  • 1 voto(s) - 5 Media
[SOLUCIONADO]Problema Prusa i3 Steel
Hola buenas chicos!
Vereis hace un par de dias me compre un kit de prusa i3 steel, y bueno una vez montado todo a la hora de poner la electronica, algo pasa que no arranca ni nada, he comprobado si el arduino se enciende sin la ramps, y si se enciende el led, por lo que intuyo que arduino esta bien, luego he probado la ramps quitandole los pololus y el led amarillo/naranja se enciende con la alimentacion 12v y la del usb, luego probando con solo los motores conectados se enciende ese mismo led unicamente, pero al darle a connect en el proterface se apaga y no tengo respuesta ninguna, con todo conectado no se enciende ni el led naranja...
Estoy perdidisimo me encantaria encontrarle solucion!
un saludo a todos y gracias!
Tienes los drivers instalados bien en el pc. Para que reconozca el arduino . No sé si será por eso pero prueba.
Enviado desde mi iPhone5 utilizando Tapatalk
Podrias montar fotos o un video  de las conexiones para poder darnos mas idea de tu problema,   Sonrisa
“Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos” SteveJobs
Puedes sonar obvio pero .. le has puesto el firmware?
(27-02-2016, 08:29 AM)ICEM4N escribió: Puedes sonar obvio pero .. le has puesto el firmware?
Eso mismo iba a decir yo, tienes que cargar el Marlin configurado para tu impresora y tus componentes en Arduino, no se si lo habrás hecho... y también te recomiendo que ajustes los drives. Creo que hay algún video por youtube que lo explica bien.
Que no se vea, no significa que no exista...
Hola chicos.
Si tengo instalado el marlin, ahora os pondre unas fotos para que veais, voy a conectarlo todo otra vez en sus posiciones y mando foto, los voltajes de la fuente de alimentacion estan bien, y aparentemente no hay ningun corto en la ramps, ademas se enciende el led amarillo, pero no tengo idea de lo que pasa, la cosa es que el ordenador si reconocela impresora al enchufarla, incluso puedo conectar con el pronterface, pero los motores no hacen ruido ni amago de intentar moverse al darle a home ni nada... y no se enciende la luz cuando esta conectado.
Lo siento si peco de novato, pero esque lo soy! estoy seguro de que aprendere mucho con vuestra ayuda!
PD: ahora envio fotos
Aquí van las fotos sin la alimentación conectada, cuando enchufo la alimentación 12 v el led amarillo de encima de los mosfet se enciende un segundo y se apaga y con el usb igual
http://imgur.com/a/Rq54l
Espero que os sirva para poder ayudarme, también os puedo poner los errores que salta en el pronterface
Una cosa, al principio me equivoque de firmware para instalar en el arduino, existe alguna forma de formatearlo o unicamente cargando otro sketch lo sobreescribe?
Bueno, en el primer mensaje decías que ni se conectaba, ahora parece ser que si se conecta, no? El hecho que se desconecte, parece indicar que hay algún tipo de corto que reinicia el arduino o lo bloquea.
En mi caso, tengo los cables justo al revés, donde tu tienes el rojo-azul-verde-negro yo tengo el negro-verde-azul-rojo. Lo de los colores en los motores depende de cada fabricante. Quizás esten mal conectados, yo hice re-wiring de los conectores. Una prueba sencilla, sería ver si cuando tiene alimentación, el motor está "bloqueado", no se puede mover o cuesta mucho, si es así, hay un problema de conexión en el orden de los cables.
Con el marlin, no hay problema, sube otro sketch y listo.
(27-02-2016, 06:02 PM)ICEM4N escribió: Bueno, en el primer mensaje decías que ni se conectaba, ahora parece ser que si se conecta, no? El hecho que se desconecte, parece indicar que hay algún tipo de corto que reinicia el arduino o lo bloquea.
si que es verdad que costaba que se moviera mucho y eso me extraño.
Voy a probar ahora y os comento
De todas maneras que es lo que se tendria que ver cuando esta funcionando? tengo tambien el smart lcd, en el marlin tengo que importar la libreria y luego darle a cargar, no?
Muchas gracias chicos!
Vale, acabo de reinstalar el marlin y parece que se ha encendido todo incluido el lcd y aparentemente todo bien, lo unico que he intentado desde el lcd mover los motores para comprobarlos y hace un pequeño amago y pita pero no mueve nada, intuyo que es que no le llega la suficiente potencia al motor, como podria arreglar eso?
Estoy mirando y veo porque no le llega suficiente voltaje a los motores, y es cambiando el V a los drivers.
Estoy haciendo mediciones y la medicion del eje X es: 0,27 eje Y: 0.50 eje Z: 1,68 Extrusor: 1,64
Cuales son las medidas correctas?
Muchas gracias
En mi caso tengo 1100mV en el extrusor y el eje Z , 850mV en el X e Y (según este manual: http://3despana.com/descargas/manualp3st...espana.pdf )
El extrusor solo se mueve si el bloque está caliente (medida de protección en el marlin), con el eje Z no deberías tener problemas a ese voltaje, sigo pensando que los cables no están en el orden que toca, pero pregunta donde compraste el kit para asegurarte.
