Duda sobre componentes para CNC casera
¿Qué quiere decir EPSO?
Peso, sorry.
(17-10-2016, 07:55 PM)Njoyneering escribió: Peso, sorry.
¿Hay mucho problema con ese peso?
La que dice pesa algo menos de 500 gramos, pero la Kress que comenta david55384 se la he visto a mucha gente en las fresadora, incluso de mayor peso y no tenían mucho problema en moverla. La que yo digo pesa algo más que esa kress, pero también he visto alguna montada en fresadoras.
Si el chasis va acorde, no hay problema
Unos motores nema 17 de 2,5 A deverian poder con ese peso usando tornillos de m8 no?
por ahora no hay para comprar husillos Triste
que electronica has utilizado al final?
(21-10-2016, 02:59 PM)barrancopk escribió: que electronica has utilizado al final?
La electrónica que he utilizado al final ha sido esta. Me han comentado por otros foros que va bastante bien y que no da muchos problemas (por los menos los que han posteado en el foro  Lengua ).
Según veo en el track, hoy a llegado a España, así que supongo que la semana que viene debe estar aquí. Ayer pedí la fuentey me ha llegado voy, así que espero que la semana que viene pueda ir haciendo ya pruebas con los motores.
Aún no he abierto el hilo con el diseño y todo lo demás por que estoy cambiándolo un poco, por otro diseño que me ha gustado más.
bien. a mi la electronica creo que esta apunto de llegarme ahora por la mañana. arduino mega + ramps. voy a intentar ponerle drivers externos tb 6560. e intentare utilizar grbl. si no soy capaz de utilizar grbl con la ramps tambien he comprado un shield cnc que me llegara la semana que viene. y en caso de no ser capaz de utilizar el ardunino mega con el shield cnc tambien he comprado un termistor para utilizar marlin de la mostly printed con el mega+ramps.
a ver que sale... que es la primera vez que trasteo con estas cosas.
la fuente de alimentacion voy a intentar utilizar dos fuentes de ordenador. yo necesito 12 voltios para un motor y 24 voltios para otros tres motores asi que lo voy a intentar con eso
No se pueden poner dos fuentes de pc de 12V en serie para obtener 24V, si es lo que pretendes. Creo que los nema 23 también funcionan a 12V.
(22-10-2016, 11:15 AM)s118 escribió: No se pueden poner dos fuentes de pc de 12V en serie para obtener 24V, si es lo que pretendes. Creo que los nema 23 también funcionan a 12V.
si es lo que pretendia, porque no se puede?
los nema 23 que tengo pone que solo funcionan a 24v
https://es.aliexpress.com/item/3PCS-1-9N...0.0.1Hhp2y
Esos motores funcionan a 12v sin problema. Donde leíste lo de los 24v?
3-23HS30-2804S son estos:
 y en esta pagina tambien los venden y hay mas informacion
http://www.omc-stepperonline.com/nema-23...-p-25.html
" Recommended Voltage 24-48V "
y otra cosa. que a mi sobre mi comentario anterior solo mencionaste algo sobre la fuente de alimentacion. pero como es la primera vez que utilizo arduino no se si es posible arduino mega + ramps + externos tb 6560+ grbl. que opinas?
Que es una liada, si tienes externos, para que quieres la ramps?
(24-10-2016, 10:51 AM)grafisoft escribió: Que es una liada, si tienes externos, para que quieres la ramps?
tengo 3 motores nema 23 controlados por los driver externos pero tengo un nema 17 para el eje z controlado por un drv8825
  Cnc casera hulkelpetit 4 8 03-02-2024, 05:11 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  Duda compra cnc para cortar aluminio (fino) Javmac 1 3 27-01-2024, 12:36 AM
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,396 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  dudas sobre que firmaware utilizar para cnc homer32 12 8,014 26-06-2020, 01:48 PM
Último mensaje: hobby maker
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,580 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
