Cambiar los cables al j-head de la conjunta.
Hola, quisiera exponer mi duda sobre el grosor de los cables del j-head de la conjunta, los 4 cables que vienen ( 2 rojos y 2 blancos) son demasiados finos o eso da igual, es que creo ver que algunos en las fotos que ponen de su i3 esos cables son bastante mas gruesos. Y he pensado si se podrian cambiar por otros, ya no se si empalmandolos al cable que ya viene o desmontandolo y soldando de nuevo (si es que se puede hacerse).
Gracias Guiño
Yo de electrónica entiendo poco, pero desde mi corto conocimiento te cuento
Los dos blancos son para el sensor de temperatura, el termistor. El termistor es una resistencia que varia según el calor. Con lo cual la intensidad de la corriente que se pasa por ella es mínima y el cable que viene es más que suficiente.
Los rojos son para calentar el cabezal, creo recordad que esta conectado a una salida que puede dar hasta 5 Amperios, pero dudo enormemente que este consumiendo eso.
Tendrías que ver el consumo para ver si esa sección de cable se va a calentar o no.
Y mi corta experiencia por ahora es que ese cable sirve para poner el JHead a 250ºC en muy poco tiempo Lengua . Yo no te recomiendo cambiarlos
Ok. Gracias Guiño
si están puestos así es por algo Guiño
Eso si, los de la cama caliente ni se te ocurra ponerlos de ese grosor porque se te desintegrarán a los pocos segundos.
  CONSULTA Cambiar el Marlin Afa1957 3 24 23-05-2023, 01:03 AM
Último mensaje: Afa1957
Pregunta CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina gerard 0 275 21-11-2021, 09:41 PM
Último mensaje: gerard
  CONSULTA CAMBIAR DRIVERS Boost4 5 2,951 06-03-2020, 11:23 AM
  Kit cables extrusor prusa i3 jograci 5 1,708 15-09-2019, 06:56 PM
Último mensaje: jograci
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 2,105 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
