  • 1 voto(s) - 5 Media
pantalla anet 6 para la Anet 8
Hola a todos, es posible poner la pantalla de la 6 a la 8 sin cambiar ni modificar la electrónica?
He visto esta que no llega a los 18 euros. Sirve?
https://es.aliexpress.com/item/1Pcs-Anet...ec62&tpp=1
Néstor
(19-03-2017, 08:44 PM)Nestor escribió: Hola a todos, es posible poner la pantalla de la 6 a la 8 sin cambiar ni modificar la electrónica?
Néstor
con skynet si, con el firm original imagino que no...
Te lo puedo aclarar yo mismo. Yo tengo una Anet A8. Y no hay que cambiar la electrónica ni comprar nada más. Ni hacer ningún cambio en la placa electrónica de ningún tipo. (Tan solo cambiar el firmware por supuesto).
Me llegó hace unos días esa misma pantalla que has puesto en el enlace, y del mismo vendedor. Es la pantalla original de la Anet A6. Tiene que tener el boton redondo en la parte derecha de la pantalla y no debajo como hay otras.
Le cambié la pantalla tan solo desconectando la LCD 2004 y cambiandola por esa, hay que tener cuidado que lleva dos fajas en vez de una. Una es la LCD y la otra la J3, vienen bien marcadas para que no haya confusión.
Ahora le cargué el firmware Skynet3d 2.3.2 haciendo lo siguiente:
Y al encender la impresora para cargar el firmware en la pantalla nueva no verás nada, se queda iluminada pero en azul, y el speaker que trae la nueva va emitiendo pitidos aleatorios. Pero hay que encenderla y debe estar encendida para poder actualizar el firmware y la nueva pantalla conectada.
Actualizé el fimware, dentro del firmware hay una carpeta que se llama Configuration profiles, y tienes que elegir la Anet A8 que tengas, en este caso A8 fullgraphisLCD y después sin autolevel o el que tengas. Y copiar ese archivo .h en la raiz donde están los demás.
Y perfecta, justo después de actualizar se reinicia sola, no hay que apagar la impresora en ningún momento. Ella sola se reinicia y aparece el logo en la pantalla y lo mejor de todo la rueda para moverse por los menús, que va estupenda. La misma rueda se gira y se presiona para hacer click y elegir la opción. Debajo de la rueda tiene un boton negro, que es para reiniciar la impresora, es un reset como de un PC.
Para esa pantalla, cuando estaba montando la Anet A8, ya lo tenía previsto el cambio, y le monté la pieza larga de la parte superior una modificada que compré por ebay, que trae ya el hueco para la pantalla grande y el hueco de los botones.
Hola..... Podrías pasar el link o el nombre de esta pieza para adaptarla pantalla de la anet a6 al chasis de la anet a8????
Algún vídeo y descarga de archivo para actualizar la anet a8???
Pd: Estoy sin impresora por duda entre la anet a6 y la a8. Y la pantalla es un gran punto para la a6.
(07-04-2017, 12:03 AM)rogisarl escribió: Hola..... Podrías pasar el link o el nombre de esta pieza para adaptarla pantalla de la anet a6 al chasis de la anet a8????
Ahí te dejo uno: http://www.thingiverse.com/thing:2012753 Mola
Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!
Hola. Cuando hago una emprision que lleva una esquina (o rampa) se levanta para arriba el pla. Alguien sabe porque y como solucionarlo?
Y con Marlin como se sería?
Using Tapatalk
Hola.
Tengo un problema
Resulta que cambiado la pantalla de la Anet 8 por la de la Anet 6 y a la hora cambiar el firmware da error.
Estoy utilizando Skynet V2.3.2 con sensor de autonivelación y al cambiarlo por la misma versión, pero con la configuración de la pantalla de A6 me da error de compilación.
Pone:
exit status 1
Error compilacion para la tarjeta Anet V1.0 (Optiboot)
¿Me podéis echar una mano?
(11-04-2018, 03:53 PM)maximux escribió: Hola.
Tengo un problema
Pone:
exit status 1
Hola, el mensaje que pones es la advertencia de que hay un error de compilación, pero no es el error mismo.
Tienes que mirar las líneas que hay antes o después de ese mensaje, donde te pondrá cual es el error.
¿Realmente tienes cargado el bootloader Optiboot en tu placa?
Gracias por contestar.
He probado las dos opciones con Optiboot y sin él y el error sigue saliendo
Si compilo la versión para la pantalla de la A6 no compila, pero si compilo la versión normal lo hace sin problemas.
Este es el texto de error completo:
C:\Users\maximux\Desktop\Skynet v2.3.2\SkynetV2.3.2\SkynetV2.3.2.ino:45:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
#include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino)
compilation terminated.
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Anet V1.0.
Hola, el error es porque no tienes instalada la librería U8Glib, que se necesita para utilizar las pantallas gráficas como la de la A6.
Descarga U8glib de aquí.
Abre el IDE de Arduino e instala la librería en el menú Programa>Incluir librería>Añadir librería .ZIP..., seleccionando el archivo .zip de la librería.
Deja la placa con el bootloader Optiboot. Sino te dará un error de compilación, porque el sketch con autolevel y pantalla gráfica no cabe en la memoria que queda en la placa si se tiene instalado el bootloader normal.
Cómo te comentan te falta la librería
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Using Tapatalk
  Anet a8 plus se queda con pantalla azul Manuel2314 2 387 06-10-2023, 07:14 PM
Último mensaje: astro
  DUDA Pantalla Anet A8 LCD2004 en SKR v2 Landerx 11 1,069 19-03-2022, 01:25 AM
  Pantalla Anet A8 marlin2.0 Caracteres raros victor92 8 3,464 26-09-2021, 02:59 AM
Último mensaje: kalylabutha
  "KILLED" en pantalla ANET A8; solucionado feralaz 12 3,584 15-11-2018, 11:54 AM
  CONSULTA Pantalla en anet a8 Vicente48 3 1,433 10-10-2018, 05:50 AM
Último mensaje: Vicente48
