Actualizando mi Prusa i3 Sunhokey
Para quien quiera actualizar, aqui os dejos los ficheros de configuracion para actualizar a 1.1.9 de Marlin con 3DTOUCH
El 3DTOUCH est'a configurado para estar a la derecha del extrusor a 2,5 cm, sin desplazamiento en el eje Y.
Tendreis que configurar la altura. Yo ya lengo a 1,7 milimetros.
Espero que os sirva.
Si alguien quiere tener la 1.1.9 sin BLTOUCH, solo hay que comentar las lineas afectadas.
Archivos adjuntos
.rar   Marlin 1.1.9 suhonkey.rar (Tamaño: 44.92 KB / Descargas: 70)
(15-02-2017, 02:21 AM)emiheli escribió:
(05-02-2017, 06:40 PM)Mr.RubénSunhokey escribió: En primer lugar, me presento.
Hola a todos, soy Rubén y  soy  ,desde hace un par de años, propietario de una Pusa i3 Sunhokey.
bueno, y tras dos años a llegado el momento de hacerle grandes modificaciones a mi impresora, (Modificaciones que llevo tiempo en mente y que me vuelvo loco por hacer), pero claro también tengo una enorme cantidad de dudas , ya que tampoco me considero un experto en este mundo, por eso acudo a la sabiduria de la gente de este foro.
Sin andarme con mas rodeos empiezo a contaros mis dudas.
Hace un par de días he comprado unos artículos necesarios para las modificaciones. He comprado un par de ventiladores tipo turbina para la intalación de un sistema de secado de capas para mi impresora. ademas e comprado un sensor inductivo para poder hacer el autolevel (pero esto ultimo no me corre tanta prisa), primero quiero profundizar en la instalación de los dos ventiladores para el secado de capas.
Ya tengo impresos todos los soportes para su instalación y estoy a la espera de las piezas que he comprado.
Pero no se donde conectar los ventiladores ni el sensor inductivo, ni siquiera se que firmware lleva instalada mi placa (MKS Gen 2z V1.2) nisiquiera el fabricante me facilito una copia de seguridad del firmware por si la cagaba (por eso os pido algo de ayuda). asta ahora lo que e investigado es que posible mente mi impresora lleve Marlin, pero no estoy nada seguro.
Bueno resumiendo, mis dudas serian las siguientes:
-Como conectar los dos ventiladores a la placa.
-Como conectar e instalar el sensor inductivo.
-Que firmware usar y como ajustarlo a mi impresora. (si alguien tiene uno ya predefinido para mi impresora, lo agradecería).
Aquí muestro mi impresora en estado actual (como veis lleva alguna modificación).
[Imagen: IMG_20170205_182519.jpg]
upload image
Y en este enlace podeis ver la modificación que le quiero hacer.
http://www.thingiverse.com/thing:1208398
Hola Ruben. Te cuento. Yo tengo una sunhokey a la cual le he hecho diversas modificaciones y otras están en curso.
Primero instalar un ventilador de capa  (solo uno) que uso solo para el PLA y en piezas pequeñas, como te han comentado anteriormente puedes conectar tranquilamente los dos ventiladores en la misma salida, soporta 10 veces mas de chicha de la que consumirán.
segundo. tengo el firmware original de la impresora . Porque lo pedí al vendedor porque no me cuadraba la cantidad de material que debia suministrar el extrusor y las piezas salían cortas de material... asi que si te hace falta te lo puedo pasar.
Tercero. cambié la MKS v1.2 por una Mega con Ramps 1.4 simplemente por capricho porque me apaño  mejor con los conectores Dupont ya que on mas fáciles de manipular... como nota te diré que instale el mismo marlin que para la MKS. no recuerdo haber variado apenas un parámetro... a lo sumo alguno de algún endstop.
cuarto... le cambie la cama caliente por una MKII primero y después por una de silicona a 220v. 500w controlada por un relé de estado solido. en tres minutos la tengo a 110grados
y por ultimo estoy cambiando todo el carro X por uno que cuenta con el ventilador de capa ademas del propio del hotend y también un sensor de proximidad del tipo capacitivo ya que aporta mas precisión al detectar el cristal antes que el aluminio...repito en este punto estoy trabajando en ello... te iré informando.
Hola Gente, 3 años despues... estoy en la misma situacion que estuvieron uds. gran hallazgo el firmware original. me genera duda usar un marlin 1.1.9 a la hora seleccionar la placa que utiliza dado que no esta en el listado. asi que a estudiar el firmware y ver que se puede hacer. saludos
Hola Ruben yo tambien poseo una prusa i3 sunhokey que tenia abandonada, al final me he liado con ella y he conseguido ponerle el ultimo marlin 2.9.3, le he cambiado la pantallla y estoy haciendo pruebas con ella. Para enviar el fmarlin he usado el visual studio code con la extension marlin y la verdad es que muy bien. Tambien la he modificado para extrusion directa con un hotend vulcano.
(25-02-2017, 08:52 PM)cna escribió: Adjunto el archivo de Marlin facilitado por @emiheli
en qu e version de arduino   lo  compilaste
 estoy nusando  el 1.8.5  y  no complila  de mi maquina es la misma impresora mks  2gen v 1.2
 mi impresa es ma misma
buenas tardes a todos  tengo  un problema con mi impresora   acerca el  firmware   la  idea era ampliar  el area de dimenciones de impresion pero  al cargar  otro firmware ya  no da nada solo esta con la pantalla  azul    estuve buscando  el  firmware  pero  lamentablemente no da   la placa de la impresora  es  una
MKS Gen 2z v 1.2 prusa i3
- en que version de arduino recomindan instalar (la qu e use es la 1.8.12 y  la 1.8.5) intente
-que  marlin  seria compatible con la placa?
[Imagen: ss.jpg]
 por favor  muchas gracias a todos
  CONSULTA Liberar un motor Sunhokey Prusa i4 BrewGold 3 867 10-06-2020, 02:52 PM
