  • 1 voto(s) - 3 Media
Imprimir con Nuevos filamentos
Hola a todos,
Alguien a probado a imprimir con algun filamento especial?
Yo he probado el filaflex y me ha sorprendido sus cualidades, es muy flexible, cuando coges el truquillo salen piezas bastantante bien.
He visto un filamento que es conductor de electricidad, alguien lo ha probado?
Que cualidades tiene?
Enviado desde mi F3_Pro mediante Tapatalk
Tarea pendiente mía es probar el filaflex y carbonfil que los tengo guardados. Me molaria aparte probar el grafeno. Conductor está ese y el ABS conductor que dicen que va bien pero no esperes una conductividad como la del cobre
Hoy he probado el filamento Smartfil EP de Smartmaterials, y me ha gustado bastante. Se extruye muy fácilmente (vamos, que chorrea el extrusor cuando se calienta), las capas quedan muy compactas entre sí, se imprime sin necesidad de calentar la cama, y se puede mecanizar. Para mí el tema de mecanización (lijado y demás) me parece fundamental, y el PLA no hay quien lo lije. El ABS no he conseguido utilizarlo en piezas grandes sin que se rajen las capas, además del coñazo de tener que trabajar con la cama a 100 grados.
De momento, le encuentro las ventajas del PLA y del ABS juntas.
salu2
hola dvera16,
el imprimir con ABS conductor o grafeno estaria interadado.
os explico mi intención, es intentar hacer un sensor flex, este sensor ya existe pero son un poco caros, si quieres hacer unos cuantos.
he visto algun tutorial para hacer este tipo de sensores, pero he probado y no he podido hacer ninguno, no me funcionan bien.
Por conductividad yo imprimiría grafeno, es caro, pero la relación de conductividad y dureza dicen que es la ostia. El ABS lo veo más chabacano
(27-05-2016, 10:12 AM)homer32 escribió: hola dvera16,
¿eso que es? ¿algo similar a una galga extensométrica?
Salu2.
Es un sensor flexible que varia la resistencia segun se va doblando el sensor
Mira ahora estoy estrenando el rollo de carbonfil de Formfutura. Y me estoy quedando alucinado sin tocar nada del acabado que está dejando. Es un soporte para el iPad con forma de mandíbula de calavera
[Imagen: db595ee6be837f253da3637f9b9b0f0e.jpg]
Buena pinta si señor
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
(01-06-2016, 01:02 PM)homer32 escribió: Buena pinta si señor
Gracias! Va genial, lo único que para las próximas impresiones tengo que aumentar el diámetro de filamento porque echa demasiado y hace algunos pegotes
Yo quiero probar algún filamento q sea más duro q el ABS es para chasis de minidrones y no se cual puede ir bien
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
(08-06-2016, 10:44 PM)collado escribió: Yo quiero probar algún filamento q sea más duro q el ABS es para chasis de minidrones y no se cual puede ir bien
Pues este de Carbonfil es durísimo y fácil de imprimir, lo único el precio y por supuesto boquilla de inoxidable
Yo estoy probando el petg de smartmaterial a ver si consigo piezas más fuertes, tambien he pedido una muestra de materiales y viene de todo un poquito desde el abs y pla hasta especiales como hips,pp, ep, flexible, abs hi, abs fp antiextingible para que apague la llama, un filamento para limpiar el inyector etc. ya he probado el petg y formidable se ve mas fuerte y facil de imprimir sin warping, el flexible imprimiendo con bowen perfecto, ademas un codigo descuento del 10% para el proximo pedido. Ahora falta las pruebas de resistencia en vuelo a ver como se comporta a los aporrizajes
hola,
he probado a imprimir con ABS conductivo de 1.75mm y no hay manera, ya llevo dos atascos.
he probado diferentes temperaturas, a 230 y 250 y no hay manera, la primera capa empieza a salir más o menos pero luego se queda que ya no sale más material.
Luego desmontar el hotend y desatascarlo.
La verdad es que llevaba mucho tiempo sin imprimir abs normalmente utilizo PLA y no da tantos problemas.
Alguien ha probado este material? a que temperatura estáis imprimiendo este material?
@homer32 , ¿de qué tamaño es la boquilla?
Para madera, sé que mínimo de 0.6 para que no tenga atascos, con boquilla de 0.35 lo dejé por imposible. En ese que hablas ni idea, pero igual tiene que ver...
Como sabes, puedes tener boquilla de 0.6 y altura de capa a 0.3, menos de esa altura de capa no obtengo resultados perfectos.
Boquilla de 0.4 mm.
Le he puesto una boquilla nueva de 0.4 y volvere a probar.
Si no funciona el próximo que tengo es de 0.5 no tengo más grandes.
hola a todos, al final parece que lo he solucionado lo de imprimir ABS conductivo
imprimiendio a 230 ºC,
la clave era la altura de capa ahora he probado la primera a 0.25 y las siguientes a 0.32 y parece que ha funcionado mucho mejor.
Hola. Y como va de dureza el EP?
Es quebradizo?
  ¿Qué filamentos? JamesPerry 0 3 30-01-2024, 07:54 AM
Último mensaje: JamesPerry
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 1,924 20-05-2020, 10:00 PM
  Consulta defectos en piezas y problemas con los filamentos jphurtadom 0 1,187 25-04-2018, 08:31 PM
Último mensaje: jphurtadom
  NOTICIA Buscamos amantes de impresión 3D para ayudar en blog. Se gratifica en Filamentos ;-) Emprende3D 0 1,312 27-02-2018, 07:03 PM
Último mensaje: Emprende3D
  Filamentos! linos 4 2,093 21-02-2018, 06:45 PM
Último mensaje: Thingibox
