Tuercas de Delrin para varilla roscada normal anti-backlash
Buscando alternativas a tener que usar tuercas para varilla roscada normales y poder unir el eje en las CNCs, una de las pocas soluciones que he visto es esta. En cuanto pueda, la montare en alguna CNC. Si alguien se anima a probarlas, podemos llegar algún acuerdo. En principio esta bastante la idea, y en internet he visto que son algo carillas.
El material del que esta hecho es Delrin (también conocido como POM). Es parecido al teflon, pero se mecaniza mucho mejor. Alta resistencia y bajo coeficiente de rozamiento. Lo suelen usar para hacer casquillos, entre otras cosas. Por ejemplo, las ruedas de vslot, son de delrin.
Medidas: 32x23x11 - Para varilla M8.
[Imagen: a0ubopvl.jpg]
Para M10 también se puede, la pieza es algo mas grande. Para métricas menores, también puedo preparar piezas. M3, M4, M5, M6, M8 y M10.
Puedo hacer tuercas de este tipo, o sin la función anti-backlash, que serian mas pequeñas. Por ejemplo, en la x-carve se usan. La imagen siguiente, seria de este tipo.
[Imagen: X-carve-Shapeoko-Shapeoko-2-CNC-miller-p...b-font.jpg]
buenas, ante todo gracias por la iniciativa!
ami me interesaria perooo para husillos, veo un atraso seguir usando varilla roscada cuando tenemos los husillos, mucho mas precisos y duraderos. ai posibilidad de mecanizarlo?
un saludete
(12-02-2016, 12:08 AM)neoxM3 escribió: buenas, ante todo gracias por la iniciativa!
un saludete
Para husillos imposible, es una rosca completamente diferente. El uso de husillos no siempre esta justificado. Si no tienes una mecanica acorde, es tonteria pagar el sobrecoste.
un saludete
claro, a mi me interesaría para el eje Z de mi CNC... aqui es complicado conseguir comprar varillas roscadas en inox... pero bueno igual me pido uno para ver como van, a como van a salir?
Yo compre unos trozos de delrin y de otro material a un fabricante de Madrid si no recuerdo mal, me las cortaron a la medida que les pedí, y el precio por pieza no era muy caro, miro de buscar la factura y pongo más datos
Lo bueno del delrin es que al no ser metal, el desgaste de la varilla es mucho menor.
El coste de testeo es de 3€ para M8 y 4,5 para M10. Te puedo adaptar la pieza a medidas que me indiques.
En rational igual tienes varilla inox
Se podria hacer como la original? por que la podria probar en una cnc en el eje z con el carril de derlin que voy a tener.,..
seria como esta, esta es la original:
[Imagen: untitled.139__95814.1436883406.1280.1280.jpg]
[Imagen: 20150706_111549__53427.1436287297.1280.1280.jpg]
[Imagen: 20150706_111246__07667.1436287287.1280.1280.jpg]
como se ve, por una cara esta rebajada circular para que entre la cabeza del tornillom y por la otra en forma de hexágono para la tuerca... igual ya es mucho pedir Lengua
Las medidas son las mismas. Con la tuerca no habia contado, es para M4 o M5? El rebaje del otro lado va a ser mas putadilla, para tornillo avellanado bien, pero para cabeza plana, es mas putada.
(12-02-2016, 01:40 PM)grafisoft escribió: Las medidas son las mismas. Con la tuerca no habia contado, es para M4 o M5? El rebaje del otro lado va a ser mas putadilla, para tornillo avellanado bien, pero para cabeza plana, es mas putada.
El que aprieta creo que es M4 y los 2 que sujetarian al carril M5
[Imagen: pic_2-vslot-nut-block_nut-blocks_anti-backlash-jpg.9777]
Se puede hacer, me hara falta comprar alguna herramienta. Cuantos estariais interesados?
(12-02-2016, 04:05 PM)grafisoft escribió: Se puede hacer, me hara falta comprar alguna herramienta. Cuantos estariais interesados?
si se puede hacer, yo te pido unos cuantos, asi que anotame de prime jeje
Para hacer esa pieza igual, el precio cambia a 4,7€ unidad en M8 y 6€ unidad en M10.
Hacemos lista de interesados, y vemos a ver cuantos salen.
El envio son 4€ certificado.
(12-02-2016, 07:56 PM)grafisoft escribió: Para hacer esa pieza igual, el precio cambia a 4,7€ unidad en M8 y 6€ unidad en M10.
Yo estaría interesado en 2 de M8
aqui otras 2 de m8
Ok, en cuanto pueda, hago la lista Sonrisa
hola @grafisoft!
yo necesito un par de ellas tamaño M10 y paso 2 para estos husillos:
http://www.motedis.es/shop/Dinamica-Unid...93389.html
seria posible???
un saludete!
Es rosca trapezoidal, no tengo forma de hacerla Triste
(29-04-2016, 10:34 AM)grafisoft escribió: Es rosca trapezoidal, no tengo forma de hacerla Triste
cawen la leche!!!!
no pasa nada tronquete! ya mirare a ver si localizo algo similar por las internetes, jejeje
buenas, @grafisoft al final como quedo el tema? puede que me interesen unos cuantos jeje
Cuantas necesitas? Para que metrica? Estare unas 3 semanas liadillo :'(
Pregunta CONSULTA backlash en cnc de correa, como solventarlo SilvyMN 8 1,567 31-01-2021, 06:36 PM
Último mensaje: SilvyMN
