Novato cambio de color
Hola  a todos!
He comprado una p3steel de 3ddespana y con algunos problemillas la he conseguido montar y hacerla funcionar, la verdad que con lo torpe que soy, bastante rápido.
La duda que tengo es para imprimir con mas de un color, la orden m600. Si lo hago en automatico, hice una pequeña prueba de pararla a mitad de impresión, y bastante bien.
Ahora quiero hacer un diseño y en la capa exacta, cambiar el color. Estoy utilizando una vez cura y otras veces  Slic3r . La duda es ¿como lo hago? Se que tengo que añadir en el gcode, en la linea que me interese, una linea nueva que ponga "m600" ¿no?, pero no se cómo. Por ejemplo, en cura, una pieza, voy a ver modo + capas , y en el punto deslizable, me interesa en la capa que pone "39". Misma pieza en slic3r, genero el gcode, voy a layer y la misma capa que me interesa es, mas menos, la que pone "5.98".
El g code no se donde ni como  modificarlo, pues abro el bloc de notas  con el gcode y me salen un millos de instrucciones y no se como hacerlo.
¿Algunas instrucciones, lo mas basicas posibles, de como lo puedo hacer?
Muchas gracias
Te abres el gcode con el bloc de notas y por ejemplo en cura es mas sencillo porque te indica exactamente la capa, simplemente le das a buscar, dentro del bloc de notas y pones LAYER y ya eliges la que quieras, otra forma de asegurarte es por la altura del eje Z, asi puedes asegurarte de que es la altura que quieres
Mañana lo pruebo y OS cuento, muchas gracias!!
Pues funciona, de nuevo, muchas gracias!!
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 7 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  Inconsistencia de color ender 3 pro Alejo64215 0 2 24-09-2023, 10:05 AM
Último mensaje: Alejo64215
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 2,365 13-04-2022, 10:45 AM
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 1,384 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Cambio de correa dentada por varilla roscada lambda4 2 987 04-12-2020, 12:10 AM
Último mensaje: lambda4
