  • 1 voto(s) - 5 Media
[NOVEDAD] SENSOR PARA AUTONIVELADO DE TIPO "RESISTIVO"
Hola a todos.
He realizado un pequeño video de presentacion para este nuevo sensor que he construido.
Podeis verlo aqui:
Es totalmente electronico y no hay piezas mecanicas ni moviles.
Trabaja con una galga extensiometrica la cual  se basa en el efecto piezorresistivo.
Aqui tenemos un ejemplo de como deberia ir colocada la pletina del sensor (pieza plateada) en el carro de la impresora.
En este ejemplo la pletina sostiene directamente el conjunto Hotend mientras que su otro extremo va sujetado al carro.
ESTE HILO ES SOLO PARA INFORMACION
Y  RESPONDER CUALQUIER DUDA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR.
NO ES PARA SU VENTA, PARA ADQUIRIR UNO POR FAVOR DIRIJASE A LA ZONA DEL
 FORO HABILITADA PARA ELLO "VENTA"
http://www.spainlabs.com/foros/tema-VENT...TIVO--4486
Otro ejemplo mas compacto y que solo requiere la sustitucion del carro (por una version de dos piezas) a la vez que soluciona posibles problemas de espacio.
Esta version esta en pruebas por lo que su correcto funcionamiento aun no es oficial.
Bueno, no se que pensarán los que ya tienen impresora y un sensor para el autolevel, pero me parece que es un buen avance en este tipo de imporesoras, de hecho, creo que es la primera vez que lo veo.
Desconozco si ya hay algo de esto en el mercado, pero en cualquier caso, me parece un trabajo formidable.
Muchas felicidades y espero que tenga una gran aceptación entre los maker.
Muchas gracias vcode.
Aqui os dejo un video con una prueba de auto nivelado...
Pues me parece una pasada, y mucho mas discreto que usar otro tipo de sensores.
¿Es diseño propio o lo has adaptado desde otros proyectos?, de todos modos, mi enhorabuena.
(27-08-2016, 06:32 PM)vcode escribió: Pues me parece una pasada, y mucho mas discreto que usar otro tipo de sensores.
Gracias de nuevo vcode.
Tanto el diseño como la idea de usar este tipo de sensor en el carro en conjunto con el Hotend es totalmente Made in Spain.
Se de un proyecto similar creo que de un Americano (el cual no tuvo mucho exito con el suyo) pero no influyo nada en mi proyecto ya que me entere posteriormente de su existencia...
Para los que necesiten la version 2 piezas del carro de PRUSA I3 en STL pueden descargarla aqui:
http://www.thingiverse.com/thing:1762279
Hola chicos
Por falta de tiempo no he podido actualizar algunos puntos del manual a si que lo comento por aqui.
Para los que instaleis el sensor,si estais usando Marlin RC6 o RC7 , por favor ignorar todos los cambios en Marlin del manual  excepto lo referente al Offset.
Los nuevos cambios son los siguientes:
Todo esta en " Configuration.h "
1º Si tus ENDSTOPS se accionan mandando la señal a masa saltamos al punto 2º  pero si no es asi cambiaremos estas lineas a "true":
En el apartado //============================== Endstop Settings ===========================
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
2º En este punto descomentamos esta linea tal como se muestra aqui abajo:
En el apartado //============================= Z Probe Options =============================
#define FIX_MOUNTED_PROBE
3º Esta es la linea en la ajustaremos el Offset mas tarde, para empezar lo dejamos asi (Siempre Offset Positivo) :
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0.03  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
4º Aqui ponemos el parametro a 0, de lo contrario siempre imprimira en el aire por mucho que ajustemos el Offset
#define Z_PROBE_DEPLOY_HEIGHT 0 // Raise to make room for the probe to deploy / stow
5º Aqui descomentamos esta linea para poder activar el Auto Leveling
En el apartado //============================ Bed Auto Leveling ============================
#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
6º Ya solo nos queda cargar  Marlin en la placa y afinar el tema del Offset...
Para que se active el Autolevel antes de cada impresion solo hay que editar el STAR G-CODE  y meter un G29 debajo del G28 que encontraras por defecto.
