wifi arduino
Hola buenas, acabo de empezar con el wifi arduino y por varias páginas dicen que es necesario una fuente de energía externa para poder configurarlo, me lo podrían confirmar por favor, es para saber si comprar una fuente  de 3.3v externa para el proyecto o si no es necesario Huh Huh
de que wifi hablamos? es una shield, es la original o es un esp?
Por el comentario de la fuente entiendo que es esta última opción.... yo lo que hice fue configurarlo con una mini fuente de las de breadboard, y perfecto!
http://www.dx.com/es/p/mb102-breadboard-...qffM1PhCuU
Sry se me olvidó decirlo es un wifi shield ESP 8266 y lo q aparecce por internet es con una fuente de energía externa
Gracias por responder
El caso es que me preguntaba si desde tu experiencia has conseguido hacerlo funcionar alguna vez sin una fuente de energía externa 3.3.v o similar
No se qué placa será, pero por lo general un ESP8266 funciona a 3,3V y consume hasta 300mA, y Arduino funciona a 5V y su pin de 3,3V sólo proporciona 150mA. Después el pin RX (3,3V) del ESP8266 no puedes conectarlo directamente al pin TX (5V) del Arduino porque en poco tiempo se estropea el módulo wifi.
Con esas limitaciones tendrás que:
Usar un regulador de tensión de 3,3V que ofrezca más de 300mA como el ASM1117
Entre el pin TX de Arduino y RX del ESP8266 pon un diodo zener de 3,3V conectado a masa y una resistencia de 10K para bajar la tensión a la correcta.
Nunca he usado en shield un esp, pero es necesario una alimentación externa si es en módulo. Yo solo lo he conectado directo y tampoco con mucha estabilidad a un due, por trabajar a 3,3v en lugar de 5v.
Pero esa al ser en shield entiendo que si que debería de estar preparada para trabajar directamente. Tiene alguna toma para alimentarla externa? que modelo exacto es?
No, lo siento no tengo ninguna forma de alimentación externa. perdón por responder tan tarde a tu ayuda estuve liado con el trabajo, un ERE y no pude utilizarla ni responder estuve muy ocupado. Espero q no le importe ayudarme de nuevo.
Respondiendo a su pregunta el shield es un wifi esp8266.
  Enviar imagenes via WIFI con arduino yeyeto2788 4 4,316 26-03-2014, 10:09 PM
Último mensaje: yeyeto2788
  Modulo wifi ClioS 23 5,555 27-01-2014, 04:25 PM
Último mensaje: ClioS
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 3,292 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
