Sospecha de termistor chungo (caliente caliente...)
Hola:
Tengo ciertas sospechas de que el sensor de temperatura de mi bicha esta chuscao y no detecta bien la temperatura.
Mientras repetier marca 230ºC, cuando mediciones con el polimetro (que tiene un accesorio para medir Tª) me da ¡¡¡250ºC!!!!!!! Conste que no es el termometro mas preciso del mundo (dice que yo estoy a 34ºC) pero un error de 20 grados.... no me cuadra...
Hay alguna otra forma de comprobar si la temperatura se ha ido a parla? ¿sintomas en el plastico, como que se queme o algo??
No quiero gastar un paston en un termometro molon, pa medir una cosina de na.
La mejor prueba que puedes hacer es con la cama a temperatura ambiente tiene que ser una cosa razonable y muy parecida entre la cama y el extrusor.
26 y 27 en mi caso. Como tu dices 34º son 7 grados mas que la que me da a mi, temperatura ambiente normal.
Usa un sistema mas fiable, las sondas de los polimetros no son muy fiables muchas veces
Estas midiendo temperaturas de 230ºC con el multímetro? No es nada preciso y menos a esas temperaturas, además probablemente será lo último que midas con él.
En cuanto al la medición de temperatura, es un termistor luego no es nada preciso. Una de las mejores formas de medir este tipo de temperaturas sin gastarse un pastón es con una pistola de infrarrojos.
Hola:
Pues el hinjeniero casi acierta... Guiño digo casi porque a punto he estado de cargarme la sondica del polimetro XD
Supongo que me pillare uno como este
http://www.amazon.es/Termometro-Infrarro...im_sbs_e_5
Y pensare lo de la camara de infrarrojos, que he encontrado alguna cosa interesante
http://www.firsensor.com/Store/
http://www.instructables.com/id/Thermal-...ne-Camera/
Pero pasara tiempo hasta que pille/monte una de esas... Por ahora la medicion del polimetro ha dejado de asustarme. El plastico sale bien, y no veo signos de exceso de temperatura (que yo conozca claro...)
wakaru escribió:Supongo que me pillare uno como este
Yo tengo uno de estos desde hace tiempo y es sorprendente su exactitud y su precio.
Lo uso profesionalmente y poco a poco va reemplazando a otro de 400€ que es más lento y con el que apenas hay diferencias de +/- 0,5º.
Y para comprobar las temperaturas de extrusor, cama, piezas, etc es fenomenal.
  TERMISTOR A ROSCA aynil 2 1,873 04-02-2016, 09:19 PM
Último mensaje: aynil
