  • 3 voto(s) - 3 Media
Delta kossel k800 XL kit
#41
(24-06-2016, 10:50 PM)biketrial981 escribió: El pom ese es como el delring de las ruedas de openbuilds y similares, no?
Hay materiales que hay que jugar bastante con el flow, temperaturas, retracciones etc...
Las piezas si que le dan bastante estabilidad, sobre todo cuando empiezas a buscar velocidades límite y quieres seguir manteniendo calidad. En los rellenos a alta velocidad en zonas pequeñas, puede llegar a vibrar muuuucho xD
si el pom es el mismo que el delring.
todo los fallos son debidos a contracciones, la base aguantaba el material hasta que no podía mas entonces se despegaba de golpe y se producían los fallos.
creo que para imprimirlo tendría que ser no solo con base caliente si no en ambiente caliente, es decir una impresora cerrada y calefactora a 115ºC.
Claro para aguantar eso todas las partes de la impresora tendrían que ser metálicas y los motores tendrían que estar un poco apartados.
y tendría que regular la temperatura del ambiente.
no descarto construirme algo no seria una delta, ya veré si tengo ganas.
¿los patines lineales que tal aguantan la temperatura? como tienen partes plásticas lo mismo dan problemas.
Muy interesante el post
Yo ambien ando en mitad de la construccion de una delta. Te importaria facilitarme el STL de tus refuerzos?
  CONSULTA ayuda con ajustes y calibración impresora delta Xanela 57 727 13-12-2023, 10:59 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Ayuda configuracion autonivelacion delta siroloco 17 374 25-08-2022, 04:40 PM
Último mensaje: siroloco
  Custom delta skr1.4 turbo p52sarup 9 1,647 14-03-2021, 09:38 PM
  CONSULTA DELTA SIN AUTOLEVEL + MARLIN 2.0.6.1 eizarr 2 1,481 13-09-2020, 12:23 PM
Último mensaje: eizarr
  Mi Delta y mejoras zamahuikano 12 6,501 09-09-2020, 05:31 PM
Último mensaje: zamahuikano
