grabar con letra a una sola linea ( creo que se llama ) ¿ como se hace ?
Hola tengo una CNC pequeñita, pero bueno para ir aprendiendo y me gustaria grabar a una sola linea, es decir por ejemplo que la T fuera una linea hacia abajo y otra hacia un lado,
uso inskape y ahora al grabar texto me graba el contorno de la letra, y si queda bonito pero me gustaria el otro sistema y que cogiera mas profundidad
¿ alguien me puede echar una mano ?
Si usas un programa CAM, tendras opcion de fresar a lo largo de un vector y con la profundidad que quieras. Creo que es eso lo que buscas.
(03-05-2017, 11:48 AM)grafisoft escribió: Si usas un programa CAM, tendras opcion de fresar a lo largo de un vector y con la profundidad que quieras. Creo que es eso lo que buscas.
compi perdona pero soy muy novato en el tema, el inskape es un programa cam ??
podrias recomendarme alguno por favor en caso que ese no fuera, y si es de pago no muy caro
Rafa
Inkscape igual tiene algun plugging que haga eso, pero lo desconozco.
Soft CAM gratuito no se ninguno. De pago y muy bueno es el ArtCam.
(03-05-2017, 12:46 PM)grafisoft escribió: Inkscape igual tiene algun plugging que haga eso, pero lo desconozco.
creo que se puede bajar una demo del Artcam voy a ver si soy capaz de entenderme con el
gracias compañero
Yo utilizo un software CAM y al final estoy en el mismo problema que tú. Al escribir un texto, por ejemplo con el tipo de letra RomanS, la cual es de una sola linea, el programa de CAM me dibuja un contorno de la letra.
No se si existe alguna forma de evitarlo, o igual existe algún tipo de letra con el que no ocurra esto.
Más que el tipo de letra, deberías mirar el tipo de operación.
Exterior, interior, grabado, etc etc
Como CAM, prueba http://jscut.org/
Es sencillo e intuitivo
(03-05-2017, 06:53 PM)furan escribió: Más que el tipo de letra, deberías mirar el tipo de operación.
Dime si hago exterior, interior, grabado,... Yo quiero una letra formada por una sola línea, como es en realidad la letra RomanS, que la fresa pase una sola vez por cada parte de la letra R. Si pasa dos veces (hace las letras con un recinto en su interior), con tamaños pequeños no se ve nada al final del fresado.
Te comento las operaciones del jscut
Outside:    Bordea el dibujo por el borde exterior del path
Inside:       Bordea el dibujo por el borde interior del path
Pocket:     Repasa todo el dibujo dentro del path
Engrave:   Sigue exclusivamente el path
Prueba las operaciones en el Simulador del jscut y ves las diferencias entre ellas
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 5 15-05-2024, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  Grabar navaja acero inoxidable CNC klke 3 1,913 30-12-2016, 10:11 AM
