buenas, os cuento lo que me ha pasado con el laser de la mixy a ver si sabeis que ha podido pasar...
Estaba haciendo las primeras pruebas grabando y cortando contrachapado, al grabar en S50 ningun problema, pero al pasar a s250 para hacer el corte, el laser se ha quedado como sin fuerza.
justo veo la luz pero no marca nada.
he mirado los vatios que le llegan ahora al laser y en S1 esta en 3,2v y cuando lo pongo a S250 se queda en 4,4v.
me habra durado el driver 40 minutos o algo en la programacion no le deja pasar ahora de 4,4v?
Pon una captura de como tienes configurado el soft que controla la maquina.
Has cambiado algun parametro del firm? Has movido accidentalmente el potenciometro del driver?
Las tensiones estan bien, no muestran fallo.
15-05-2017, 08:36 PM
(Última modificación: 15-05-2017, 09:05 PM por Unai.)
buenas...
la unica configuracion que le he metido es del movimiento de los ejes, del firm no he tocado nada.
el potenciometro, tampoco creo, la maquina estaba trabajando cuando ya no quemaba el laser. he probado con el programilla de configuracion que esta en el hilo de la mixy y nada,
¿existe la posibilidad probar el diodo con alguna fuente externa? por ir descartando culpables y otra ¿puede que el mosfet falle y pase una corriente minima?
bueno... despues de volver a arrancar el laser ya ni enciende. nada, lo cogere con mucho cuidado y a la basura, ya aprovechare la extructura y los motores para una fresadora o mirare otro laser en aliexpress. que no es normal trabajar dos dias que no habra sumado 40 minutos y fallar asi. que se joda mientras le metes mano lo puedo entender pero trabajando no.
yo es que no veo el comprar otro diodo y montarlo en ese driver cuando no se de donde ha venido el fallo... algo ha petado el diodo y no se la causa. voy a comprar otro tipo de driver con diodo y a probar. Si no, aprovechare para ponerle una dremel y hacer una fresadora pero no se que tal ira con las correas.
Puedes ponerle 3 leds en paralelo de 1w para probar que esta bien.
Si le montan algo que pese poco y con pasadas de poco espesor, puede valerte.
Unai, solucionaste lo del laser...?
Ubuntizando...
