  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Editar GCODE
Hola, tengo una duda y es que una vez que tengo el GCODE hecho para enviarlo a la impresora, si quiere modificarlo ya no puedo. Por ejemplo. hago un archivo gcode con CURA 2.3.1 y luego lo mando a la impresora, si después de la impresión no me convence y quiero modificar el archivo no puedo. Tengo que volver a generarlo desde el STL con todo los parámetros.
¿Esto tiene solución?
No. No la tiene. El gcode es el codigo a ejecutar, incluye unicamente trayectorias y ordenes como cambios de temperatura, como mucho podrias cambiar alguna trayectoria o pausar la impresion a X capa... si lo cargas en el software puede que hasta puedas rotar su posicion en la base de impresion o moverlo de lugar, pero no editarlo (redimensionarlo o meter soportes, etc...), para eso necesitarias el stl.
Yo lo digo porque tengo por ejemplo le tengo una velocidad dada y después de la impresión veo que no ha salido bien y quiero volver a imprimir a velocidad más baja. ¿Como hago?
¿Hay que abrir el STL y meter de nuevo toda la configuración?
(09-02-2017, 09:41 AM)Anakin escribió: Yo lo digo porque tengo por ejemplo le tengo una velocidad dada y después de la impresión veo que no ha salido bien y quiero volver a imprimir a velocidad más baja. ¿Como hago?
Generar un nuevo G-Code o variar la velocidad durante la impresión si tu impresora lo permite (desde el LCD la mayoría dan la opción).
Buenos días, soy nuevo en la impresión 3d y he comprado una impresora cr10 con el objetivo de imprimir unos aeromodelos, pero esto ha sido toda una odisea. De 4 días de trabajo solo he logrado sacar una pieza y llena de hilos. Los archivos los he comprado a una compañía, ellos venden tanto los archivos gcode como los stl. cuando imprimo los stl generando un gcode por medio de cura, las impresiones me salen con una base inexistente en la configuración y sin las estructuras internas de las piezas y cuando imprimo usando el gcode suministrado por ellos la pieza sale llena de hilos y es inservible. Como soy nuevo en esto, no se que hacer y es por esto que solicito la asesoría de todos ustedes. estas piezas están siendo impresas en PLA comprado en Amazon marca SOLUTECH y a una temperatura de extrusor de 230 y la cama a 50, se que los hilos son por problemas de retracción pero en los archivos gcode no se como variar esto y en los stl, no se como lograr que imprima la pieza como realmente es. Por favor si alguien me puede ayudar estaré muy pendiente de sus comentarios. Muchas gracias y feliz día
Tenes 2 problemas. No conoces del tema y sos vago.
La retracción de un gcode solo podes cambiarla si usas retracción por firm, cosa que tu firm no soporta así que olvidate de editar los gcode.
Si se slicean mal los modelos es porque estas configurando mal las cosas. Miraste la faq de 3dlabprint? Viste los videos donde explican como slicear y que tenes que tener en cuenta?
Si pensabas que era comprar la maquina, los archivos y tocar un botón vas mal. Sobre todo porque los modelos esos son complejos, incluso pueden salirte hermosos y no ser utilizables.
(09-04-2018, 01:18 PM)luisisaza escribió: Buenos días, soy nuevo en la impresión 3d y he comprado una impresora cr10 con el objetivo de imprimir unos aeromodelos, pero esto ha sido toda una odisea. De 4 días de trabajo solo he logrado sacar una pieza y llena de hilos. Los archivos los he comprado a una compañía, ellos venden tanto los archivos gcode como los stl. cuando imprimo los stl generando un gcode por medio de cura, las impresiones me salen con una base inexistente en la configuración  y sin las estructuras internas de las piezas y cuando imprimo usando el gcode suministrado por ellos la pieza sale llena de hilos y es inservible. Como soy nuevo en esto, no se que hacer y es por esto que solicito la asesoría de todos ustedes. estas piezas están siendo impresas en PLA  comprado en Amazon marca SOLUTECH y a una temperatura de extrusor de 230 y la cama a 50, se que los hilos son por problemas de retracción pero en los archivos gcode no se como variar esto y en los stl, no se como lograr que imprima la pieza como realmente es. Por favor si alguien me puede ayudar estaré muy pendiente de sus comentarios. Muchas gracias y feliz día
tu problemas son la temperaturas bajala y se acabaron los problemas yo cambien el sensor de temp y ara ordeno las impresiones a 150 grados y salen muy bien de todas manera el pla a 200 o 90 esa marca va de puta madre
Hola, tengo un gcode de una torre de temperatura pero muchas veces no se termina de hacer y quería añadirle que salte en el cambio de capa en las partes impresas. El gocde que tengo tarda hora y media y si lo hago yo en cura con la extensión para ir cambiando la temperatura me tarda 2 horas y media, por eso quiero hacerlo modificando el .gcode, ¿alguien sabe decirme cómo tengo que hacerlo?
P.D. Mi impresora es Artillery X1 v4 con Marlin y estoy usando Cura
Hola @jjaviercs, bienvenido al foro.
No entiendo bien lo que indicas y para poder responderte, necesitaría que lo explicases con un poco más de claridad.
(08-02-2017, 07:59 PM)Anakin escribió: Hola, tengo una duda y es que una vez que tengo el GCODE hecho para enviarlo a la impresora, si quiere modificarlo ya no puedo. Por ejemplo. hago un archivo gcode con CURA 2.3.1 y luego lo mando a la impresora, si después de la impresión no me convence y quiero modificar el archivo no puedo. Tengo que volver a generarlo desde el STL con todo los parámetros.
