  • 3 voto(s) - 5 Media
[Version EX- Inicio PAG 27 30/7/20] 3D-Printer LGR-EX Open Source
#61
Buenas tardes chicos
Acabo de llegar a casa y e bajado directo al taller a ver la pieza que esta mañana e mirado deprisa, perfecta 0 errores.
Esta tarde voy a hacer unas cuantas más para cerciorarme que está todo ok y poder dar el visto bueno a las piezas
[Imagen: 91a1e1109f4bb5000d6d0e5a9b62d9d3.jpg][Imagen: 1fa26d724387d5d64cc169dd280ab9e8.jpg][Imagen: 4ad99251987d8a699f5436a0bfa97bbb.jpg]
Sacha, seguro que tienes bien ventilado el pollolu del eje Z? A ver si estas dando vueltas a otras cosas y va a ser un problema de calentamiento. Yo llegue a cambiar toda la electronica, motor del Z incluido por un problema similar. Con esa cama y 2 motores le estas demandando mucha corriente y puede que se caliente en exceso.
madre mia al leer eso se me habia olvidado Postearlo.......  ayer despues de unas 8 horas seguidas de pruebas, tenia destapada la tapa de la electronica donde van los ventiladores
 es cierto que toque el Driver y le dije a mi  novia que bajara el chuleton para ponerlo y un poco de sal......
Es cierto que aparte de poner denuevo los 2 ventiladores, subir el Voltaje y terminar de alienear, parece resuelto, acabo de terminar un 2 Cubo mismo resultado Gran sonrisa Gran sonrisa
Ahora mismo Con las piezas Beta Voy a realizar 3 Pruebas a 3 velocidades baja- media-alta, con el 3D Benchy,
una vez tenga los 3 resultados, imprimire las beta2 que con un poco De suerte seran ya las definitivas, y realizare el mismo
proceso, para  poder comparar visualmente y comprobar que todo este ok y vosotros podais valorar.
bueno poco a poco gracias a vuestra ayuda todo sigue para adelante y con buen rumbo. Sonrisa
E puesto el primer Bench sin Ventilador de capa, segun acabe le instalo este que tenia por aqui que casualmente me queda que ni pintado, no esta bien impreso
por que fue de las primeras impresoras que tube, pero ahora me va a venir estupendamente, para no perder tiempo.
se me habia olvidado dar las gracias a Neoxm3, que me envio por email el ventilador de capa para mi sparkube, pero ese no me vale, de todas formas gracias.
[Imagen: 29028929762_f44c393621_c.jpg]
[Imagen: 29133997865_21c856dea5_c.jpg]
1º Prueba Sin ventilador de capa
default Print   50mm/s
Infill                  60%
Linea Exterior 40%
Movimientos en vacio
X-Y  100mm/s
Z      3mm/s
Pla 205º
Cuando enfonco a los carriles Y, el movil esta tocando encima, por el tema de las vibraciones para que veais que es minimo
ponerlo en HD para verlo mejor
genial..!!
esto avanza... ..!! Sonrisa
Decir que a terminado al impresion, no me e dado cuenta y e utilizado la config antigua, no la que me paso neoxM3,
asi que e tenido el problema de los hilos, lo importante que es lo que queria cerciorarme esque no hay escalones
en las lineas, estan an salido muy bien, se hace imprescindible el ventilador de capa el cual estoy instalando ahora mismo,
ya que en las partes altas lo necesita.
[Imagen: 29140792655_3661bed94a_c.jpg]
[Imagen: 29140792515_a3d91b8ed6_c.jpg]
Sorprendido
Sacha,
Siento no poder darte el código del muelle dado que tire la factura (La foto era una que le envié a campy en abril cuando lo compré). Si vas a la tienda te doy las medidas y seguro que si llevas la foto te lo encuentra
Diámetro del hilo   1,7 mm
Diámetro interior  20
Diámetro exterior 23.5
Espiras útiles 4
Precio, me soplo 4,5 € por cada muelle (el de campy costaba menos de un euro [Imagen: sad.png]) te da precio para cantidades. creo que un 50% para 50u o 100 u (una locura)
El fichero para subir utiliza el que te paso aqui le he hecho una pequeña modificación para , te incluyo tanto el solid como el stl.
