Sonoff de itead (basado en ESP8266)
Buenas os quería plantear unas dudas de un proyecto que estoy realizando gracias a la serie de itead Sonoff, he buscado en el foro y no he visto ningún hilo sobre este producto así que abro este hilo para informar y que me informéis [emoji2]
Comenzamos: tead mediante una campaña de crowdfunding ha desarrollado la serie Sonoff que son interruptores en diferentes formatos basados en ic wifi Esp8266. La ventaja de estos dispositivos es que son baratos y se pueden usar de forma sencilla con la aplicación Ewelink y de forma más avanzada flasheando un firmware digamos estándar para manejar el Esp8266 como se utilizaría con arduino.
Aquí tenéis un buen artículo en español que lo explica mejor que yo:
http://hetpro-store.com/TUTORIALES/domot...n-ewelink/
Aquí la página oficial:
https://www.itead.cc
Aquí como hackearlo:
http://recetastecnologicas.blogspot.com....n.html?m=1
El tema es que con la aplicación oficial no soy capaz (creo que no se puede) hacer luces conmutadas, se puede apagar grupos de luces a la vez desde la app pero si se pulsa uno de los interruptores Sonoff touch de manera física no puede transmitir a los demás la orden de apagado y funcionar en la práctica como conmutador, algo incomprensible, ya que la serie touch son mecanismos para los hogares y en todo los hogares hay más luces conmutadas que de un solo encendido.
El caso es que para corregir este defecto he pensado en flasearlo, tengo todo lo que se necesita incluso el arduino, pero nunca tuve el tiempo suficiente para pegarme mucho con arduino y la duda que me surge es que si lo convierto en esp8266 normal, podré hacer las benditas luces conmutadas y controlarlas de manera remota tanto en por LAN como por WAN?
Artillery genius con los siguientes mod:
BLTtouch
Fleje magnético
Mejoras cableado de la cama
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Marlin 2.1.1 + tft_1.27.x_patch_9.2
Hola, no se muy bien como funciona esto de la domótica. Pero más adelante quiero hacer alguna maqueta y hacerla domótica.
Creo que el problema de los conmutadores que tu planteas, se podrían sustituir por pulsadores, conectados en paralelo.
En la centralita (arduino), hacemos un pequeño programa que Cuándo tu pulsas una vez se enciende la luz, si pulsas otra vez se apaga.
El programa comprueba como esta la bombilla y la cambia de estado.
Has de tener en cuenta que todas las luces, enchufes que quieras controlar tendrían que comunicarse con la centralita.
Esa es la idea que yo tengo.
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
(08-04-2017, 08:01 AM)homer32 escribió: Hola, no se muy bien como funciona esto de la domótica. Pero más adelante quiero hacer alguna maqueta y hacerla domótica.
Pues todavía estoy pegándome con el ahora lo he flasheado con tasmota y con ese firm si que se pude hacer algo parecido a lo que tu dices se apaga y se enciende la luz poniendo a masa uno de los gpio y así la masa se equipara a la fase en las conmutadas, pero no se lo que sucede porque me funciona con mucho retraso os dejo el link para que veáis el problema.
https://youtu.be/___3-B-9FRc
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
(09-04-2017, 11:01 PM)linesguapo escribió: [quote='homer32' pid='77460' dateline='1491634897']
Pues todavía estoy pegándome con el ahora lo he flasheado con tasmota y con ese firm si que se pude hacer algo parecido a lo que tu dices se apaga y se enciende la luz poniendo a masa uno de los gpio y así la masa se equipara a la fase en las conmutadas, pero no se lo que sucede porque me funciona con mucho retraso o se queda colgado os dejo el link para que veáis el problema.
En teoría, este cacharro es como un pequeño arduino, menos potente pero que se puede reprogramar. Así que en principio no se necesita arduino para hacer las conmutadas
Os dejo la info sobre el tasmota que le he metido
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Hola yo estoy en la misma duda, me gustaría que al momento de prender un dispositivo este a su vez prenda otros, pero no asociados a un grupo si no que solo a un dispositivo .
Han logrado poder hacer este tipo de secuencia ???
Pues de momento no he tenido tiempo de seguir tengo mucho proyectos entre manos y este le he aparcado, pero si avanzas en este asunto, por favor publicalo
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Cuanto me cobras por programar mis aparatos tengo varios sonoff yo no sé de programas ?
Hola buenas,
Sólo comentar que a parte del firmware open source Tasmota, existe otro muy interesante llamado "ESPurna" compatible con muchos de los módulos disponibles de la marca ITEAD. Os dejo la página del proyecto: https://github.com/xoseperez/espurna
En mi caso, yo compré el siguiente dispositivo: https://www.itead.cc/inching-self-lockin...witch.html
No deja de ser un relé controlado vía Wi-Fi, pero me valió perfectamente para realizar el proyecto que tenía en mente, un Termostato IOT para sustituir el analógico que tenía instalado.
A pesar de que éste dispositivo no trae ningún sensor, al estar su familia de productos basados en el ESP2866, son 'altamente hackeables'.
Yo flashee el firmware ESPurna, añadiendole unos pines soldados sobre el propio módulo (TX y RX- http://support.iteadstudio.com/support/d...000009218y flasheadolo) vía USB con un convertidor USB a TTL y con el software PlatformIO+Atom.
A parte le añadí un sensor de Temperatura/Humedad AM3202 conectándolo, soldando sus terminales (GND, 3v3 y GPIO14).
El firmware ESPurna, ya viene preparado para realizar las lecturas de los valores recibidos a través del servidor web que monta.
Para el dashboard del Termostato, utilicé Node-RED, instalándolo en una RaspberryPi, quien se comunica con el módulo Wi-Fi a través del protocolo MQTT.
Espero os pueda servir como guía o ayudar Sonrisa
Hola. He comprado un sonoff pow r2 para monitorear el consumo de mi vivienda. El problema que tengo es que necesito limpiar el grafico de registro historico (les dejo una imagen) y la app ewelink no me lo permite. Existe alguna manera de borrarlo y dejarlo limpio? Intenté desistalando la app y volviendo a instalar pero no lo conseguí. Agradezco su ayuda
[Imagen: 20190329-004138.jpg]
  ESP8266 queda inaccesible juandavid8a 4 2,729 16-02-2023, 07:40 AM
Último mensaje: ruben2023
  CONSULTA Clones ESP32 y ESP8266 Anje 5 1,809 15-11-2020, 11:14 AM
  [SOLUCIONADO]Raspberry Pi no ve mensaje ESP8266 silth 9 2,357 24-04-2020, 07:30 PM
  [SpainLabsIoT2018] Caso real: Nodos ESP8266 grafisoft 78 26,777 09-04-2020, 03:33 PM
  ESP8266 callback + deepSleep silth 9 3,480 26-12-2019, 12:51 PM