Lo que yo hago y no sé si te llegue a servir, es generar dos gcode distintos, uno por ejemplo con relleno de 100% y otro con relleno de 15% y cambio los layers o capas de uno y otro, es decir, pongo layers de 100% para lugares pequeños y layer de 15% para lugares más grandes. A mí me sirve, en qué programa modificar los layer, pues en el bloc de notas
Hola tengo 2 preguntas para ver si ustedes saben la respuesta y son tan amables de responderme.
1-Se que en cura se puede mirar el Gódigo g, por ejemplo, de cuáles son las instrucciones para inclinar el cabezal de la impresora 3d, pero no se como se miran.
2-Quiero saber si es posible modificar el código g que genera Xylinus en Grasshopper, Rhinoceros, para añadir la instrucción para inclinar el cabezal de la impresora 3d.
Hola @Carlos Jesus, bienvenido al foro.
No entiendo a que te refieres con inclinar el cabezal de la impresora 3D pero, aunque no soy un experto en CURA, creo que la única forma de ver el gcode que se genera en él para una pieza, es grabando el archivo correspondiente y visualizando el contenido de este último con cualquier editor de texto.
Las instrucciones gcode que corresponden a cada función no dependen del programa de corte, en este caso CURA, sino del firmware que tiene la impresora que lo va a utilizar y que se configura en las propiedades de la máquina: para saber cuales son, debes consultar el gcode de ese firmware.
Por ejemplo, si la impresora utiliza Marlin, en las propiedades de la máquina en CURA tendrá que indicarse ese extremo y al generar el archivo, CURA utilizará el conjunto de codigo G de ese firmware, que se puede consultar en su página oficial.
No conozco el funcionamiento de Xylinus, pero supongo que generará un archivo gcode que se puede editar como cualquier fichero de texto y quizá también tenga la posibilidad de realizar algún tipo de postprocesado (como tiene CURA, por ejemplo) que permite incluir codigo a posteriori (si es necesario).
Si das algo más de información sobre el entorno que utilizas (impresora, firmware, etc.) y lo que quieres hacer, quizá se pueda concretar más la respuesta.
Mi intención es modificar el código g que creo con el plugin de Xylinus en Grasshopper para inclinar el cabezal de la impresora y que se ponga a imprimir por ejemplo a 45º en vez de verticalmente de arriba a bajo.
Se que esto es posible pero no encuentro la forma de modificar el código g creado en Xylinus.
Si que es verdad que he visto que se puede cambiar el código g creado en cura a través de un editor de texto pero es una forma muy tediosa y larga, por eso, estoy intentando buscar otra forma más fácil, y al ser posible, desde Grasshopper.
Espero que usted me ayude.
¿Puedes indicar que impresora 3D tienes?
Porque, si estamos hablando de crear objetos por superposición de capas de material, personalmente no conozco ninguna impresora que permita inclinar el cabezal de impresión como indicas, pues no tendría ningún sentido.
La verdad que no se cuál es la impresora porque es de un amigo, pero lo que si se es que sí puede inclinar el cabezal.
Hay algunas impresoras que sí que lo hacen (lo he visto) y otras que no. (Tendría que ver cuál es esa instrucción en código g)
Se que esto se puede hacer a través de código g y por eso le digo que debo modificar el código g y la única forma que he visto es mediante editores de texto pero esa forma es muy larga y tediosa.
Esto se hace, por ejemplo, para que, en ciertas partes de la pieza (que tengan una cierta inclinación) se incline el propio cabezal de la impresora y esto haría mucho más fácil el resultado final de la pieza, por lo que tengo entendido.
Espero que me puedas ayudar.
Pues me ha sorprendido este tema, pues nunca había visto nada relacionado con él, pero he realizado una pequeña busqueda y veo que existen soluciones para realizar impresiones laterales: por ejemplo, como las que se indican aquí, aunque me parece que deben de ser prototipos que desconozco si se han comercializado.
En todo caso, creo entender que necesitan unos programas de corte específicos para generar las trayectorias de impresión (gcodes) y desconozco si la plataforma que indicas (Rhinoceros/Grasshopper/Xylinus) puede soportar este tipo de impresoras.
Si es así, necesariamente tendrá la posibilidad de configurarlo para el modelo de impresora de que se trate, de forma que se puedan utilizar los comandos gcode que necesariamente tendrá su firmware para realizar los movimientos de inclinación de la cabeza de impresión: eso de ponerlos a mano donde uno le parezca, no creo que sea posible en ningún caso.
Me temo que no puedo aportarte más información ni ayuda sobre esta cuestión.
De acuerdo.
Muchas gracias
  problemas con universal gcode sender Jose55 6 0 Ayer, 12:42 AM
Último mensaje: Pedriza
  Ayuda con prusaslicer al generar gcode multicolor Miyi3D 2 0 01-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Miyi3D
Pregunta DUDA Gcode inicio marlin dainabel 1 669 05-02-2022, 11:24 PM
  Cambiar tamaño de cama mediante Gcode o pantalla. Damian Marcelo 17 1,946 12-12-2021, 01:05 AM
  GCODE al acabar de imprimir in firmware jjvelar 4 1,492 02-09-2021, 09:21 AM
Último mensaje: Carlos Jesus