Vale, ya estan ajustados esos parametros, el ventilador del extrusor donde lo teneis conectado? en D9 verdad? si no es asi donde?
Muchas gracias port toodo ICE!
Por cierto! cambie la orientacion de los cables como tu dijiste, aunque tendre que comprobarlo luego en el marlin
Revisa los finales de carrera, si están bien soldados en las patas correctas y enchufados en sus pines en la placa, igual no están bien y por eso "pita y no se mueven los motores".
Suerte
He conseguido varias cosas a ver si algun compañero me puede decir.
Primero el eje x mueve el motor pero al darle en el pronterface al home solo se mueve cono un centimetro o asi hacia la izquierda Y le pasa igual hacia el fondo, y Z suena pitido pero no consigue mover nada, el tema esta en que en teoria al dar a home, este eje se moveria hasta tocar el endstop no?
Que le esta pasando?
Muchas gracias
Bueno, tambien comentar que desde el lcd no puedo mover los motores, me hacen el ruido pero no se mueven, extraño puesto que desde el pronter si, imagino que sera cuestion del marlin o algo asi, pero estoy perdidisimo...
Si no me equivoco, hay varios tipos de LCD, mira que tengas la correcta en el marlin y no te haga cosas raras por ahi.
Los ventiladores los tengo conectados directamente a la fuente (al conector verde de la ramps), como recomendaban. El D9 es para el ventilador de capa (creo), ya que tiene control de ON/OFF, el del extrudor, ramps, etc etc los tengo siempre ON
Ahora tengo solucionado todo ese tema en teoria va bien, lo que ahora no funciona y es lo ultimo que me falta es que paren los motores al tocar el endstop... no paran siguen hasta el infinito, he tenido que apagar varias veces de la corriente porque en el z casi me cargo el cristal... alguien sabe porque puede ser????? en teoria estan conectados los endstop como deberia estar asique no se :S
Por cierto el tipo de endstop es el que tiene 3 pines, que va como en una pequeña placa.
¿Cual era el problema de los motores?
Una cosa es que estén enchufados los finales de carrera, y otro muy distinto que esté bien.
Al tener 3 patas se puede poner en dos configuraciones distintas, normalmente abierto y normalmente cerrado. Dependiendo de qué patas hayas soldado en el final de carrera, la 1 y la 3, la 1 y la 2, la 2 y la 3, pues funciona de un modo u otro, o no funciona.
Ya en la placa solo deberías tener 2 pines, por tanto, aunque el conector sea de 3 pines, igual tienes que mover uno de los cables dentro del conector al otro pin, para que funcione como debería.
O explicas como lo has hecho de forma clara y detallada, o pones fotos. Porque a mi bola de cristal se le han agotado las pilas...
Ten en cuenta que tú eres el que quieres una respuesta, no puedes quedarte tan tranquilo diciendo "en teoría están bien", si no te funciona por algo será...
(28-02-2016, 05:03 PM)Lepes escribió: Una cosa es que estén enchufados los finales de carrera, y otro muy distinto que esté bien.
Perdona!
A ver el problema era la posicion de los endstop en la ramps, en el manual de mi tienda estaba mal, o almenos desactualizado, siguiendo un video de youtube puse cada conector una posicion a la izquierda y lo arregle.
Muchas gracias!
PD: esa parte esta solucionada ya ahora solo que no se como cargar el filamento XD
Hombre, me alegro que lo hayas solucionado.
Estaba claro que era de algo de eso, igual movías el eje X y la máquina esperaba que saltara el endstop del Y.
El filamento lo tendrás que cargar a mano, sueltas las piezas que aprisionan el filamento y lo introduces a mano hasta que llegue al fusor, ahí no empujes demasiado, obviamente tienes que calentar y revisar que llega a las temperaturas deseadas (cama y fusor) y que se paran en esas temperaturas programadas... ojo porque si algún termistor no está bien conectado, puedes quemar algo al intentar llegar a una temperatura que nunca se alcanza.
La cama puede tardar 5 minutos en llegar a los 100º.
El fusor suele llegar a 230º en 2 minutos o así...
Cuando llega a esas temperaturas, puede tardar 2 ó 3 segundos en estabilizarse.
Espero te sirvan de referencia esos tiempos (aunque no son exactos, claro).
Saludos y suerte!
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 3,471 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  CONSULTA Modificación prusa i3 b (china) a STEEL abellisco 10 2,588 03-04-2019, 01:04 PM
Último mensaje: abellisco
  Problema Ender-3 [Solucionado] Frank_85 2 14,413 11-06-2018, 01:26 PM
Último mensaje: Frank_85
  Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel sarazkh 2 1,929 16-03-2017, 03:40 PM
Último mensaje: Shellmer
  [HILO DECISION] ¿ANET o STEEL? [RESUELVE DUDAS AQUI] nitrosito 9 4,770 18-02-2017, 04:08 PM
Último mensaje: Zurano