Si tienes cualquier duda
Archivos adjuntos
.txt   antiblacklash_largo.SLDPRT.txt (Tamaño: 168.65 KB / Descargas: 46)
.txt   antiblacklash_largo.STL.txt (Tamaño: 155.65 KB / Descargas: 37)
Buenos días muchas gracias, esta noche actualizare el dropbox con todas las actualizaciones, pondré la pieza de Campy original y la tuya.
El precio es muy caro, pero bueno, lo que podemos hacer es una conjunta de muelles o algo de eso ya que en este foro seguro que hay un montón de gente con husillos y alguno querrá.
En mi caso necesito 10 muelles ya que tengo que poner a otras y 45€ en muelles no me cuadra, no obstante voy a preguntar en la casa del muelle en Madrid haber si tienen algo más económico.
Ayer termine los soportes del eje Z para las guías lineales
Esta noche imprimiré las piezas para ver si van bien y sus defectos.
[Imagen: 21bfa14615c6d0996c9874b5abeb3889.jpg]
Buenas noches chicos, despues de haber instalado los ventiladores de capa y Poner la configuracion de NeoxM3 (Por ahora la mejor que e tenido, para simply3d)
este es el resultado de Velocidad baja
Infill                  60%
Linea Exterior 35%
X-Y  100mm/s
Z      3mm/s
creo a mi parecer que el resultado no esta nada mal, respecto a las medidas faltan por ajustar, pero en cubo de calibracion de 40x40x20 las medidas que da son
40.03mmx40.04mmx20.03mm, que no estan mal pero con Guias se podra ajustar un poco mas, todavia falta algun ajuste ya que son piezas beta,
pero creo que no va nada mal, Que tal veis el resultado?
[Imagen: 28541129344_76c25eb0bc_c.jpg]
[Imagen: 28544004833_1cba073ae6_c.jpg]
[Imagen: 29057055672_be03c380c5_c.jpg]
[Imagen: 28541130184_1f2073a4a4_c.jpg]
Sacha, he visto el barco y realmente estoy impresionado... Muy muy buena calidad. ENHORABUENA
cierto..!!
está genial..!!
Wink B1
(22-08-2016, 10:03 PM)pica2079 escribió: Sacha, he visto el barco y realmente estoy impresionado... Muy muy buena calidad. ENHORABUENA
Muchas gracias, falta pulir pequeños detalles, pero en general estoy muy contento.
Acaba de terminar el 2º Test dejo Velocidades usadas y alguna foto del resultado, tambien os pongo otras 2 fotos, ya tengo las
Guias lineales del Z listas, estiy imprimiendo Tuercas y piezas, para desmontar el Z, ya que estoy Viendo Que la parte de arriba esta casi concluida
a falta de terminar el Carril X que va a sufrir una modificacion Importante, y la are en 2 archivos, para Utilizar Sensor y Sin sensor, mas los
ajustes que hacen falta.
y esta es la Nueva que me e adquirido Hoy una koosel Con Guias lineales y carriles en Cnc, se la e pillado a campy, que me la tenia guardada
vamos a ver que tal se porta, ya que esta la e pillado para cacharrear, quiero ver como van las delta, espero que os guste
[Imagen: 29165101815_ff36e779f6_c.jpg]
[Imagen: 29165102005_d6b165838d_c.jpg]
Test de  2º Velocidad Media
Default Print 75mm/s
Infill   60%
Linea Exterior 45%
 X-Y  150mm/s
 Z     3mm/s
Ventilador de capa desde 2º Linea 100%
[Imagen: 28546452103_02b345f2f5_c.jpg]
[Imagen: 29131965626_9431154885_c.jpg]
A la derecha Velocidad Media, a la izquierda velocidad Baja
[Imagen: 28877939400_7a643199eb_c.jpg]
Y aqui os dejo algunas de las Modificaciones en las Piezas Beta, ajustando los mm para intentar dejar todo lo mas fino posible, dentro de mis limites,
las piezas de motores las e añadido ya los tonillos, e recortado trozos de Guias, ajustando las tuercas para que encajen bien con los tornillos.....
