  • 1 voto(s) - 5 Media
Oferta 3D touch (clon bltouch)
#41
A mí ni siquiera me baja el vástago al hacer un g29, en cambio si le meto manualmente los códigos para subir y bajar el vástago si funciona bien pero no para hacer el homing.
Yo si he probado los últimos Marlin pero el que parece que va mejor o hace menos cosas raras es el rc6.
Voy a probar a descomentar la línea que dices por si hubiera suerte.
Mokitochan si pudieras decirme que números tienes puesto en:
#define Z_Max_Pin
#define servo 0_pin
Para poder cambiarlos porque yo ya he probado todas las combinaciones posibles y cada cambio que hago la impresora me funciona de forma diferente.Eso si, si tienes una placa Ramps 1.4 porque si no es la misma no vale.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Exclamación
Dejo por aquí el link al tutorial que ha hecho @mashirito para este sensor:
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Tuto...-y-3DTOUCH
(07-01-2017, 01:13 PM)alfqueen escribió: Mokitochan si pudieras decirme que números tienes puesto en:
#define Z_Max_Pin
#define servo 0_pin
Lo tengo en una Geeetech, no lleva ramps si no una GT2560.
Tengo pensado poner otro (el comprado en la tienda de Geeetech) en una ramps, pero no lo he intentado todavía.
De todas formas en los firmwares de marlin recientes ya no hay que cambiar esos temas de pines, es descomentar
#define BLTOUCH
Bueno señores el mio es casi funcional con un solo problema no hay manera de cambiar la lógica de funcionamiento del sensor que por supuesto esta al revés de como debería y ya he cambiado en ZMIN true por false y viceversa, necesito ideas, gracias de antemano
Me llegó ayer el bltouch de repuesto que me envió el chino de trianglelab por si el primero era defectuoso (en eso ha cumplido), y el resultado es que es aún más defectuoso y errático en su comportamiento.
Estuve haciendo pruebas con los 3 bl touch que tengo rotándolos, y al principio el nuevo no funcionaba ni con la configuración "especial" de su hermano (lógica de endstop Z invertida y servo_deactivation_delay activado), ni con la "normal"
El bltouch de Geeetech funcionaba sin problemas con la normal y el hermano primero funcionaba bien con la especial.
Repetí el ciclo varias veces y al final de repente funcionó el segundo.
¿Por qué? Ni idea. Había subido el tiempo del delay a 500, pero no sé si tiene que ver o no.
Sin embargo más tarde dejó de funcionar, enchufé su hermano y seguía yendo más o menos bien (con el rollo de que fácilmente entran en modo de error, no como el de Geeetech que tiene un comportamiento mucho más robusto)
Así que el resumen es que los problemas no son algo puntual del primero que me llegó, pues de hecho yendo mal funciona mejor que el segundo.
También comentar que los los bltouch de trianglelabs en modo de error (led parpadeando) sacando y metiendo el palito a mano sí que miden (es decir, el principio de detección general funciona), pero claro, no es plan de tener que usarlos así (ya que el palito no se baja ni se sube él solo)
Hola buenas
Tengo un problema haber si me pueden ayudar hace pocos días compre el sensor de auto nivel  3DTOUCH y no soy capaz de que este funcione bien he seguido el manual de instalación y creo que lo tengo bien instalado el problema es que cuando voy hacer un home en la primera medida no llega nunca hasta la cama las tres medidas restantes si y en ocasiones cuando a pago y enciendo la impresora responde de diferente forma el eje z en vez de bajar sube si realizo el tes de alarma este no para de subir y bajar mi impresora es una Prusa I3 3DE con Arduino mega Ramps 1.4 con mesa de 300x200
Como el bltouch de trianglelabs no funcionaba correctamente me puse en contacto con el vendedor que me lo suministro y me ha enviado otro y eso que ya no podía reclamarle, pero el resultado a sido el mismo no funciona correctamente lo cual me hace pensar que este clon no se lleve bien con arduino mega y ramps, espero que otros compañeros con otro tipo de electrónica tengan mejores resultados y los publiquen. Tengo pedido otro a otro vendedor y cuando llegue informare de resultados.
Insisten en comprar clones como si con la ramps y Arduino que usan no les bastara. El original lo puse en una prusa 2020 con ramps + mega comunes y salió andando, lo mismo en una corexy
Bueno ya puedo confirmar que el problema es que no funcionan los clones de trianglelabs, he probado otro clon cogido en otra tienda y funciona con todas las versiones de Marlin que he probado, aconsejo a los compañeros del foro no comprar el sensor de trianglelabs.
(30-01-2017, 07:57 PM)Ojanjano escribió: Bueno ya puedo confirmar que el problema es que no funcionan los clones de trianglelabs, he probado otro clon cogido en otra tienda y funciona con todas las versiones de Marlin que he probado, aconsejo a los compañeros del foro no comprar el sensor de trianglelabs.
Podrías poner el enlace para comprar el que sí te ha funcionado?
Es el mismo con el que hizo las pruebas mashirito para el manual http://*****.com/e/BaiEeeU
(01-02-2017, 11:13 AM)Ojanjano escribió: Es el mismo con el que hizo las pruebas mashirito para el manual http://*****.com/e/BaiEeeU
Hola a todos,
Acabo de ingresar y me encanta ver este hilo porque tengo un BLTOUCH de TriangleLabs llegado vía Ebay y no tengo narices a hacerlo funcionar y estoy loco con el tema....
Me da que he tirado 16 euros a la basura y me ire directamente a AntcLabs a por el original...
Saludos y gracias,
Snorre
Yo abriría un nuevo tema explicando con detalle tu problema concreto. No sé qué conocimientos tienes ni que pruebas has hecho pero no es fácil configurarlos bien y más de uno hemos tenido problemas.
Si ya pasas de él y lo das por perdido, te recomiendo que pruebes otro tipo de sensores, no vaya a ser que el problema esté en el firmware y te pase lo mismo con el original.
  Touch Screen ender 3 series no lee gcodes Merkelar 0 2 18-12-2023, 06:48 PM
Último mensaje: Merkelar
  BlTouch, orden de ajustes ofitecno 7 7 22-09-2023, 10:11 AM
  Tutorial sensores BLTOUCH y 3DTOUCH mashirito 162 270,046 02-08-2023, 08:54 PM
Último mensaje: Leotathabe
Triste CONSULTA error 3d touch auto lebel leveling majony1984 0 232 03-12-2022, 08:05 PM
Último mensaje: majony1984
  Ender 3 v2 4.2.2 - Bltouch Don Ramon 5 2,310 17-09-2022, 02:22 PM
