Pantalla con Arduino
Muy buenas compañeros, os escribo con el fin de poder recibir algo de ayuda e información de como programar mi proyecto con arduino.
Se trata de una pantalla led de 111w para un acuario marino, dicha pantalla esta separada en 3 canales, leds blancos, azules y rojos, y mediante transistores mosfet (IRLZ44N) quiero dimear cada canal para lograr efectos crepusculares y demás. El problema es que no tengo mucha idea de programación.
Se que tengo que definir los puertos pwm en función de cada canal, pero sobre como controlar los valores de los pulsos ni idea.
Agradezco cualquier ayuda. Un saludo.
Hola Jose,
Te aconsejo que te leas esto:
http://playground.arduino.cc/ArduinoNote.../Appendix3
Esto te enseñará cómo funciona el PWM, que es la base del control de intensidad luminosa de leds (estén controlados con mosfet o cualquier otro medio)
Espero que te resulte de utilidad y que aprendas a controlar esos leds fácilmente. Sonrisa
P.D.:
Ni que decir que, en tu caso el control pwm deberás usarlo sobre tres salidas que acepten pwm, una para cada color rgb.
Suerte, bytes y estaño !!!
Lo que quieres es que la pantalla valla cambiando de color?
Si es así, creo que tendrias que tratarlo como un led rgb, pero poniendo los mosfet en medio, puedes buscar en google "led rgb arduino" y te saldran unos cuantos codigos
(13-09-2016, 08:32 AM)EA3BIL escribió: Hola Jose,
P.D.:
muchas gracias, me ha servido bastante
(16-09-2016, 07:08 AM)david55384 escribió: Lo que quieres es que la pantalla valla cambiando de color?
no quiero que cambie de color, se trata de controlar la intensidad de los canales
  pantalla OLED y menu con encoder homer32 0 1,626 16-10-2019, 09:52 PM
Último mensaje: homer32
  Acelerometro con pantalla oled antonio_gt_9.2 3 1,994 14-11-2016, 10:36 PM
Último mensaje: Miquel
  Arduino mega y pantalla TFT LCD Touch 2.4 Problema para pres calpanxo 2 3,556 15-06-2015, 03:50 PM
Último mensaje: calpanxo
  Duda conexiones pantalla LCD Arduino Electromecánico 2 1,953 30-01-2015, 10:25 AM
  Problemas con bibliotecas para pantalla LCD Electromecánico 9 2,460 02-10-2014, 05:55 AM
