Parada total a media impresión
Hola a todos!
Últimamente me he encontrado en varias piezas con un problema. Uso como programa Cura.
Dejé imprimiendo una cajita para una raspberry pi que había bajado de Thingiverse. Después de más de seis horas de impresión, y a casi un centímetro y medio de terminar, al mirar la impresora me encontré con el cabezal totalmente parado y quieto en un punto.
Unos días después, lo mismo en una pieza, también de un montón de horas.
Lo ultimo fue al intentar imprimir una pequeña litofania de 5 cm, pero aquí se paro a los pocos minutos. Vuelvo a intentar imprimir la misma dos días después, y se ha parado en el mismo punto exacto. Os adjunto foto.
Desde mis pocos conocimientos, creo entender que el fichero puede estar dañado, o Cura lo ha generado mal, pero me resulta chocante que esto me ocurra últimamente tan a menudo ¿esto es normal?
¿Vosotros soléis hacer alguna comprobación previa, antes de imprimir de alguna manera para verificar que el fichero esta bien? ¿Pasáis el fichero por algún otro programa después de general el gcode?
[Imagen: IMG_20170626_181910.jpg]
Hay algun progrsma que te representa el gcode de forma grafica... imprimes desde sd? Puede que tengas alguna celda de la sd cascada y te pete la lectura a determinado nivel... prueba a cambiarla si es asi.
Por lo demas, yo abriria el fichero con notepad y veria si al final de este te incluye los comandos de apagado de extrusor y cama, aparte en cura deberia añadirte un comentario indicandote la capa ";layer 56", puedes mirar cuantas capas deberia tener y ver cual es la capa mas alta en tu fichero... eso o ver la Z del gcode y ver si te cuadra con la altura de tu pieza... si tu pieza mide 70mm y el gcode solo te llega hasta Z55... algo esta mal.
En primer lugar gracias por tu rápida respuesta.
Sí, imprimo desde la SD, de echo no lo he mencionado por no extenderme más pero esta misma tarde he comprado una nueva y de clase 10, y me ha echo la parada derecha de la foto.
El fichero tiene su parte inicial y final correcta. La Z, si yo lo he entendido bien, creo que también está correcta.
Otra cosa que he probado es abrir el stl con Kisslicer, y da varios errores con diferentes colores, y no entiendo bien lo que quiere decir.
He probado a pasar el stl también por Slic3r y la opción de reparado y ahora lleva un rato y está funcionando bien, pero me parece un sin sentido tener que pasar un diseño siempre por tres o cuatro programas antes de decidirse uno a imprimirlo, no se cual puede ser el motivo.
Hay algunos diseños que están mal realizados o corruptos, sobretodo algunos que encuentras por thingiverse, a veces hay que repararlos o pasan cosas raras y el slic3r no filetea bien y por ejemplo, a veces "imprime sobre el aire" incluso con soportes habilitados, con esto me refiero a una pieza que tiene una base plana, quiere imprimirla a 1mm de altura sin colocar soportes debajo....
Repetier host suele avisarte cuando un objeto 3D esta mal, y suele salir en verde fosforito y con una alerta, lo que suelo hacer en estos casos es meterlo en el servicio de reparación de 3ds de microsoft y me lo arregla.
Que es eso del servicio de reparación de 3ds de microsoft? Me lo puedes aclarar? no lo había escuchado, llevo muy poco en esto.
Te dejo el link a la web. Si algun objeto te da problemas lo subes aqui y te lo suele arreglar... como te digo a mi el repetier host me avisa si esta mal el fichero.
https://tools3d.azurewebsites.net
Ok, gracias
Lo probaré con los que me den problemas a ver.
  DUDA Parada a mitad de impresión y posteriormente no lee tarjeta Txili 6 948 22-01-2021, 09:07 AM
Último mensaje: Txili
  Fallo de impresion a media impresion 21Curiosos 6 2,804 04-08-2018, 03:37 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Impresora parada varios meses [SOLUCIONADO] Jaume Cat 15 4,233 07-03-2018, 09:05 PM
Último mensaje: jphurtadom
  Novato total y duda nivelación Jose72 2 1,879 05-01-2017, 01:31 PM
Último mensaje: Jose72
  Error parada con kill josualo 4 1,758 09-12-2014, 02:17 AM
Último mensaje: josualo