Como podreis ver en las fotos Les de dado una Tolerancia de 0.15mm para que las Guias entren bien con la pieza, aunque la impresora
no la tengamos calibrada al mm.
[Imagen: 29059657842_f78f945cb1_c.jpg]
[Imagen: 29132130626_e158c73686_c.jpg]
[Imagen: 28543776424_a1b270bbd6_c.jpg]
[Imagen: 28878092850_94a0b24931_c.jpg]
[Imagen: 28543775714_4f43f1a1d2_c.jpg]
animo sacha, poco te queda ya para que salga la version final.
te hago un apunte, por el tema del diamond hotend... si te lo compras, que sepa usted que simplify 3d no es compatible con el, por 2 motivos:
-1º simplify 3d no admite mas de 3 extrusores, y para el diamond ai que configurar nada menos que 16 en el software
-2º simplify no hace "mix" de materiales, o extruye uno o otro, pero no 2 o 3 a la vez en las cantidades que le mandemos,, de ai que se configuren 16 extrusores, uno por cada color (3 reales y el resto virtuales), por ejemplo, extrusor 5 (virtual) mezcla 255 de rojo, 100 de magenta y 50 de amarillo, con lo que sacarias el color x
hoy por hoy, solo lo maneja el combo repitier + slic3r,, y hasta no estoy seguro que tal maneja marlin el extrusor de mezcla (repitier firmware lo soporta desde la ultima version)...
yo de todas maneras lo tengo pedido xD yaa estoy estudiando como modificar el pineado para poner un sexto driver para el tercer extrusor
Buenos días, muchas gracias por el apunte y llámame de tu por favor, me haces sentir mayor xD,
Podrías pasar el link donde lo as pillado?
Desconocía el tema de mezclas y de qu se pudiera, en mi caso yo trabajo con Rumba y tengo ya de serie el 3 extrusor integrado en la placa.
El tema del díamond esque e visto muy poca info online en español, veo que tú controlas si no es molestia te tendré que preguntar alguna de las dudas cuando lo tenga, tema de config y firware.
En ese caso para el de 3 extrusores, siempre que extrulla un solo color simple no tendrá problemas entiendo? Es solo a la hora de hacer mezclas?
Muchas gracias por la info desconocía lo que me as dicho
lo de ustes era de broma jeje
es que si no un diamond hotend no tiene mucho sentido si no es para mezclar, ya que por su tamaño pierdes bastante area de impresion comparado con un cyclops por ejemplo.
aqui un ejemplo de lo que se comnsigue usando los 3 colores mediante CMYK (sin tener el K que es el negro)
[Imagen: 600px-Repetier_Color_Mixing_rainbow_palette1.jpg]
yo voy a probar mediante RGB , ya que es bastante complicado de conseguir un Pla de color magenta, asi que veremos que colores salen xD
ahora esta tarde voy estar liado con otro tema, que es acoplar a la vez un drag knife a la impresora, para hacer cortes de pegatinas y demas, por que no hecho que me termine de funcionar bien la maquina laser que estaba haciendo, (culpa mia seguro, ya que estoy con un laser de grabadora de dvd.,, Lengua)
(23-08-2016, 01:58 PM)neoxM3 escribió: lo de ustes era de broma jeje
Muchisimas gracias por la info,otra cosa nueva que se, por ahora entonces, voy a esperar, ya que es meterme en Otro fregao sin completar uno
seguire como estaba y optare por el Chimera o e visto uno que trae 4,  y por ahora listo, no creo que haya problema.
dejo un par de videos del Ultimo test que estoy haciendo A velocidad rapida, e visto algunas imperfecciones no muy grandes, pero la pieza es pequeña
y va rapido, pero seguro que podemos afinarla un poquito mas aun asi va muy bien, cuando termine subire foto.
