problema con extrusor
tengo el siguiente problema con mi prusa i3, el motor del extrusor a veces va bien y otras se queda unos instantes bloqueado, lo va haciendo aleatoriamente, el acabado de las piezas en alguna parte no es muy bueno, se ve como falta material.
Pensé que era problema del driver, cambié el driver por otro igual el A4998 y hace lo mismo. El driver lo intente calibrar al máximo antes de montarlo.
No se si sera mejor montar drivers DRV8825 ?
Puede ser otra cosa lo que me haga fallar el driver?
ahora estoy observando y solo lo hace en cuando pasa por una zona de la pieza, siempre en el mismo lugar.
Hola:
Has comprobado el guiado de los cables del extrusor? Y también del filamento, a ver si se te atascan en alguno sitio?
Por mirarlo no pierdes nada y nunca se sabe...
Enviado desde mi Xoom Wifi mediante Tapatalk
Me pasa lo mismo. Tengo otro hilo abierto y no damos con la tecla. Con ABS he conseguido imprimir algo. Con PLA imposible, se queda atascado y no saca filamento. He probado diferentes temperaturas, presiones de las poleas... Y lo mismo...
Mi extrusor es un mk8. ¿Cual es el tuyo?
El mio es un gregs extruder, pero es muy raro que solo pase en una zona, y siempre es la misma.
Enviado desde mi F3_Pro mediante Tapatalk
Has comprobado en la preview del fileteador que realmente no sea fallo del gcode? o que por ej no tengas retracciones muy altas y no le de tiempo a aportar plástico? que tipo de parte es donde lo hace?
Por otra parte, el driver no tiene por que ir a tope.... Guiño
Para extrusor no se recomienda DRV, aunque se montan  a día de hoy en muchas. El motor del extrusor va lento, y el microstepping no se lleva bien con las bajas velocidades. Además el microstepping se consigue a base de perder torque, que es precisamente lo que necesitamos en el extrusor.
Salu2!
Buenas con que valores imprimes?
Yo para el pla pongo poquita retracción entre 1 y 2 mm y la velocidad de retracción a 60, la temperatura voy jugando hasta que fluye bien y deja pocos pelillos.
Así a mi me esta lleno bien así.
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
Jatorg, ahora no tengo estos valores delante, pero si no recuerdo mal unos 2mm de retraccion y 50 la vel. De retraccion.
Imprimo pla a 195
Prueba a subir la temperatura, por ejemplo 215 y luego si eso ya la irás bajando a ver si así no se e deja esas zonas mal.
Video CONSULTA Problema con extrusor en cr-10 smart fnocean 5 147 23-03-2023, 06:21 PM
  CONSULTA PROBLEMA CON EL EXTRUSOR _HEFESTO_ 0 571 20-07-2020, 01:08 AM
Último mensaje: _HEFESTO_
  Problema con el extrusor Smitter 2 1,375 04-09-2018, 08:35 AM
Último mensaje: Smitter
  Problema con la temperatura del extrusor TusRemuertos 4 2,343 01-06-2018, 04:36 AM
Último mensaje: Fendetestas
  Problema con motor extrusor mk8 batuadello 56 16,170 09-03-2016, 09:59 PM
Último mensaje: batuadello
