  • 10 voto(s) - 4.2 Media
(06-01-2017, 02:07 PM)fotomarco escribió: [Imagen: IMG_20170105_145337.jpg]
la he colocado sobre una base y ahora la voy atornillar a ella
he hecho 4 piezas de estas para atornillar
a la base
[Imagen: IMG_20170106_140746.jpg]
Yo también pero hasta que no haga un tensor adecuado para la correa de la cama nada.. porque andar atornillado y soltando la madera para moverla... además que cae polvo y trozos de filamento debajo...
(05-01-2017, 12:02 AM)Foxandxss escribió: No es que los 8mm no sean reales, es que varían según el metal. Contra aluminio da unos 3.9mm. Con la plancha de acero entre la cama y el cristal sube a los 6-7. Contando que el cristal son 3mm, tienes un margen de 3-4mm, nada de rozando con el cristal. Ya son varias personas que han usado el método y todas con el mismo resultado, yo incluido.
La plancha es simplemente un trozo de acero con la forma de la cama, vas al leroy, pillas el de 0.6mm por ejemplo (el que yo tengo), lo cortas como tienes la cama, lo pones debajo y ya el sensor funciona perfecto.
PRUEBA: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1028....50.10.mp4
Ayer compré la chapa de acero en leroy y esta mañana la he cortado.
He colocado el sensor en la parte trasera con el soporte de thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:1770044
y por si las moscas alimento el + directamente de la entrada de 12v. Me realiza la detección a más de 3mm, mucho mejor Guiño
Ahora me queda instalar el skynet y probar el nivelado de cama.
Me alegro que hayas solucionado lo del sensor.
(06-01-2017, 12:40 PM)ascarons22 escribió:
(06-01-2017, 03:35 AM)kukomg escribió: He visto en el grupo de trello que has mandado la base de goma eva para amortiguar las vibraciones
si,es una opción interesante,ya que en una superficie dura,cuando llevas un par de semanas imprimiendo vibra todo y como las tuercas que mandan son tan buenas,pues tiende a sonar por todos lados,yo me voy a dedicar hoy a reapretar todo un poco,porque algún tornillo o tuerca se a aflojado y me pone nervioso.Me pareció buena idea poner el enlace,así vamos agrupando un poco todo sobre la impresora,cuanta mas info tengamos,mas fácil va a ser solucionarlo. Tambien hay un grupo de facebook con mucha info.Dejo el enlace,para quien no lo conozca.
https://www.facebook.com/groups/elmundodel3d/?fref=ts
Mi impresora no vibra absolutamente nada, la tengo en una mesa encima de un cristal durante mas de 6 meses y no he notado ni una vibración, ni se ha movido un milímetro.
Gracias ascarons22,
Después de cargar el skynet v2.2 he ajustado el z-offset y he puesto una pieza a imprimir, a comenzado la primera capa perfecta  Guiño
Lo único que estoy notando desde que he cambiado el firmware es que ahora se mueve de manera más brusca, vibrando bastante, sobre todo en movimientos cortos. Supongo que será necesario ajustar algún parámetro relacionado con la aceleración, porque tengo la sensación que pueden empezar a soltarse tuercas de un momento a otro.  Confundido
Me uno al grupo , ya que no he encontrado ninguno de la A8 en español .
Hay un tipo de pegamento que he usado en automoción que precisamente se pone en las roscas para los tornillos no se aflojen. Si quieres te puedo mirar cual es y enseñártelo. Hace que solo pueda ser aflojado con un destornillador.
La verdad que es una pasada y creo que puede ser de mucha ayuda.
Se llama pasta de fijación de tornillos, diferentes marcas lo comercializan, loctite por ejemplo, no se si serán adecuados para tornillos y tuercas de métrica 3, ya que la cabeza del tornillo es bastante mala y puedes comer la cabeza del el tornillo siendo muy jodida su extracción. Primeramente se deberían cambiar los tornillos por unos mejores, con cabeza de Allen mucho mejor.
Tampoco me refiero a que se mueva,hay alguna puñetera tuerca que se va aflojando y repiquetea,yo por ejemplo hice una balda y la tengo encima,me quedaba un hueco entre armario y pared,supongo que igual por eso se nota mas.pero de todas formas,reajustar todos los tornillos de vez en cuando no cuesta nada.
(06-01-2017, 04:12 PM)Jasobrino escribió: Ayer compré la chapa de acero en leroy y esta mañana la he cortado.
