Buenas tengo un problema que me trae de cabeza, el problema es que el otro dia realice un cubo perfecto y todo maravilloso pero cuando pasa 1 dia y voy a realizar otra pieza ya el filamento no sale, le cuesta, luego sale a trozos y mal. Imprimo con ABS a 260º y cama a 100º. Compruebo si esta atascado y no, sale el filamento si lo hago a traves del repetier host y tambien si empujo manualmente, y tambien compruebo si extruye la cantidad que se le dice y mas o menos si, vamos que no esta atascado ni nada pero luego intento imprimir y sale fatal, poquisimo y mal, desesperacion total. He comprobado configuraciones en el repetier host y nada, ni aumentando la velocidad de la extrusion, ni bajandola nada de nada. Llevo 1 mes con la maquina y siempre es igual a veces va, a veces no va es como una loteria esto. Habia pensado en comprar otro motor MK8 por ahi en una pagina barata q no llega a 30e pero no se si con eso conseguiria algo. Que me aconsejais?
edit: decir tambien que tengo el motor con sus 400 mA reglamentarios
