CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato
Hola a todos,
Tengo un pequeño proyecto en mente y necesito preparar un par de PCB, pero no tengo ni idea de electrónica y voy a dejar por aquí mis dudas por si pueden ayudar a alguien más.
Lo primero que necesito es un divisor de tensión porque tengo que medir con un arduino nano tensiones de 5v como máximo teniendo una entrada de 12v. Es para una moto, de modo que imagino que no serán 12v exactos de entrada, pero si que necesito que no se superen en ningún momento los 5v para no freir la entrada analógica del arduino.
[Imagen: image.png]
En la imagen de arriba dejo mi primer esquema en Autodesk Eagle con los valores que he calculado para las resistencias y con un diodo zener de 5.1v y 1W
Necesito saber si es correcto para poder continuar.
Si es correcto, ampliaré el esquema ya que tengo que alimentar el circuito con la entrada de 12v y tengo que poder medir dos puntos del circuito de la moto
Edito:
He completado lo que pienso que debería funcionar...
[Imagen: image.png]
Tengo 3 entradas de 12v y una tierra, una de las entradas va al cable de llave para que funcione solo con la moto en marcha, las otras dos son de los intermitentes. Las tres las bajo a 5v para no tener problemas con el arduino.
Gracias por vuestra ayuda y un saludo.
En principio esta bien, pero hay un problema. Por experiencia se que cuando un zenner dice 5.1V, terminan siendo algo mas. Habria que saber hasta cuanto puede llegar el arduino. Por andar sobre seguro yo probaria con un zenner de 4,7V.
El arduino soporta en una entrada hasta 5.5v, y creo recordar que también admitía una pequeña tensión negativa... pero no estoy seguro ahora y no encuentro donde lo dice. El rango es de 0 a 5.5v seguro, pero puede que sea en realidad de -0.5 a 5.5v.
Por otra parte... no tienes por que utilizar una entrada analógica si utilizas ese circuito. Si la entrada de 12v que tienes es de tipo todo-nada, es decir, 0v o 12v, puedes utilizar una entrada digital normal, te leerá el valor como true a partir de los 3v.
leer una entrada analógica te llevará considerablemente más tiempo que leer una entrada digital, además es bastante mas sencillo de implementar el código así.
Por ultimo... cuidado con ese divisor resistivo, has establecido unos valores muy al limite, y con una señal de 12v en la entrada obtendrás unos 4.9v en la salida, estas suponiendo que la tensión real va a ser de 12v, y no se en las motos, pues no tengo una... pero en los coches la tensión puede llegar hasta los 14v en determinados casos. Ojo con eso, pues asumiendo una tensión de 14v a la entrada, tu arduino recibiría 5.7v a su entrada y podrias freirlo.
(27-07-2017, 04:51 PM)vcode escribió: Tengo 3 entradas de 12v y una tierra, una de las entradas va al cable de llave para que funcione solo con la moto en marcha, las otras dos son de los intermitentes. Las tres las bajo a 5v para no tener problemas con el arduino.
Por cierto... viendo tu esquema veo que el VIn12V2 lo pasas por el divisor de tensión para alimentar el arduino... nunca debes utilizar un divisor de tensión para alimentar nada, al mínimo consumo tendrás una caída de tensión. Un microcontrolador no consume mucho, pero utilizar un divisor de tensión para alimentarlo no es lo adecuado, y dudo que la corriente que te proporciona sea suficiente...
No soy muy entendido de coches/motos, pero si la salida del contacto admite un consumo mínimo, yo le conectaría un regulador de tensión para alimentar el arduino... la entrada vIn (Tambien llamada raw en la placa) creo que no aguanta los 12v directamente, al menos a mi el regulador de tensión interno se me quemo, pero quizá fuese por ser arduinos de aliexpress, pero con un 7805 supongo que te iria bien.
Gracias por las respuestas, haré unos cambios y veremos que sale.
Bueno, he cambiado lo anterior y he puesto un LM7805 para usarlo como alimentador del arduino. Mirando el datasheet, el fabricante recomienda usar un condensador a la entrada y otro a la salida para filtrar.
[Imagen: image.png]
Tengo dudas sobre los valores de los condensadores y si deben ser o no electrolíticos...creo que con 1000µF sería suficiente.
Con respecto a usar las entradas digitales, tienes toda la razón, es más cómodo y rápido.
1000uF es una burrada xD Para filtro de reguladores lineales a estas tensiones utiliza condensadores más pequeños (cerámicos), lo más habitual es entre 100nF y 1uF, según las frecuencias que tengas que filtrar, pero vamos, no creo que tenga mayor importancia en tu circuito.
Pregunta Divisor de tensión - Rango de medición silth 5 1,065 15-01-2021, 01:14 PM
Último mensaje: silth
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 2,750 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  CONSULTA Pregunta de novato con Arduino david ortega 4 1,893 26-09-2017, 07:05 AM
Último mensaje: Shellmer
  Divisor de tensión jgarridc 3 2,042 02-06-2017, 07:27 AM
Último mensaje: Triggerr
  Circuito con divisor de tension Amachete 15 5,290 03-11-2015, 11:52 PM
Último mensaje: WeSo