Gracias ascarons22,
Igual esto te sirve,yo me los fabricare en casa,pero te pongo el enlace.Se supone que regulan los picos y por tanto el movimiento se suaviza.
https://es.aliexpress.com/item/TL-Smooth...0.0.lpCEYM
Gracias,pero la verdad ya tengo en casa,tambien se le conoce por sellador anaerobico,lo pone despues de fijatornillos, lo que pasa que al ser tornillos pequeñitos se puede enguarrar un poco todo,supongo que lo habrá menos fuerte,porque el que tengo yo,es extra fuerte,y como te pases un poco,luego no lo sueltas,ademas la calidad de los tornillos.
Gracias ascarons22,
pasate por el enlace que te dejo,dentro tienes la solucion.
http://elmundodel3d.es/index.php?topic=149.0
(06-01-2017, 07:26 PM)Jasobrino escribió: Después de cargar el skynet v2.2 he ajustado el z-offset y he puesto una pieza a imprimir, a comenzado la primera capa perfecta  Guiño
Yo escribí un tutorial y ahi pongo mis aceleraciones para que no pegue esos zumbidos.
Gracias Foxandxss, cambiaré los valores de aceleración como explicas en el tutorial Shy
Estoy teniendo problemas con el cura, ya no se si es el archivo que está corrupto o algo que he tocado me pasa esto:[Imagen: 6e03fb2b6c8c404da0fc0a1c1d8d139a.jpg][Imagen: 1ec49b91e47ad00391baac2336271cc6.jpg][Imagen: cb175c7a00a5f279b0866722cb0a7d08.jpg]
Me hace un corte raro en las primeras capas el crear el gcode, corte esa pieza con un programa y me ocurre lo mismo en otra parte de la pieza [Imagen: 5b276abefb478fbf697852d50b027dac.jpg][Imagen: 0fd34fb763ab25d6204f8df46503e430.jpg][Imagen: 0d8aead1efbb8bf00e8dcec3686904d2.jpg]
Prueba a repararlo, con subirlo a tools3d.azurewebsites.net te va a generar uno nuevo automáticamente y lo comparas en cura.
Saludetes
Edu
Tiene alguien la cofiguración para Simplify3d para la A6?
He puesto esta que he encontrado por ahí, y una pieza de 1h me sale que tarda 26 Huh
http://3dtoday.ru/upload/main/138/setting-soft3d.jpg
[Imagen: 2ebe8t0.jpg]
Hola, necesito un poco de ayuda Sonrisa . Me podéis decir en que pies van conectados los sensores de temperatura en la anet V1, las resistencias ntc ?. Es que no tengo acceso a mi anet y los necesito para ponérselos al engendro que estoy haciendo, tenia unas fotos y las he perdido. Enfadado
(08-01-2017, 12:13 PM)Roque7 escribió: Hola, necesito un poco de ayuda Sonrisa . Me podéis decir en que pies van conectados los sensores de temperatura en la anet V1, las resistencias ntc ?. Es que no tengo acceso a mi anet y los necesito para ponérselos al engendro que estoy haciendo, tenia unas fotos y las he perdido. Enfadado
Hola, he encontrado esta imagen de la V1 espero que te sirva
[Imagen: anet_A8_V1.jpg]
No me sirve, de todas formas gracias. lo que necesito saber es en que pines va conectados los cables. si es en los extremos como en los finales de carrera o en otros.
Va en los extremos,tanto la de la cama,como la del hotend,el pin central queda libre
(07-01-2017, 04:41 PM)RiKoMetal escribió: Tiene alguien la cofiguración para Simplify3d para la A6?
Yo tengo para la A8,te lo dejo por si quieres probar.voy a intentar mandartelo,ya que no me deja colgarlo
(08-01-2017, 12:49 PM)rxdroid escribió: Hola, he encontrado esta imagen de la V1 espero que te sirva
Gracias, igual que los finales de carrera.
.txt   Anet 8 Prusa I3.txt (Tamaño: 10.74 KB / Descargas: 93)
Para que lo puedas usar cambia la extension del archivo,en vez de .txt tiene que poner .fff
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,339 710,423 27-11-2020, 05:30 PM
Último mensaje: rekissone
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 4,958 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 1,859 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
  Problemas y soluciones. Simemart 2 3,059 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Dudas Sobre Nozzles Logan83 4 2,831 03-09-2017, 10:39 AM