Para las kossel como sería el asunto?
Pues la verdad, no me lo havia planteado pero mas dificil de colocar que al resto de impresoras seguro...todo es ponerse.
Si el sistema es Bowden quedara mas espacio para meterle mano, de lo contrario lo veo muy dificil aunque nada es imposible.
El mío si es bowden, lo que no tengo claro es como se haría el auto bedlevel
(20-10-2016, 12:08 AM)Blasphemor escribió: El mío si es bowden, lo que no tengo claro es como se haría el auto bedlevel
Si te refieres al funcionamiento del sensor, el Auto level se haria de la misma manera que usando un sensor inductivo solo que este sensor obtiene la medicion mediante contacto y no por induccion.
Por lo que he podido ver, usando Bowden creo que no seria muy dificil, habria que modificar ciertas piezas.
Tienes algun link donde descargar las piezas de tu impresora?? (las referentes al soporte del Hotend)
me  quedo, que me gusta y mucho.... pero tengo que ver como ponérselo a la hta3d...
para una I3Steel con hta3d puede que te sirva esto
Yo tengo uno capacitivo y calibre bien mi kossel y el auto bedlevel lo dejé por serun rollo
Yo al principio no utilizaba el autolevel y eso que ya tenia instalado el sensor, solo lo usaba para hacer Homing pero probe el autolevel y ya no lo hago de otra manera, las piezas ganan adherencia e incluso algunas veces me cuesta despegarlas.
Tengo un cristal que quito y pongo mucho y no se por que nunca queda exactamente igual y tambien hay veces que acumula varias capas de laca por lo que me viene bien hacer autolevel, ya no te cuento si cambio el Nozzle... Todas estas pequeñas variaciones un sensor inductivo no las detectaria obviamente.
Bueno aqui dejo una posible solucion para instalar el sensor en la  Annet A8,  las medidas estan lo mas apuradas posibles para que no toque con el frame pero el resultado final supongo que  dependeria de la tornilleria usada.
Mas imagenes
EL DESPIECE
y aqui los STL
http://www.thingiverse.com/thing:2033848
Menudo despiste, pensaba que estaba posteando en este hilo y lo estaba haciendo en el de la venta...
Tengo que imprir las piezas y ver que tal, pero mi duda es como activar el sensor en el firmar, no se si debo cargar una nueva versión o no. La verdad es que no.le he dedicado mucho tiempo a trastearla. Me llego, la montamos y a imprimir...
El sensor lo que hace es sustituir al ENDSTOP del eje Z utilizando las mismas conexiones que el mecanico normal de toda la vida ,el sensor al ser un bicho autonomo va por libre y no necesita ser configurado para funcionar ,en todo caso invertir la señal en la configuracion de Marlin si se diera el caso.
Lo que si que hay que activar en realidad es la funcion autolevel , la unica pega es que en estas ultimas versiones de Marlin la configuracion se ha vuelto un poco mas engorrosa respecto a las anteriores , sobre todo el tema del calibrado pero al final siempre se acaba solucionando.
Ok, ya entiendo. Otra cosa, ¿Que diferencia de altura debe haber entre la punta del nozzle y el sensor?.
La altura es indiferente,  una vez instalado el sensor y bien calibrado por primera vez,  podras cambiar el Nozzle por otro mas largo o mas corto o cualquier pieza del Hotend e incluso jugar con la altura de la cama o añadirle un cristal,una chapa, una madera,un zapato....... que despues no necesitaras recalibrar nada.
Esta es la principal diferencia entre este sensor y el resto de los existentes...
  CONSULTA actualizar a doble eje Z a impresora tipo Ender 3 XJEK 5 2,688 02-04-2021, 05:26 PM
Gran sonrisa Geeetch prusa I3 pro b Autonivelado sensor inductivo Eduardo 9 9,050 16-01-2021, 06:46 PM
Último mensaje: Tassio
  ete sensor serviria? spa_sergio 2 1,926 21-10-2016, 01:26 PM
Último mensaje: Shellmer
  Sensor para autolevel Pepo 3 2,923 08-04-2015, 05:08 AM
Último mensaje: Kurama
