pregunta alimentacion arduino uno
Hola, la pregunta es la siguiente,
estoy haciendo una shield para controlar unos cuantos servos cono arduino Uno.
La shield estara alimentada a 5V para alimentar todos los servos, con esta misma alimentación de 5V es posible alimentar a la placa arduino?
la entrada Vin es para alimentar la placa arduino exteriormente, pero veo que hace falta al menos 7V, es como si lo alimentaras por el jack.
los 5V los podriamos poner en la salida que tiene arduino que pone 5V?
gracias.
esa salida es la del regulador de la placa ,es la que alimenta al micro y lo que conectes a las salidas cuando no estas conectado por usb ,por lo que la corriente sobrante es muy limitada ,si ademas hablas de varios servos ,no es buena idea.puedes subir la alimentacion a cualquier valor entre 7 y 12v que son los que acepta arduino por pin vin o jack y un regulador 7805 para los servos , o mas cutre subir a 6.5-7v para arduino y rebajar tension a los servos con algun diodo (si tus servos aguantan 6v con un par de diodos en serie puedes rebajar 1v y pico).
(19-05-2016, 09:45 PM)Bayaz escribió: esa salida es la del regulador de la placa ,es la que alimenta al micro y lo que conectes a las salidas cuando no estas conectado por usb ,por lo que la corriente sobrante es muy limitada ,si ademas hablas de varios servos ,no es buena idea.puedes subir la alimentacion a cualquier valor entre 7 y 12v que son los que acepta arduino por pin vin o jack y un regulador 7805 para los servos , o mas cutre subir a 6.5-7v para arduino y rebajar tension a los servos con algun diodo (si tus servos aguantan 6v con un par de diodos en serie puedes rebajar 1v y pico).
opino igual. Además el USB tiene un fusible que se va a cortar si hay mucho consumo.
Yo usaria alimentación del Vin y la convertiria a 5V usando el 7805, y si se calienta mucho, usaria un integrado para una step down conmutado
un saludo!
Ok seguramente hare una de estas dos opciones
Gracias por la ayuda
Enviado desde mi F3_Pro mediante Tapatalk
Segun he entendido yo, presendes alimentar el Arduino con 5V externos que entraran en la Shield verdad?, Si es este el caso, que creo que hablabais del caso contrario (Alimentar la shield desde el AMS1117 del ardu) si que podrias alimentar al arduino desde la "Salida" de 5V del mismo.
Un Saludo
Si es esto triggerr
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
(20-05-2016, 10:00 AM)Triggerr escribió: Segun he entendido yo, presendes alimentar el Arduino con 5V externos que entraran en la Shield verdad?, Si es este el caso, que creo que hablabais del caso contrario (Alimentar la shield desde el AMS1117 del ardu) si que podrias alimentar al arduino desde la "Salida" de 5V del mismo.
Un Saludo
Volvemos a lo mismo ,si alimentas por vin o jack pasas por el regulador y esto lleva una perdida de voltaje de 1v y pico ,por eso se recomienda minimo 7v por estas entradas
Un Saludo
Si metes 5V por la patilla 5V del arduino 1 no pasas por el regulador, lo dejas atras, no tienes ninguna caida.
Un Saludo
Poder,se puede ,pero:
Cita:5V.This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The board can be supplied with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector (5V), or the VIN pin of the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses the regulator, and can damage your board. We don't advise it.
Sacado de aqui:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Alla cada uno con sus placas.
(20-05-2016, 05:37 PM)Bayaz escribió: Poder,se puede ,pero:
Sacado de aqui:
A ver qué van a decir.... prefieren curarse en salud y no recomendarlo para evitar que metas una tensión no regulada y pueda estropearse algo; pero si le metes 5V regulados por ese pin, no va a pasar absolutamente nada. Yo lo he hecho con una fuente de laboratorio en un Arduino Mega con el AMS1117 quemado.
Si ya mire el esquema de poder se puede, pero claro no tienes ninguna proteccion
  DUDA Presentación y pregunta. pantalla táctil STONE JASO 0 0 13-12-2023, 01:39 PM
Último mensaje: JASO
  DUDA arduino uno + GPS + SD + SDS011 JRRAmirez 1 0 23-07-2023, 04:57 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 26 59,301 18-03-2022, 11:26 PM
  Neopixel - Preparación de proyecto - Alimentacion. No me salen las cuentas javichuteck 0 501 19-12-2020, 10:33 PM
Último mensaje: javichuteck
  Placa MEGA(china) la reconoce como UNO Jaimelito 1 888 18-11-2020, 10:15 PM
