02-05-2017, 12:51 PM
avatar para foros
Hola, termine de montar la impresora y apenas la conecto ala red me dice en la pantalla que la cama esta a 40º , cuando no es cierto esta fría.
alguien lea ocurrido algo parecido.
gracias
problema con temperatura de la cama
avatar para foros Hola, termine de montar la impresora y apenas la conecto ala red me dice en la pantalla que la cama esta a 40º , cuando no es cierto esta fría. alguien lea ocurrido algo parecido. gracias
02-05-2017, 01:23 PM
Termistor cascado, placa con alguna derivacion porque se toquen soldaduras o... mala eleccion del tipo de termistor a la hora de configurar el firmware y cargarlo.
Si esa impresora es una Anet y no has cambiado el firmware apostaria por las primeras dos opciones, si le has cargado skynet probablemente tengas un problema en la eleccion del termistor.
02-05-2017, 03:20 PM
(Última modificación: 02-05-2017, 03:22 PM por vampirotor.)
hola, si es una anet 8 todo de origen , si desconecto el cable de la cama me baja a 30º ................
pienso que será la placa verdad............ gracias [url=https://ibb.co/fDqW6Q][/ur
25-05-2017, 07:59 PM
Na minha activa a cama logo que a ligo...
E o usb não funciona... Desculpem, não sei escrever castelhano... Enviado do meu ASUS_Z00AD através de Tapatalk
25-05-2017, 09:10 PM
ni idea de que puede ser pero yo lo primero que haría sería sería invertir la conexión de los cables de la cama a la placa (Creo que son neutros y se puede, pero que te lo digan los más expertos) y después reinstalar el firmware.
Un termistor no es mas que una resistencia que varia su valor conforme a la temperatura, no tiene polaridad, da igual como se conecte a la placa.
26-05-2017, 11:20 AM
Cambia el termistor de la cama
Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos | Landerx | 6 | 658 |
03-04-2024, 08:08 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° | dexyeah | 3 | 807 |
05-08-2021, 08:39 AM Último mensaje: Simemart |
DUDA Problema temperatura con Anet A8 | AmperY | 3 | 1,435 |
26-08-2020, 08:37 PM Último mensaje: Simemart |
DUDA Problema temperatura con Anet A8 | AmperY | 1 | 898 |
22-08-2020, 10:04 AM Último mensaje: neoxM3 |
No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura | infotoni | 8 | 2,605 |
18-07-2019, 02:16 PM Último mensaje: infotoni |
