18-08-2016, 12:24 PM
Buenos dias. tengo una duda con mi cargador tengo dos baterias una 1250 45c 3s 11.1 1250 mah y la otra igual pero de 45c. cuando las enchufo al cargador este las detecta y las carga con un voltaje un poco superior cosa que esta bien pero mi duda es que las carga a 2.1 al comienzo. 2.1 a es correcto o deberia subir o bajar la intensidad inicial. gracias!!!!!
Otra preguntilla mas. cuando le hago la telemetria al quad con el baseflyght en la seccion de motores observo que si le doy gas desde el ordenador todos los motores suben y bajan de vueltas a la par y sin ningun problema pero cuando lo hago a traves de la emisora en los graficos se observa que un motor no se revoluciona comom el resto y se queda por debajo. alguna sugencia?? graciasss
