Ayuda encontrar ilder extrusor.
Hola
Témenos la impresora de clase averiada, está roto el ilder, la pieza que presiona el filamento, pero no encuentro el modelo del cuerpo del extrusor para imprimirlo.
Os dejo unas imágenes...
https://drive.google.com/folderview?id=0...sp=sharing
También me estoy montando una p3steel, ya os iré comentando mis progresos...
Saludos y gracias
Puede ser este?
Quizás se adapte, solo esa pieza
http://www.thingiverse.com/thing:8252
(08-04-2016, 11:42 AM)jgauchia escribió: Puede ser este?
Muchas gracias por tu ayuda
Pero esta la hemos impreso pero no se adapta Cry
(08-04-2016, 11:46 AM)Sarusman escribió: Muchas gracias por tu ayuda
Que parte no se adapta?
o es "todo"?
o es "todo"?
El ilder, la pieza que lleva un rodamiento 608zz para presionar el filamento
Venia a poner la que ha puesto el otro compi, pero si no, esta parece más flexible en cuando a configuración http://www.thingiverse.com/thing:662780
En cualquier caso, el idler es facil de reconstruirlo teniendo la pieza, se mide y poco más, no hay mucho misterio.
Si la pieza es de ABS, recomiendo usar "tamiya ABS cement" para pegarla, no se despegará.
También ayudaría si supiérais qué impresora/extrusor tenéis o de donde la habéis sacado
(08-04-2016, 11:53 AM)Sarusman escribió: El ilder, la pieza que lleva un rodamiento 608zz para presionar el filamento
Ya, pero la pieza que se ha roto, que parte es la que no se adapta, el rodamiento, el soporte inferior, los agujeros de los tornillos....
(08-04-2016, 11:54 AM)ICEM4N escribió: Venia a poner la que ha puesto el otro compi, pero si no, esta parece más flexible en cuando a configuración http://www.thingiverse.com/thing:662780
Gracias mirare a ver si aguanta con loctite, he añadido una foto en el enlace del drive para que veáis la diferencia entre la que he impreso i la de la impresora
OK, ahora ya veo algo mas... sigo "investigando" pero tal como dice ICEM4N quizás salga más a cuenta diseñarla de 0 con algo sencillo como tinkercad ....
El loctite se queda rígido y sin flexibilidad, puede ser un apaño, pero creo que a la larga terminará por soltarse, al menos es la experiencia que tengo, en cambio, el pegamento que he comentado antes... a las mil maravillas, se quedan las piezas soldadas.
el Idler es una pieza sencilla, tomando 4 medidas te lo puedes hacer tu mismo partiendo del original, vamos que si haces un par de fotos enfocadas con unas medidas y tengo un rato este finde te la hago
  DUDA AYUDA CON EL EXTRUSOR _HEFESTO_ 0 523 10-06-2020, 07:04 PM
Último mensaje: _HEFESTO_
  DUDA AYUDA CON EL EXTRUSOR _HEFESTO_ 0 587 10-06-2020, 07:04 PM
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 1,408 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  CONSULTA Donde encontrar este repuesto de Anet e 10 jphurtadom 2 1,455 05-01-2018, 02:58 AM
Último mensaje: jphurtadom
