  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Añadir conector a bobina nucleo de aire
Hola, ¿cómo haríais para ponerle un conector a una bobina sin conector?
He probado a cortar un par de cables dupont hembra (los cables de Arduino vaya), y soldarlos al alambre magnético de la bobina, pero parece como si el alambre magnético repeliera el estaño.
¿Alguna idea?
[Imagen: JTrfid-125khz-low-frequency-ID-reader-co...d-coil.jpg]
[Imagen: IDXQ61-36mm01.jpg]
¿has pelado los cables despues de cortarlos?, es decir con una lima o lija finas quitar el barniz.
De ser asi y si el cable te sigue repeliendo el estaño, no toca mas narices que hacerlo con contactos crimpados.
(02-03-2017, 08:51 AM)jockar200 escribió: ¿has pelado los cables despues de cortarlos?, es decir con una lima o lija finas quitar el barniz.
eso de lijar no lo había probado. Lo haré cuando llegue a casa hoy.
Gracias por consejo.
Por cierto, para qué vale el barniz ese?
el barniz es un aislante, si el cable es fino, a veces puedes acercar una llama (de un mechero) y luego retirarlo con un cepillo, aunque prefiero la lija
Y si aun así no consigues soldarlos, prueba con alguna regleta pequeña.
Como las que se usan en electricidad, pero pequeñitas.
Ubuntizando...
(02-03-2017, 10:47 AM)cybero escribió: Por cierto, para qué vale el barniz ese?
Si no tuviera barniz, no haríamos una bobina porque todas las espiras estarían en corto unas con otras, vamos que tendrías simplemente un conductor de más sección xD
Hay máquinas para retirar el barniz en los procesos de producción (como un sacapuntas eléctrico xD), pero para hacerlo en casa, además de los métodos que te han dicho (lija y mechero), yo utilizo la mayoría de veces para hilo de sección muy pequeña el raspar simplemente con una cuchilla, apoyándolo sobre una superficie plana.
He raspado los extremos de la bobina con una navaja y he podido quitarle el esmalte fácilmente.
Este es el resultado, pero la bobina no funciona.
¿Creéis que es por la soldadura? ¿Qué me recomendáis hacer? ¿Crimpar?
[Imagen: 2ajtcsi.jpg]
[Imagen: vddbur.jpg]
A qué te refieres con que no funciona? No da continuidad entre los extremos soldados?
(09-03-2017, 11:12 PM)WeSo escribió: A qué te refieres con que no funciona? No da continuidad entre los extremos soldados?
Continuidad sí da, pero hice esta bobina a medida para mejorar y afinar un circuito LC (un lector de RFID), y cuando le pongo esta bobina no funciona.
Entonces está claro que falla la L...
A mi me pasó con una antena de un NFC, que de la teoría a los valores que luego tuve que utilizar sacados de manera empírica con el mejor resultado, variaban considerablemente. Pero vamos, eso ya es otro cantar...
(10-03-2017, 12:18 AM)WeSo escribió: Entonces está claro que falla la L...
he hecho otra antena, esta con una L mucho más grande (te estoy hablando del doble de uH) ... y funciona.  Facepalm
No me funciona del todo bien, pero de 5 pasadas que hago con una pulsera, 1 sí me la lee bien. Algo es algo.
¿Sabes como podría afinar la bobina para que funcionara perfectamente?
Por si a alguien le interesa, para sacar los valores de la bobina, estoy usando esta calculadora: http://ekalk.eu/l_es.html
Por el foro hay algún compañero que controla de RF y bobinas, a ver si se pasan por el hilo y te pueden echar mejor una mano. Yo te diría de ir probando, pero eso no es serio xDD
Perdona cybero, pero como haces para que las espiras se mantengan juntas y conserven la forma, ¿las pegas?
(10-03-2017, 05:28 PM)Geminis74 escribió: Perdona cybero, pero como haces para que las espiras se mantengan juntas y conserven la forma, ¿las pegas?
no, es alambre, puedes moldearlo. Pero además de eso, como ves, le pongo un poco de fixo.
  consulta? conector VCC homer32 1 1,278 23-04-2019, 09:29 AM
Último mensaje: grauss
  Duda con bobina de Tesla de 9V Lord Bergidum 12 13,060 10-11-2018, 04:48 PM
Último mensaje: FERNANDOAZ
  ¿me ayudais a encontrar eso?: Conector de perforación de aislamiento 10-10 AndySev 6 3,301 06-05-2017, 12:16 PM
Último mensaje: cybero
  Cómo soldar este conector Jorge 8 4,226 14-08-2015, 09:59 PM
Último mensaje: Zurano
