde pones el tamaño de la cama, el diametro de la boquilla, etc... en la parte de abajo de esa ventana te deja meter el gcode.
Gracias ..ahora mismo me pongo a ello
Clap Clap Clap Clap Clap
Editado a dia de 20/09/2017
Pues si....funcionando perfectamente con los nuevos parámetros y usando al 100% la cama...
mil gracias de nuevo
Hola chicos, yo tengo el mismo problema, pero lo grave es que de GCODEs no entiendo ni papa les mando unas imagenes a ver si me ayudan por favor
aca el Start
[Imagen: gcodestart.jpg]
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
y aca el End
[Imagen: gcodend.jpg]
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
tambien se ve el lugar en que debo posicionar los modelos para q los imprima en el borde inferior izquierdo de la cama siempre mirando de frente la impresora claro
desde ya gracias chicos
abrazo
[Imagen: 88240596-1185431578292438-5538854120582021120-n.jpg]
hola muy buenas a todos, soy de colombia me gustaria hacer una especie de consulta ya que soy nuevo en todo esto del mundo de la imprecion ED
me compre una tronxy xy 2 y tengo un problema y es que el extruzor no queda en el centro de la cama ...siempre queda del lado un poco mas derecho como ven en la imagen
soy muy principiante en esto cualquier ayuda se los agradecería
Exclamación ajustar cama en auto home como estaba de fabrica juanfortus 1 345 10-11-2021, 10:22 AM
  duda con cama de vidrio maclauver 1 701 22-06-2020, 12:58 PM
Último mensaje: kokeeeeee
Pregunta DUDA ¿Cambio de impresora, hago 1 de las 2, compro otra? goguito82 3 1,017 10-06-2020, 10:50 PM
Último mensaje: goguito82
  Problema raro de dimensiones en Ender 3 Patata 10 2,764 30-04-2019, 09:49 AM
  CONSULTA Comprar otra impresora. hansugrove 5 2,380 12-03-2018, 09:07 PM
Último mensaje: hansugrove