Hay alguna Tuerca suelta en el carro X y dentro Del perfil, y hace ruido al moverse, si ois algo para que sepais de que es
Test 3º Velocida rapida
Default 120mm/s
Infill   65%
Linea exterior 75%
Y-X    200mm/s
Z     3mm/s
Resultado Final
[Imagen: 28559953034_afa38dd48d_c.jpg]
[Imagen: 28562627263_a822bcd654_c.jpg]
VELOCIDAD BAJA-MEDIA-ALTA
[Imagen: 28559952114_97539947b3_c.jpg]
Que os parece creo, que se puede decir que voy a imprimir las piezas finales, para su comprobacion.
bueno por probar, estoy haciendo una pieza al telescopio de mi novia de 90 de ancho x 95 de alto con parametros de impresion mas altos
el primer problema que me e encontrado esque el motor del extrusor saltaba, e subido el voltaje de los 0.95 actuales hasta 1.22 lleva 20 minutos y no
 a vuelto a saltar, tambien e reducido la extrsuion un 7%
default print 150mm/s
Linea exterior  85% - 127mm/s
Infill  75% - 112mm/s
Moviminetos en vacio
X-Y   250mm/s
Z     3mm/s
[Imagen: 29149733946_6720e468f2_c.jpg]
[Imagen: 29077240462_268bfe892d_c.jpg]
Sacha,
no se puede correr tanto. El cubo del calentador no calienta suficientemente deprisa el plastico cuando pasa por el y por mucho que lo aprietes la rueda no es capaz de sacarlo frio. Yo el petg no soy capaz de extruirlo a más de 90 mm /s. A 250 grados
Prueba a subir la temperatura cuando quieras correr.
Has visto el calentador volcano que tiene campy? Tengo que ver como hago algo parecido para boquillas de 0,4. Voy a ponerme a hacer un esparrago largo...... Y un cubo largo y mas estrecho uhmm. Ya te contare, a ver si puedo plasmarlo en un papel
pues si seria delujo, si esto son solamente pruebas, ahora mismo estoy con pla normalmente utilizo 201º en el blanco de kitprinter, ahora mismo esta imprimiendo a 212º
como ya te digo que el soporte es para el cacharro de mi novia, por eso e puesto esas velocidades.
no e visto el calentador de campy tienes alguna foto??
e visto en algun post que tienes la pantalla tactil para ramps, de campy, sabrias si valdria para placas Rumba?
http://www.3despana.com/recambios-/468-b...illos.html
El calentador entra entero en el cubo en vertical. A ver si campy nos da las medidas y hacemos algo parecido. O le compro uno y veo como adaptar un esparrago que ya lo tengo en mente.
El muelle tiene 30mm de largo que faltaba
sacha, un e3d v6 no da extruido a mas de 100mm/s ,, es su limite... y como sea chino ya no hablamos....
el tema del chymera de 4, es el kraken (su nombre) y necesita refrigeracion liquida parafuncionar,,, asi que lo que estas diciendo, no te metas en semejantes fregados jeje
quiero ver foto, por curiosidad, de como ha quedado esa pieza a semejantes velocidades Lengua
despues lo que comentais. del bloque calentador en vertical, yo tengo uno de esos a la venta , (completo), no lo digo por la venta jeje si no por que teneis que saber, que no lleva un esparrago de union con el cuerpo de aluminio mas largo, si no que lleva un nozzle mucho mas largo, lo que significa que no es compatible con los de otros extrusores o los nozzles "buenos" de e3d...
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 6,133 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
