Ayuda con codigo boton de pause motor PaP
Buenos dias, soy nuevo en el foro y tengo un pequeño incoveniente, estoy montando una maquina empacadora con arduino y ramps 1.4, todo trabaja bien, a la perfeccion, estoy en procesode calibracion, pero no he podido encontrar un codigo para pausar y reiniciar los motores paso a paso, con un boton externo, (lleva un pequeño contacto) es para cuando se termino el rollo de empaque la maquina se pause y poderla continuar cuando se coloque el nuevo rollo presionando el mismo boton u otro.
Tambien necesito iniciar el movimiento de un motor cuando se active un final de carrera.
No conozco mucho y los ejemplos, tutoriales o librerias que he logrado encontrar siempre van encaminados a impresoras 3D y sendores de calor y esas cosas.
Adjunte el codigo que estoy utilizando.
Muchas gracias.
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
#define X_ENABLE_PIN       38
#define X_MIN_PIN           3
#define X_MAX_PIN           2
#define Y_STEP_PIN         60
#define Y_DIR_PIN          61
#define Y_ENABLE_PIN       56
#define Y_MIN_PIN          14
#define Y_MAX_PIN          15
#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
#define Z_MIN_PIN          18
#define Z_MAX_PIN          19
#define E_STEP_PIN         26
#define E_DIR_PIN          28
#define E_ENABLE_PIN       24
#define E_1_STEP_PIN       36
#define E_1_DIR_PIN        34
#define E_1_ENABLE_PIN     30
#define MOTOR_PIN   0 // Spindle motor control pin
#define EMERGENCY_PIN   0 // Emergency button control pin
#define PGM_RD_W(x)   (short)pgm_read_word(&x)
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define FAN_PIN            9
#define PS_ON_PIN          12
#define KILL_PIN           -1
int n=0;
int x,y,z,e,e_1=0;
int xmax,ymax,zmax,emax,e_1max=0;
void setup(){
  pinMode(LED_PIN  , OUTPUT);
  pinMode(X_STEP_PIN ,OUTPUT); //Indicamos que los pines son de salida
  pinMode(X_DIR_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(X_ENABLE_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(X_MIN_PIN ,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Y_STEP_PIN ,OUTPUT); //Indicamos que los pines son de salida
  pinMode(Y_DIR_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(Y_ENABLE_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(Y_MIN_PIN ,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Z_STEP_PIN ,OUTPUT); //Indicamos que los pines son de salida
  pinMode(Z_DIR_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(Z_ENABLE_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(Z_MIN_PIN ,INPUT_PULLUP);
  pinMode(E_STEP_PIN ,OUTPUT); //Indicamos que los pines son de salida
  pinMode(E_DIR_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(E_ENABLE_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(E_1_STEP_PIN ,OUTPUT); //Indicamos que los pines son de salida
  pinMode(E_1_DIR_PIN ,OUTPUT);
  pinMode(E_1_ENABLE_PIN ,OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
void loop(){
  digitalWrite(X_DIR_PIN,HIGH); //Fijamos una direción
  for(int X=0;X<600;X++){ //Mandamos pulsos al motor en concreto 2000
    digitalWrite(X_STEP_PIN,HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(X_STEP_PIN,LOW);
    delay(1);
  digitalWrite(Y_DIR_PIN,HIGH); //Fijamos una direccion
  for(int Y=0;Y<2000;Y++){ //Mandamos pulsos al motor en concreto 2000
    digitalWrite(Y_STEP_PIN,HIGH);
    digitalWrite(Y_STEP_PIN,LOW);
  digitalWrite(Z_DIR_PIN,HIGH); //Fijamos una direccion
  for(int Z=0;Z<500;Z++){ //Mandamos pulsos al motor en concreto 500
    digitalWrite(Z_STEP_PIN,HIGH);
    digitalWrite(Z_STEP_PIN,LOW);
  digitalWrite(Z_DIR_PIN,LOW); //Cambiamos la direccion de giro
  for(int Z=0;Z<200;Z++){ //Hacemos 200 pasos en sentido contrario
  digitalWrite(E_DIR_PIN,HIGH); //Fijamos una direccion
  for(int E=0;E<800;E++){ //Mandamos pulsos al motor en concreto 800
    digitalWrite(E_STEP_PIN,HIGH);
    digitalWrite(E_STEP_PIN,LOW);
  digitalWrite(E_DIR_PIN,LOW); //Cambiamos la direccion de giro
  for(int E=0;E<400;E++){ //Hacemos 400 pasos en sentido contrario
  for(int Y=0;Y<200;Y++){ //Mandamos pulsos al motor en concreto 200
  digitalWrite(E_1_DIR_PIN,HIGH); //Fijamos una direción
  for(int E_1=0;E_1<400;E_1++){ //Mandamos pulsos al motor en concreto 400
    digitalWrite(E_1_STEP_PIN,HIGH);
    digitalWrite(E_1_STEP_PIN,LOW);
Hola y bienvenido al foro tolimenso, sería estupendo que al menos te presentaras en el apartado del foro para ello https://www.spainlabs.com/foros/foro-Evo...-SpainLabs y nos contaras algo de ti antes de una vez bombardear con preguntas para que te hagamos las tareas. No te lo tomes a mal, es cuestión de educación.
Hola, mil disculpas, andaba un poco afanado, ya realice mi presentación en el foro y gracias por el llamado de atención.
  CONSULTA Saludos - Problema con código Alexeim56 2 800 29-03-2021, 09:59 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA ¿como uno dos codigos en un solo codigo? laurangcard 1 956 18-11-2020, 10:03 PM
  CONSULTA problemas en codigo kuro 1 808 13-10-2020, 11:06 PM
  error al compilar el código homer32 4 1,991 23-09-2019, 01:29 PM
Último mensaje: homer32
  CONSULTA Codigo pluviometro balancin Dieseldj1 0 945 01-09-2019, 10:43 PM
Último mensaje: Dieseldj1
