  • 2 voto(s) - 5 Media
[Anycubic] Delta Kossel Pulley/Linear & Plus
Pues la verdad no se si esta bien o mal construido ahi pase una foto yo imprimi la pieza la larga de las 2 que venian que es la que mete el sensor debajo del nozle y al ponerlo corte la palanca y la hice en punta para dejarla exactamente quedase al milimetro debajo de la punta justo en el momento que hace el clik el final de carrera y mirando la diferencia sin el sensor y con el sensor bajando hasta el clic me da una diferencia del z de 22.35mm que es lo que ajuste dejandolo asi...
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22.35
lo que veo super raro es que si el maximo poniendo 7 hace 7x7 y son 49 mediciones por que me hace 65?
ay ke tener en cuenta tambien que la linea
//#define PROBE_DOUBLE_TOUCH
la tengo asi comentada asi que no es ke me haga doble medicion.
no se .... pero en cuanto tenga todo configurado y funcionando hago una fiesta jajaja, no pensava tirarme una semana entera para dejarla funcionando y aun no empece con cama caliente ni con las versiones del cura ke veo ke tambien ay rollo.
bueno una vez mas mil gracias por todo lo ke me estais ayudando no se que aria sino.
y si cambio esto
#define DELTA_CALIBRATION_DEFAULT_POINTS 7
u le pongo 2 para que me haga 2x2 osea 4 puntos de medicion me sigue haciendo los 65
subi el software a mega entero por ai alguien lo quiere probar o mirar esta tal cual lo uso
hola tengo una duda sobre el programa pronterface que biene con anycubic ya que es vastante molesto y no se si es normal o solo me pasa a mi
la cuastion es que cada vez que conecto con la impresora se bloquea sin terminar de conectar entonces lo cirro y lo abro otra vez y entonces es cuando me conecta siempre a la segunda vez ¿a alguien mas le pasa esto? ¿ay alguna forma de evitarlo para que conecte ala primera?
no aver ahora de verdad, yo empiezo a creer que eso del autocalibrado es un bulo, que en algun momento alguien lo dijo para vacilar y se a corrido como la polvora porque a todos nos gustaria que funcionase jajajajajajaja....ale buenas noches otro dia mas peleandome con el triangulo este....
Hola e pensado en crear un canal de chat de audio para poder conseguir ayuda en directo, hacer reuniones o simplemente charlar un rato, asi quizas podamos complementar y hacer mas activo aun este hilo de anycubic.
E creado un canal en la aplicacion zello, la aplicacion es total mente gratis, esta para todas las plataformas android, aple, pc, creo que incluso linux.
El canal se ANICUBIC (en mayusculas)
una vez instalado el programa zello, te registras y vas a canales, buscas ANYCUBIC y una vez en la sala, para hablar pinchas con el dedo en el circulo hablas y sueltas al terminar, como si fuese una emisora de radioaficionado. Es directo, cuando hablas todos los de la sala te oyen en ese mismo momento.
si os parece bien la iniciativa y nos apuntamos bastantes miraremos de organizar reuniones a horas concretas para coincidir y desde luego todo eso se dira desde aqui, estos dias mirare de estar conectado lo mas posible para recibiros y explicaros mas... ¿os parece interesante la idea?
(22-10-2017, 03:44 PM)WRITERCAS escribió: Hola e pensado en crear un canal de chat de audio para poder conseguir ayuda en directo, hacer reuniones o simplemente charlar un rato, asi quizas podamos complementar y hacer mas  activo aun este hilo de anycubic.
