Abaratar OX CNC
Soy nuevo en este mundo de las impresoras 3D  y sobre todo en el de CNC. Me gustaria montare una maquina como la de http://www.openbuilds.com/builds/openbui...chine.341/  pero me resulta bastante cara.
he estado buscando piezas al mejor precio y haciendo presupuesto y no he conseguido gran cosa. Lo que he hecho ha sido buscar las piezas originales pero igual hay otras que también sirven y yo no conozco.
he encontrado este pack de 30 ruedas https://es.aliexpress.com/store/product/...24401.html
y estas piezas de la estructura https://es.aliexpress.com/store/product/...95242.html
La OX CNC utiliza 1 motor nema 17 (para el eje z) y 3 motores nema 23 (para los ejes X Y). la Board que utiliza es la "cnc xpro v2" que cuesta 115€+envío como poco. Mi duda es si todo funcionaria de la misma manera utilizando un arduino mega con ramps y un drv8825 para el nema 17 y luego para los 3 motores nema 23 utilizar el TB6600.
de la parte de configuracion es lo que menos conocimientos tengo. y me da miedo no utilizar la misma board cncpro v2 y que a la hora de configurar, el GRBL, el software... no sea lo mismo y no me funcione
cnc xpro v2 >>> http://openbuildspartstore.com/cnc-xpro-...er-driver/
TB6600 >>> https://es.aliexpress.com/store/product/....10.5mX8c4
asi la tenia yo, con esa electrónica, pero poco mas puedes hacer en cuanto a abaratar...
las piezas laterales, estructura etc tienen que ser de aluminio o similar para que resistan. ruedas, para que vaya la cosa mas o menos "fina", necesitas minimo unas 20 , 28 son las ideales ( poner 4 dobles mas en el eje que va un solo motor), pero para el z (arriba y abajo ) yo haria un husillo con carriles cnc , con ruedas no quedara muy solido ante balanceos.
luego 3 nemas 23 ya te vas a minimo 75e en el mejor de los casos
la cortadora, minimo una kress 800 si pretendes cortar aluminio, ya te vas a 180e
perfileria 60x20 , te vas a unos 100e en la que te hace falta para estructura principal + la base de la tabla
electrónica, etc, puedes sacarla por 70e todo lo necesario incluida la fuente. puedes utilizar la version de marlin de la mostly printed cnc
por que piezas estaría formada la electrónica para que cueste 70euros?
arduino mega , sobre 12e algo decente; ramps 1.4, lo mismo, sobre 10e una placa decente; sensor de temp (sin el no arranca el firm) 1e , lcd 10e, 1 driver drv8xxx 3-4e, 2 drivers tb6000, cada uno sobre 7-8e, fuente 250w con ventilador sobre 20-25e....
si pretendes gastar menos, esa cnc durara 2 telediarios...
arduino >>> http://www.ebay.com/itm/MEGA-2560-R3-ATM...SwEjFXeff4
ramps >>> http://www.ebay.com/itm/New-3D-Printer-C...Swo0JWG2ge
sensor de temp >>>
drv 8825 >>> http://www.ebay.com/itm/Arduino-DRV8825-...SwARZXkH0x
tb6600 >>> http://www.ebay.com/itm/20KHZ-CNC-Single...SwGjpXS7Me
fuente 250W >>> http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-...Uasc4rRv6Q
LCD >>> creo que no es necesaria
asi estaria bien? sobre todo tengo duda en los TB6600
(28-09-2016, 09:07 AM)barrancopk escribió: arduino >>> http://www.ebay.com/itm/MEGA-2560-R3-ATM...SwEjFXeff4
sensor de temp >>>
la LCD es totalmente necesaria, si quieres que la maquina sea independiente del ordenador, para poder mandar cortar desde la tarjeta SD
los TB6600 no pongas esos, que son los "viejos", como los de toda la vida de match 3, pon estos, que ya van incluso por la Version 3 y no son tan aparatosos. te mando producto de la V2, son los que yo monte a la ox y genial con ellos incluso con fuente de 12v. los que pusistes tu creo que solo van bien a 24v
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Singl...1897791298
sensor de temp >>>
Solo un par de cosas:
- Me puedes indicar cual es la versión de grbl que trabaja con la ramps 1.4 y el arduino mega?. Hay que cambiar pines?. Cómo se activa y configura la LCD?
