Warping
Chicos me tiene loco esta impresora, ahora que empiezo a poder imprimir, cuando hago piezas de más de 2 cm de alto me hace un warping brutal.... Después pongo foto... Me ayudáis a solucionarlo?
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Creo que es cracking lo que me pasa
Supongo que es ABS. A que temperatura tienes la cama?
Le has puesto un brim?
No necesita ventilador de capa ya que se retorcera mucho.
250 y 110, no se lo que es un brimTriste estoy pensando en pillar PLA para piezas grandes pero me gustaría solucionar eso, he leído que cerrándola y tratando de aislarla lo más posible a cambios de temperatura podría arreglarlo
(09-03-2016, 01:00 PM)CheddarOP escribió: 250 y 110, no se lo que es un brimTriste estoy pensando en pillar PLA para piezas grandes pero me gustaría solucionar eso, he leído que cerrándola y tratando de aislarla lo más posible a cambios de temperatura podría arreglarlo
Yo para piezas que no necesiten aguantar temperaturas uso PLA (el 90% lo hago con PLA) y cuando uso abs le pongo una caja de carton cerrando la impresora, se nota bastante.
Esto te puede aclarar lo que es brim, raft y skirt https://www.simplify3d.com/support/tutor...and-brims/
Tu
Tu me aconsejas PLA para piezas grandes???
A ver yo quiero hacer principalmente la caja de la ramps, LCD y fuente de alimentacion, pero me hacen cracking... con pla soportaria las temperaturas?
Aun asi no quiero darme por vencido con el abs.. porque estoy seguro que muchos imprimen piezas grandes con abs xD
(09-03-2016, 01:56 PM)CheddarOP escribió: Tu
Para esas cosas puedes usar PLA sin problemas no van a soportar temperaturas que puedan deformarlas (a la ramps  si le pones un ventilador para refrescar, tampoco se va a calentar). Yo hice con PLA, la cubierta de la fuente, una caja para un arduino... cosas asi sin problemas. Un difusor circular para el ventilador de capa que queda alrededor del nozzle lo hice en ABS.
Si tienes que imprimar algo en ABS haz lo que te decian antes, usar brim para que la pieza quede mas pegada a la base y meter la impresora en una caja para que la temperatura "ambiente" este mas alta y evitar corrientes de aire.
PLA
[Imagen: d02d1c8e5d7c56f43a3eb32de23b5ea7_preview_featured.jpg]
ABS
[Imagen: mnVnYpT.jpg?1]
Esta misma tarde me voy a poner a cerrarla con una estructura de doble contrachapado con algo de aislante termico y metrakilato, con una ventilador para extraer calor por si las moscas y asi mejorarlo un poco, de todas maneras voy a comprar tambien pla, porque por lo que veo sufre menos y para este tipo de cosas renta mas... gracias por la ayuda!!
Otra duda que me surje, que tal va la cinta poliamida klapton para imprimir? es rentable? es que el tema de la laca me jode un poco por los olores, y no se si me llega a rentar mas en ese sentido usar cinta...
Que opinais?
El ABS soporta temperaturas más altas y creo que es más resistente, pero a cambio hace warping y es delicado de imprimir para según qué cosas.
El PLA, no he trabajado con él aún, pero según leo es más amable de imprimir y apto para uso en temas de comida
Pero vamos, he impreso cosas de 12cm de alto, parecido a un jarrón o tubería sin ningún problema con ABS, una i3 steel pro, y al lado de una ventana (cerrada, eso si). La pieza fueron 8 o 10 horas, no recuerdo, salieron unas pequeñas grietas, pero nada que pusiese en riesgo la pieza.
Si pones fotos podríamos ver mejor tu problema. Quizás puede ser que esté en alguna corriente de aire, o que algún ventilador le esté dando a la pieza sin querer,... solo con aproximarte a la impresora desplazas una cantidad de aire importante, si hace frio puede que le dé un golpe de temperatura... no sé, es que me parece muy raro.
BRIM es una opción del Slic3r (y otros fileteadores), en "Print settings", que te hace un borde a la pieza para evitar el warping
(09-03-2016, 03:05 PM)ICEM4N escribió: El ABS soporta temperaturas más altas y creo que es más resistente, pero a cambio hace warping y es delicado de imprimir para según qué cosas.
Mi solucion definitiva es cerrarla, asi la aislo acustica y termicamente, es la mejor solucion que le veo y me soluciona varios problemas del tiron asique a ello voy, esta misma tarde me pongo a ello, no se si hacer un post con el proceso de mi creacion e ir documentando mis avances y soluciones a problemas, ademas de que esteticamente quedara bastante mejor, aun asi esta misma tarde tambien compro un rollo de PLA para hacer pruebas.
os ire comentando
  CONSULTA Problemas de Warping Ender3 Pro ebonshark 8 294 01-02-2023, 07:38 PM
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 712 13-10-2021, 02:21 PM
Último mensaje: lorenzzomp
  Problema con ABS, warping y no se pegan algunas capas vegetto 3 1,760 28-03-2018, 01:50 PM
Último mensaje: Lepes
  Warping al finalizar impresión Albert90 12 4,187 09-01-2018, 06:09 PM
Último mensaje: fbforos
  warping abs y pla david ortega 2 1,805 17-08-2017, 12:10 AM
Último mensaje: david ortega
