Preguntas sobre extrusor MK8
Buenas.
Llevando ya desde 2014 queriendo remodelar la impresora, a ver si este año ya por fin lo hago. Una de las cosas que me había planteado hacer era poner un extrusor doble y para ello, había pensado en un MK8 de aquí:
http://www.geeetech.com/mk8-dual-extruder-p-921.html
Una de las dudas que tengo con este cacharro, es si por dentro lleva tubo de PTFE, cosa que no me permitiría imprimir filamentos que requieren alta temperatura ( ¿O sí se podría?). En unos sitios leo que sí, en otros que no y en otros que sólo lo trae la versión de 1.75mm, pero que la de 3mm no lo trae. Y aquí viene la segunda duda: ¿La versión de 3mm es una salvajada para los motores? Siempre he leído que es necesaria una reductora para el filamento de 3mm.
Gracias y un saludo.
Yo tengo el MK9 y si que lleva, creo que el MK8 también . A ver si alguien más nos lo puede confirmar.
A mi lo que no me hace mucha gracia es que no hay muchos soportes diseñados para el MK8/9 . Haber hay , pero no me gustan mucho
Yo tengo el mk8 doble igual a ese de 1.75mm y si que lleva tubo de PTFE.
(26-02-2016, 05:09 PM)nitrosito escribió: Yo tengo el MK9 y si que lleva, creo que el MK8 también . A ver si alguien más nos lo puede confirmar.
Gracias. Entonces me tengo que olvidar de filamentos que requiran de alta temperatura como el policarbonato (he leído que se imprime entre 280 y 300), ¿verdad? Si es así, ya pensaré en algo con el E3D que tengo para cuando lo necesite.
Respecto a los soportes, como voy a hacer una replicator ligeramente mejorada, pues utilizaré el suyo ligeramente modificado para albergar rodamientos LM8UU.
Respecto a la temperatura siempre puedes cambiar los barrel por unos que no lleven PTFE.
Yo tengo este que diseñe yo para poder cambiarlo facilmente solo le cambie el soporte que une los dos extrusores por una platina de alumino mas grande, pero es varilla de 12,aun la tengo algo verde por eso aun no la publique en el foro. No tengo mejores fotos en este momento.
[Imagen: 651d0a0375835bd9a4cbe256a270861a.jpg][Imagen: e56860f2d676529cb042d3503da78195.jpg]
(28-02-2016, 11:16 PM)javitoraz escribió: Respecto a la temperatura siempre puedes cambiar los barrel por unos que no lleven PTFE.
Pues bandera entonces. A ver si me llega todo el material y me pongo con ello.
Muchas gracias shur.
  CONSULTA Clack clack intermitente extrusor MK8 Gus1969 15 2,792 15-03-2021, 03:22 AM
Último mensaje: lybce
Pregunta DUDA MK8 o BMG Inderlard 2 1,311 16-08-2019, 11:37 AM
Último mensaje: Inderlard
  ¿diferencias entre mk8, mk9 y mk10? Gonmoa 1 5,581 12-03-2017, 07:10 PM
Último mensaje: cansi22
  Sobre doble extrusor Tonete 4 2,585 21-03-2016, 07:52 PM
Último mensaje: Tonete
  MK8 con Leonozzle nmsolutions 0 1,310 16-10-2015, 11:56 AM
Último mensaje: nmsolutions
