Intoxicación por imprimir...
Muy buenas,
Os cuento mi caso:
el otro día monté la impresora y el ansia me corrompió el alma y estuve todo el día siguiente imprimiendo piezas con la maquina, quizás fueron aprox unas 12h.
Tengo la maquina conectada al pc a 1 metro de mi, la habitación es grande y tengo la ventana abierta.
Al día siguiente me levanté mareado, tenia nauseas y me costaba orientarme, iba de lado a lado de la casa y me costaba caminar...
Supongo que me intoxiqué con los gases del ABS.
Así que os lo advierto a todos!!!
Ahora he puesto la impresora en otra habitación con un PC antiguo y imprimo a distancia con el TeamViewer. Mola
12h es un poco burrada jajaja
Ten cuidado la proxima vez, yo me pillo mas mareo con la laca casi
Yo el Sabado terminé con dolor de cabeza... Menudo colocón con la Nelly..
Si, a mi me ocurre igual, solo estar 5-10 minutos y ya me da dolor de cabeza y ganas de vomitar para un buen rato. procuro no estar nunca mientras imprime.
La laca huele mas fuerte al principio, es un olor fuerte desagradable pero que no pasa de ahi ni me produce nada y despues de un rato se va. Lo que de verdad produce eso son los gases del abs.
Me gustaria saber si la gente que usa PLA tb le pasa eso, o en menos medida. Xk realmente es algo a tener en cuenta con lo que no habia contado XD
[Imagen: mascara-buconasal-de-filtros-fijos-3m-42...8720z0.jpg]
Igual no te venia mal para estar 12 horas, eso si, hace falta adaptación, no te pases 12horas con mascarilla!
Puff que chungo ... yo por eso pille la pantalla LCD con la tarjeta SD. La pones donde sea y es autonoma, cargas el gcode al tarjeta se la enchufas y a imprimir
Esto realmente es una jodienda...
Yo uso mascarilla si voy a estar bastante tiempo al lado de ella impirmiendo. Ya he estado en el hospital una vez por intoxicación de metales pesados y desde entonces me tomo muy enserio la seguridad.
http://www.europapress.es/portaltic/sect...55340.html
Usuarios de foro español de impresoras 3D aparecen muertos por usar demasiada laca en sus impresoras jajajaja
OverCraft escribió:Si, a mi me ocurre igual, solo estar 5-10 minutos y ya me da dolor de cabeza y ganas de vomitar para un buen rato. procuro no estar nunca mientras imprime.
Yo uso PLA. Al principio tenia mucha ilusión con el ABS pero despues de leer todo lo que he leido ni siquiera lo he probado.
Ahora he comprado más rollos de filamento y mas PLA.
Ya me he cepillado un rollo y ningún problema de mareos ni nada. El olor es una mezcla a cerveza y maiz. Es peculiar y para nada desagradable.
Al principio no tenia kapton y no monte la cama caliente, asi que tenía que tirar de laca. Un asco. Ahora con la cama a 65º practicamente no uso la laca. Muy de vez en cuando cuando una pieza es muy critica y se suelta. Con la cama a 65º las piezas parece que se sueldan al espejo, hay que deja enfriar la cama para poder quitarlas.
Lo de la laca es realmente asqueroso... huele la habitación a peluquería*
*No tengo nada en contra de las peluquerías, laca, peluqueros o señoras con pelo cardado. Simplemente ese olor no me gusta.
Estaba al tanto gracias a otros hilos de este foro y no la tendré cerca de mi, pero no pensaba fuera tan grave.
yok3r: ¿te has hecho la prueba del embarazo? Que seas hombre no tiene nada que ver Meparto
weno, gracias por el dato, ahora más que nunca, a por LCD.
+1 a lo de la mascarilla. Yo tambien uso una en esos momentos en los que no me puedo despegar de una pieza mientras se imprime
¿seré el único que imprime en una habitación de unos 10m^2 y no huele nada?
Si cierro la ventana si que se nota el ABS pero tampoco como para marearte :S
Yo hago lo siguiente.
Cierro la puerta y ventana de la habitación
Me pongo la mascarilla y empiezo con todo el proceso de impresión.
Si salgo de la habitación, dejo la puerta cerrada con la mascarilla en el tirador de la puerta asi cada vez que quiero entrar casi me obligo a ponerla.
Al acabar la impresión, ventana abierta con un ventilador, y puerta cerrada al menos durante una hora.
PD: Mi mascarilla es la que puse en mi anterior post, es de 3M y me costo 25€, la salud no tiene precio Guiño
ChUsMaN escribió:Yo hago lo siguiente.
y porque cierras todo cuando imprimes? :S
para no tener que ventilar toda la casa cuando imprimo, y lo que haya que se quede en la habitación
Eso ya me parece demasiado, los gases de impresión son un poco nocivos pero no tóxicos cómo para tener que ventilar de esa forma.
A ver lo que tardamos en empezar a ver a gente con trajes de protección.
Más vale prevenir...
[Imagen: 328257.jpg]
- Nada... aqui... pruseando... :roto2:
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 1,408 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  ¿Por qué me pasa esto al imprimir? SapoViolador 1 958 04-11-2018, 10:44 PM
  Autolevel Primera capa alta por la izquierda y muy baja por la derecha. satanasinc 6 2,773 26-08-2017, 08:09 AM
Último mensaje: satanasinc
