02-06-2017, 06:11 PM
problema entre capas raro
Has cambiado algún parámetro en el programa fileteador? Ese tipo de efectos los he visto en mi impresora cuando el Extrusion Width y/o Multiplicador de extrusión era demasiado bajo.
También mira a ver si puedes tener algún tipo de pequeño atasco en el hotend. Saludos Enviado desde mi 286 16mhz -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
02-06-2017, 08:29 PM
(02-06-2017, 07:16 PM)Xsion escribió: Has cambiado algún parámetro en el programa fileteador? Ese tipo de efectos los he visto en mi impresora cuando el Extrusion Width y/o Multiplicador de extrusión era demasiado bajo. pues e probado con simplify y repetier... pero con los mismos resultados. sobre lo del hotend e provado dos v6 originales y mas de lo mismo
Imprime sin cama caliente, a ver si te sigue pasando...si te desaparece el efecto reajusta el PID de la cama con un PID autotune. Yo he aprendido a las malas que cuando esta mal el PID de la cama afecta a la impresion en los ejes X e Y dada la expansion y contraccion del cristal o la base conforme cambia la temperatura... puede que no sea eso, pero por probar no pierdes nada
03-06-2017, 11:26 AM
probado a imprimir con la cama fria y el mismo problema... lo que si que me e dado cuenta es que sin retraccion mejora algo. pero nose.. me parece muy raro
Pueden ser dos problemas distintos.
1. Asegurate de que el eje z esta bien calibrado. 2. falta de flujo o demasiado flujo en el extrusor. Lo digo porque veo en algunas capas como si faltase material y en otras un excedente. Pero lo primero mide con el calibre que la distancia que mandas que se mueva el eje z es correcta. Y si esta bien mira el flujo. Otro factor es el ventilador de capa. Un buen ventilador que enfrie la capa nadamas imprimir es crucial y optendras impresiones como esta: Ya me cuentas.
Amante de la tecnologia.
Trabajo en bitbot3d.com
03-06-2017, 01:16 PM
(03-06-2017, 12:27 PM)ismaelcd escribió: Pueden ser dos problemas distintos.algo e descubierto.. la extrusion no es constante.. e medido el filamento que sale por el tubo del bowden y estas son las medidas que e mandado extruir y los resultados. 10mm= 10.10mm 20mm= 20.17mm 30mm= 30.42mm 40mm= 40.19mm el driver 1.18v A49988. E probado otro y lo mismo el motor también e probado otro que tenia pero las medidas de extrusión son irregulares
03-06-2017, 03:00 PM
Si los pasos del extrusor los tenías bien calibrados, mira a ver que el empujador de filamento no esté sucio, el idler o lo que tengas presionando no se haya empezado a deteriorar y no presione bien el filamento como debería.
Saludos. -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero. |
Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla | aguedob | 1 | 4 |
03-12-2023, 04:03 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 | Jorge Espadas | 1 | 11 |
28-10-2023, 10:53 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Problemas en las capas | gallegoLJG | 6 | 11 |
15-10-2023, 11:52 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA No lamina bien las capas | Armstorm83 | 3 | 284 |
27-01-2023, 09:34 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Mala calidad en las primeras capas | maaxcabj | 2 | 300 |
26-01-2023, 01:04 PM Último mensaje: maaxcabj |
