CONSULTA Donde conseguir repuestos de carcasa
Hola buenas, hoy he visto que tengo una pieza, para ser exactos donde coloco el fin de carrera del eje Y rajada, al tocarla ha caido el trozo pero el resto aun aguanta.
¿Donde puedo encontrar repuestos aunque sea imprimiendolos?
Depende del modelo que sea tu impresora o la pieza en concreto, en thingiverse hay muchísimos http://thingiverse.com/
Si no, puedes diseñarla tu mismo, no será tan complicado
Un par de post mas abajo te ponen donde estan en thingiverse.com
No es una mala costumbre imprimir todas las piezas de tu propia máquina para tener recambio de todo, si te pasa algo no te quedas tirado y mientraa vas pillando soltura con las impresiones.
Si es de abs un poco de acetona pura sirve para pegar el trozo. Para otros materiales el cianocrilato con bicarbonato también hace maravillas.
desde el parietalk
#palindromos
(06-08-2017, 08:35 AM)Merenat escribió: Un par de post mas abajo te ponen donde estan en thingiverse.com
desde el parietalk
No he probado la acetona pura para pegar (para pulir si, y el lio que monté no fue pequeño), pero si el "ABS cement" de tamiya, y joder, pega la pieza bien, pero bien, aunque no es fácil de encontrar.
Puedes hacerlo de dos formas.
En un bote con cierre hermetico (el de pate en mi caso) vas echando restos de impresiones hasta que se hace una pasta. Lo espesas a tu gusto y con el puedes rellenar huecos.
Otra forma es con una jeringuilla, presentas la pieza y pones la acetona en la grieta y por capilaridad entra, ablanda el abs y cuando se evapora queda en una.
O si no mojas un lado, lo encaras con la otra parte y esperar que seque.
El cuadro de instrumentos tenía partido la parte de soporte después de 40 años encima de un motor boxer y sus meneos. Con las dos técnicas y paciencia otra vez en marcha.
También puedes ver las grietas por las que filtraba agua selladas. Eso si tienes que tener en cuenta que no se deforme porque se ablanda el plastico. Si puedes mejor en dos veces.
[Imagen: 97cd796e429fd0f97b95f67fb78319bf.jpg][Imagen: 1c33dd2f32353082da2d64af520f2b92.jpg]
desde el parietalk
#palindromos
  APORTE COMO CONTINUAR UNA IMPRESIÓN DONDE PARÓ Luis Jiménez I 29 82 21-11-2023, 06:16 AM
Último mensaje: Luis Jiménez I
  Donde puedo comprar piezas para Anet a6 Pablo Torrellano 2 1,632 06-11-2018, 11:42 PM
Último mensaje: Pablo Torrellano
  Donde comprar cistal templado borosilicato achatado en las esquinas papitu769 4 2,123 28-03-2018, 10:56 PM
Último mensaje: wekoyote
  Donde configurar coordenadas de la cama caliente en Cura? iksav 1 2,169 13-02-2018, 09:47 PM
  Donde comprar filamento ? nanote34 6 2,716 01-05-2017, 11:10 PM
Último mensaje: AntTuru
