Hola a todos chicos llevo tiempo leyendo pero hasta ahora no me había registrado
Compre una geetech i3 en aluminio, ayer me llego todo y empecé el montaje todo bien hasta la parte de la electrónica que no hay manual o al menos yo no lo veo , el caso es que la conecte por USB solo y podia toquetear cosas la pantalla se encendia y tal, me decidi a enchufarla a la corriente y todo parecía que bien, moví los ejes usando los controles manuales y tal y parecía ir bien todo, hasta que empezó a salir humo, rápidamente apague y comprobé de donde venia el humo, bueno los 6 cables de los interruptores de final de carrera se estaban derritiendo, los tenia todos protegidos con termo/braid/o la espiral esa que viene asique no llego a mas. comprobando con el polímetro estos finales de carreta están normalmente cerrados y cuando se actúa sobre el propio se cierra el circuito, esto es correcto debería ser así ? parece ser que esta todo bien pero la verdad que no lo puedo comprobar, junto con esto, el orden de extrusor o cama caliente en los terminales da igual? adjunto unas fotillos a ver si podeis echarme una mano compañeros
