  • 1 voto(s) - 2 Media
No sale material
Hola de nuevo!!!
A ver sigo con problemas, no puedo imprimir.
Primero decir que mi extrusor es un Budas, cuando lo recibi, le cambie el cabezal de 0.5 por el de 0.3, y monté todo, al principio me sacó algo de material pero enseguida paró de hechar, es como si estuviera atascado y no entra el filamento, y el motor patina claro.
He desmontado el cabezal y he probado a imprimir SIN BOQUILLA, bueno pues ni asi hecha material, voy a desmontar todo el cabezal a ver, deberia ver el agujero de parte a parte si no está la boquilla puesta no? probe hasta 230º pero nanai, no sale nada.
Probe con el budas desmontado, y el agujero de la pieza de plástico está bien, dándole "a mano" a la rueda, el filamento fluye hacia abajo.
Bueno os mantengo informados...
Desmontado el budas, compruebo que entran 25mm de material y hay como un atasco, no entra más, supongo que es NORMAL porque está frio y puede tener plástico solidificado ahí dentro, lo que no es tan normal es que lo ponga a 230º y aquello no desaparezca para abajo... a ver si lo puedo calentar y sujetarlo "a mano" para ver que pasa.
Si pudiera "soplarlo" y ver de un extremo a otro ya seria feliz...
por las temperaturas que hablas da la impresion que utilizas PLA, me equivoco?
el budasch es un poco puñetero con la refrigeracion del cuerpo. si no has puesto un ventilador soplando a la parte que tiene un disipador de cobre vas a tener problemas de reflujo. he ahi que no puedas meter mas filamento
Bueeeno, fuchicando se aprende hermanos!!!!
A ver, desmontando la boquilla y con el budas en las manos, he mandano la orden de calentar extrusor a 200º, una vez caliente he metido un clip metálico por la parte de la boquilla, y he encontrado el "atasco", creo que es un problema del extrusor, al menos del budas, hay una parte "muerta" en la que habia un trozo de PLA de unos 15mm que ni palante ni patrás, al estar caliente lo he sacado con el clip sin problemas, y SI, se ve el agujero de parte a parte
He montado todo de nuevo y al menos ahora si que sale PLA, eso si, tengo que darle a la rueda "a mano" porque parece que el motor no tiene suficiente fuerza y hace un tac tac pero la rueda no se mueve, ¿tengo que darle más chicha al motor del extrusor? ¿cual era el voltaje para este motor en los pololus?
Aunque tambien he leido que podria ser de la velocidad de salida ¿eso viene puesto con la pieza o hay que hacerlo a mano?, creo que esta a 10 milimetros por minuto.
Buenas tardes shazam,
¿Conseguiste corregir el problema?
Yo tengo el mismo problema, solo que a mi me funciona el motor del extrusor de vez en cuando. Ya he podido hacer varios cubos, pero no se por qué a la segunda impresión ya no funciona. Se oye un ruido pero no gira, y con la mano puedo mover el motor suavemente.
¿Alguna idea?
comprueba las conexiones del conector del motor a la ramps y de las soldaduras, si no hace bien contacto todo es como si se quedaria colgado
Ami me pasaba lo de que imprimía una vez y despues no.... en mi caso le faltaba fuerza al motor si le giraba con la mano extruia un poco.... le subi el potenciometro a tope y ale a funcionar.
Saludos y suerte
Hola!!!
Perdonad la tardanza, pero nunca se tiene el tiempo suficiente... :-(
Si, corregi el problema, simplemente ajustando el potenciómetro del pololu de marras que está asignado al motor del extrusor.
Yo nunca calibré los pololus, y casi me disponía a hacerlo cuando encontré la solución: me puse a imprimir, y cuando los engranajes empezaron a "patinar" (realmente el motor no tiene fuerza, con la mano la cosa funciona), pues con el destornillador de plástico giré poco a poco el pololu correspodiente hasta que los engranajes empezaron a girar, hasta hoy.
Total que ya tengo la cosa funcional al 100% y me hago al menos una pieza cada dia. :-D
Tuve un problema que las piezas grandes salían mal, lo arregle subiendo el FILL a 200%, desde entonces CHAPO!!!!
Gracias a todos por vuestra ayuda, esta es una gran comunidad.
Estoy liándome con el INVENTOR, videotutorial a y a aprender.
Saludos!!!
  CONSULTA ANET A2: el tubo de teflon sale del encaje y ho hace fuerza al extrusor sneer100 1 968 19-05-2021, 02:55 PM
  Hilo sale manualmente pero al imprimir no, Geeetech A10 Diegoblade 3 884 08-02-2021, 10:57 PM
Último mensaje: ofitecno
  Filamento sale a duras penas del extrusor, pero manualmente funciona perfecto. raul3d 13 8,529 29-03-2019, 12:49 AM
  no sale filamento a mitad de la impresión alberto morillo 26 10,802 22-11-2016, 12:36 PM
Último mensaje: rtuesta
  Hot End saca material por el bloque. natxo05 9 5,848 20-11-2015, 07:19 PM
Último mensaje: Lepes