Tienes este canal de Telegram con 147 miembros por si te sirve: https://telegram.me/anycubic
Saludos soy nuevo en el grupo y nuevo en las impresoras 3D no se si es en el lugar corecto tengo un mega problema bueno para mi jeje es una kossel delta plus con marlin 1.1.x no me quiere imprimir objetos grandes de 57mm asia ariba. Lo que hace es que empiesa a imprimir desde mas o menos a mitad de impresora y a soltar plastico y los motorea suenan feos los e calibrado a 80v cada uno esecto el del extrusor esta a 90 no se si es adecuado ese voltaje pero ya no se que mas hacer y para completar se me rompio una de las varillas y el sensor me le bien en el sentro cuando hace el auto level en la parte frontar no quiere leer el sensor y tiene la misma altura d que en el sentro 4mm de la cama ya ea el segundo que le monto ya estoy en depre no la e podido usar bien y el G29 solo lo hace en la tore Y nada mas no en toda la cama no soy de molestar mucho pero estoy agotado de intentar e intentar ya no aguanto mas ???? les agradeseria un millon si me podrian echar la manita con mi problemote se que son varios gracias de antemano muchachos
Yo tengo un problema haber si me pueden ayudar, mi impresora 3d se reinicia, siempre a distinto tiempo de imprecion puede ser 2 hora, 20 min, 5 min, 1 hora, alguien podría ayudarme, según yo el problema está en la tarjeta trigorilla, soy un nobato en esto y casi no entiendo de electrónica ni de configuración de arduino, la verdad es que ya me canse de intentar varias cosas, pensé que se calentaba y le puse ventilador, la eleve y nada ya prove imprimir desde la pc y desde la SD y siempre pasa lo mismo, porfa ayuda y gracias de antemano
(13-11-2017, 04:35 AM)fernando237 escribió: Yo tengo un problema haber si me pueden ayudar, mi impresora 3d se reinicia, siempre a distinto tiempo de imprecion puede ser 2 hora, 20 min, 5 min, 1 hora, alguien podría ayudarme, según yo el problema está en la tarjeta trigorilla, soy un nobato en esto y casi no entiendo de electrónica ni de configuración de arduino, la verdad es que ya me canse de intentar varias cosas, pensé que se calentaba y le puse ventilador, la eleve y nada ya prove imprimir desde la pc y desde la SD y siempre pasa lo mismo, porfa ayuda y gracias de antemano
¿Has regulado bien la tensión de la drivers? Se me ocurre que se terminen calentando y eso cause el reinicio... aunque soy un novato en esto y quizás sea otra cosa...
Yo los tengo a 0,775V para los motores XYZ y el del extrusor a 0,880V.
La verdad soy más novato que tu, de elect o nuca no se presticamente nada y no se a cuanto están calibrados
(13-11-2017, 03:14 PM)fernando237 escribió: La verdad soy más novato que tu, de elect o nuca no se presticamente nada y no se a cuanto están calibrados
Pues los drivers se calibran con el multímetro / tester, colocas la punta positiva en la resistencia variable y la negativa en el pin de GND, entonces mides la tensión y la  regulas girando la resistencia variable a un lado o a otro dependiendo de si esa muy alta o baja. Te dejo un vídeo que se entiende mejor:
Gracias, supuestamente el proveedor es un problema de la fuente de poder y me va a enviar una nueva haber si se soluciona
Gran sonrisa
A las buenas...
Pues nada, comentar que el mes que viene me tiro a la piscina y tras mucho pensar pros, contras, uso que haré de ella y donde ponerla,
comprare la Versión Lineal Kossel Plus con Montaje Modular Autocalibración (autolevel).
EDITO: El mes que viene NO. Ya la he comprado. Justo estaba en oferta flash a 247,99 en amazon Sisi1 B1
Ubuntizando...
Hola chicos, quería si alguno sabe si los tmc2130 de staticboards se pueden poner en la linear plus y como sería ponerlos, imagino que habrá que regularle el voltaje y cambiar el giro? Cuanto voltaje hay que ponerle? Gracias de antemano
  CONSULTA ayuda con ajustes y calibración impresora delta Xanela 57 723 13-12-2023, 10:59 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Ayuda configuracion autonivelacion delta siroloco 17 371 25-08-2022, 04:40 PM
Último mensaje: siroloco
  Custom delta skr1.4 turbo p52sarup 9 1,643 14-03-2021, 09:38 PM
  CONSULTA DELTA SIN AUTOLEVEL + MARLIN 2.0.6.1 eizarr 2 1,479 13-09-2020, 12:23 PM
Último mensaje: eizarr
  Mi Delta y mejoras zamahuikano 12 6,497 09-09-2020, 05:31 PM
Último mensaje: zamahuikano