- Entiendo que los drivers que indicas dan solo 3A, poco más que los DRV8825. No interesa poner unos mayores?
(28-09-2016, 10:34 AM)neoxM3 escribió: la LCD es totalmente necesaria, si quieres que la maquina sea independiente del ordenador, para poder mandar cortar desde la tarjeta SD
por el precio que tienen los "1 Axis Controller Stepper Motor Drivers TB6560 3A"  (algo menos de 6 euros), ¿no me merece la pena utilizar 4 y quitar la ramps y el DRV8825?  utilizar un tb6560 para el nema 17 tambien
(27-09-2016, 01:03 PM)barrancopk escribió: por que piezas estaría formada la electrónica para que cueste 70euros?
los nema 23 van a 3 amperios... asi que si podemos darle los 3 completos, tendremos mas torque que con los 8xxx de calle...
y no, no se puede sacar la ramps no desde que el unico firm que tienes compatible para ramps es el marlin de la mostly printed cnc... y sin la ramps no funciona claro
si poneis grbl, necesitas el cnc shield en vez de la ramps y un arduino uno, que es algo mas lento que el mega...
he tenido una idea pero no estoy muy seguro de si es buena y me gustaria opiniones.
se trata de reducir costes en los perfiles de aluminio extruido.
la OX esta formada por v-slot de tipo 2040, 2060 y 2080.
mi idea consiste en utilizar todos de tipo 2040 y comprarlos en ratrig.com
únicamente utilizaría un 2060 de 250mm para el eje Z
sustituir un 2080 por dos 2040.
y sustituir los dos 2060 que utiliza en el puente (el eje X) por tres 2040
no te compliques la vida:
-2x 2060 para frente y trasera , tslot (1 adelante y otro atrás)
-2x2040 para laterales (1 izq otro derecha), vslot
-2x2040 para eje central (juntos), vslot
-X x 2040 para la base de la tabla, yo puse 3 ,laterales y medio, tslot
no necesitas mas
(28-09-2016, 03:56 PM)neoxM3 escribió: no te compliques la vida:
no necesitas mas
con lo que tu me dices no se dobla? de que dimensiones estas hablando? yo habia pensado hacerla de 1m de ancho x 1 m de largo
no tienes alguna foto de como era la tuya?
no necesitas mas
no... ya habria que hacer una fuerza bestia para doblar el aluminio... la mai era de 750x750... si revisas mis post, ai uno e venta, donde se pueden ver las fotos...
http://www.ebay.es/itm/Pack-de-3-motores...Sw8oFXz8gR
que opinais de estos motores nema 23? son los que he encontrado a mejor precio.
(29-09-2016, 09:38 PM)barrancopk escribió: http://www.ebay.es/itm/Pack-de-3-motores...Sw8oFXz8gR
demasiado barato para ser verdad...
yo los nemas 23 de alto torque con eje de 8mm mas economicos que he encontrado son los de robotdigg, 25e cada uno + aduanas + portes...
otra pregunta.
la polea GT3 de 20 dietes admite correas de hasta 6mm de ancho.
de cuanto es la anchura del rail de V-slot? la correa tiene que ser de 5mm como la que venden en openbuilds o puede ser de 6mm?
estaba pensando en comprar este pack de 4poleas y la correa https://es.aliexpress.com/store/product/...41eba3c866
pero esta correa es de 6mm de ancho y la original de openbuild es de 5mm de ancho
alguien me puede recomendar unos buenos nema 23 calidad precio? quiero poder cortar aluminio de 6mm con una kress 1050
te vale la de 6mm sin problemas
que fuente de alimentación debería utilizar si uso arduino mega y ramps y un motor nema 17 es a 12v pero los otros 3 motores nema 23 son a 24 voltios? tengo que utilizar dos fuentes?
(02-10-2016, 03:17 PM)barrancopk escribió: que fuente de alimentación debería utilizar si uso arduino mega y ramps y un motor nema 17 es a 12v pero los otros 3 motores nema 23 son a 24 voltios? tengo que utilizar dos fuentes?
los nema 23 no son a 24v... a no ser que compres unos modelos especificos de SOLO 24v, admiten de 12v a 24v...
yo sin problemas los he tenido funcionando a 12v
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,396 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,580 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 55,621 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 1,704 18-11-2018, 03:01 PM
Último mensaje: mariano3082
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 1,288 17-11-2018, 11:20 AM
Último mensaje: hondapa
