09-01-2017, 02:02 PM
Aunque parezca extraño no consigo poner en marcha el motor, dispongo de una breakout board y tambien arduino no consigo ponerlo a funcionar de ninguna manera espero ayuda!!
Mover motor nema 23
10-01-2017, 02:04 AM
(09-01-2017, 02:02 PM)fresadorapepe escribió: Aunque parezca extraño no consigo poner en marcha el motor, dispongo de una breakout board y tambien arduino no consigo ponerlo a funcionar de ninguna manera espero ayuda!! Subi una foto de lo que tenes armado, contame que software usas y vemos porque no se mueve, si es problema de soft, configuracion, firmware ? No te desalientes, te doy una mano y eso tiene que andar Saludos
11-01-2017, 11:35 PM
(Última modificación: 16-01-2017, 01:13 PM por fresadorapepe.)
[quote pid='72792' dateline='1484010259']
(09-01-2017, 02:02 PM)fresadorapepe escribió: Aunque parezca extraño no consigo poner en marcha el motor, dispongo de una breakout board y tambien arduino no consigo ponerlo a funcionar de ninguna manera espero ayuda!! Subi una foto de lo que tenes armado, contame que software usas y vemos porque no se mueve, si es problema de soft, configuracion, firmware ? No te desalientes, te doy una mano y eso tiene que andar Saludos [/quote] Muchas gracias de verdad, porque nose que es lo que puede pasar, mira paso las fotos de los componentes Esto y el motor nema 23 Y una fuente de alimentación de 36V También dejo la conexión que tengo ahora mismo, muchas gracias de nuevo saludos.
15-01-2017, 09:25 PM
No lo veo bien, pero si la fuente es de 12 V ese es el fallo, la alimentación de los drivers debe ser entre 20 y 50 V
Enviado desde mi KT107 mediante Tapatalk
16-01-2017, 10:54 AM
(15-01-2017, 09:25 PM)PedroCat escribió: No lo veo bien, pero si la fuente es de 12 V ese es el fallo, la alimentación de los drivers debe ser entre 20 y 50 V Me acabo de dar cuenta que esa foto es de otra fuente de alimentación, esa es de 12 pero la mía es de 36V adjunto la foto.
16-01-2017, 12:20 PM
Hola, tienes bien configurados los drivers los SW1 al 3 que son para el amperaje del motor y del 4 al 8 para los micropasos?
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
16-01-2017, 01:10 PM
(16-01-2017, 12:20 PM)gabrielchapita escribió: Hola, tienes bien configurados los drivers los SW1 al 3 que son para el amperaje del motor y del 4 al 8 para los micropasos? Que va yo no he configurado nada, dime como se hace, a ver si ese es el problema. Saludos.
16-01-2017, 10:39 PM
(16-01-2017, 12:20 PM)gabrielchapita escribió: Hola, tienes bien configurados los drivers los SW1 al 3 que son para el amperaje del motor y del 4 al 8 para los micropasos?Oye Gabriel, pregunto, si no quieres micro-pasos se pone todo ON del 5 al 8?? Pepe mira la tabla y el valor que más se ajuste al amperaje del motor colocas el código correspondiente en los micro-interruptores del 1 al 3 Enviado desde mi KT107 mediante Tapatalk
17-01-2017, 02:06 PM
Hola, según la tabla del controlador de la foto, sw1al3 eliges la corriente, si pones sw4 en off, si lo pones en on va a full corriente, si lo conectas y desconectas(poner en on, off) 2 veces en 1 segundo se autorregulación la corriente. Luego sw5 al 8 eliges los micropasos, pero sólo veo como mínimo 400 pulsos lo que te da un ángulo de 0,9° si tienes un motor de 0,9° si, si no, te dará micropasos. No veo que se pueda configurar como todos en ON, pero quizás funcione, yo creo que si lo configura en 400 más el autotune de la corriente, si tienen todo bien conectado, debiera moverse el motor.
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk |
CONSULTA Motor Nema 42hd6021 - 03, pérdida de pasos. | KevinMc | 4 | 609 |
27-04-2022, 03:08 PM Último mensaje: KevinMc |
Motores nema 23HS8430B y TB6560 | Pedriza | 0 | 454 |
17-04-2021, 03:17 AM Último mensaje: Pedriza |
Duda Motores nema 23 o 34? | sacha | 0 | 1,783 |
26-09-2016, 05:07 PM Último mensaje: sacha |
Nema 23 con arduino | Geminis74 | 12 | 9,095 |
01-09-2015, 04:35 PM Último mensaje: Geminis74 |
Ayuda para elegir motores Nema 23 y driver. | pere_gs | 5 | 7,026 |
15-03-2015, 08:26 PM Último mensaje: grafisoft |
