17-08-2016, 09:39 AM
Buenas a todos!!
Estoy haciendo algo de limpieza y tengo una delta montada a capricho para vender, el motivo de venderla tan barata es que lleva sin usarse unos 3-4 meses, pero funciona a la perfección, habría que pegarle una buena limpieza, cambiar el nozzle y el teflon del esparrago y como nueva. La vendo así por que no dispongo de mucho tiempo libre y prefiero que el siguiente dueño lo haga todo y la deje a su gusto
Hay algunas cosas que se quedaron sin terminar como enfundar los cables de los finales de carrera, diseñar unos soportes de la base caliente (ahora esta sujeta con tornillos y arandelas), diseñar un soporte para el LCD
Tiene un año aproximado de uso constante. Cuando la monte lo hice con componentes de bastante calidad es decir lleva casi de lo mejorcito que puede montar una delta
Características:
Electronica: Arduino Mega 2560 + Ramps SB + DRV8825
Electronica y fuente embutida bajo la cama caliente
Motores: Nema 17 4800G 2.5Ah
Cama caliente de aluminio hexagonal
Fuente de alimentación de 30Ah
Conector C14 en el exterior junto con el USB
LCD con tarjeta SD
Patines de aluminio
Varillas de fibra de carbono con rotulas
Guías lineales MGN12 con patines de re-circulación de bolas
Perfileria de motedis anodizada en negro
La impresora esta en Getafe (Madrid) preferiría entregarla en mano por que el transporte es algo delicado, pero sino también se podría enviar por unos 20€
Precio: 200€
Contacto: 644316422 o 3despana@gmail.com
Características:
LCD con tarjeta SD
Patines de aluminio
Precio: 200€
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
3DCampy.com
