Celdas para bateria
Tengo la siguiente bateria de un taladro
[Imagen: %24(KGrHqZ,!mIFGr(ydTRIBR1o6TiiiQ~~60_35.JPG]
Caracteristicas de 12v y 1,5 Ah. Las celdas son de Ni-Cd
Alguna pagina o sitio para comprar celdas sueltas??
http://dx.com/p/viwipow-rechargeable-1-2...pcs-161136
http://dx.com/p/viwipow-rechargeable-1-2...pcs-161131
Con esas duplico la capacidad
Valdrian ??
Tambien he pensado en ponerle celdas de litio y hacer un cargador.
Las que has puesto casi seguro que no te valdrán. Son muy pequeñas (de capacidad) y tienen muy poca descarga. Lo de la descarga es muy simple, si el taladro usa 5A taladrando y las pilas no lo soportan, las estarás dañando y no conseguirás taladrar nada.
Lo normal es que sean de este tipo (aunque depende del tamaño): http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disen...cPath=1068
Si quieres ponerle celdas de litio, yo le pondría elementos 18650, y tienes que ponerle módulos de protección (http://www.shoptronica.com/pcm-para-bate...-111v.html) o cables de equilibrado y utilizar cargadores especiales (en caso de usar cables de equilibrado) o cargadores especificos para el tipo de elementos de litio que uses (LIION, LIFEPO, etc.). Nunca le pongas LIPOS si no sabes como utilizarlas, porque pueden llegar a arder o explotar si no se tratan bien.
Mi consejo, no te compliques. Hay muchas tiendas online que venden baterías compatibles por menos dinero que los elementos sueltos.
Las lipo se que hay que hacerle las cargas balanceadas etc.
Pillare una compatible por ebay y lo que dure
Por mi afición al aeromodellismo os doy fé de que las LiPo son bastante peligrosas, explotan con bastante facilidad y generan incendios fácilmente, además están pensadas para sacar un gran amperaje pero durante un tiempo muy corto (he visto aviones con motores brushless de más de 100A pero no los mantienes en el aire más de 10Min ) cargan muy rápidamente (unos 15 min) pero un error en la carga y !!!!Booom¡¡¡ se te puede quedar esta cara :roto2:
Efectivamente, las lipos hay que saber tratarlas. A mi me rebentó una en el garage mientras la cargaba, y un avión ardió entero por culpa de una lipo antigua. Quitando estos dos percances y una lipo que se infló como un globo y estaba a punto de rebentar, llevo muchos años utilizandolas sin problemas.
  DUDA Batería LiPo 0V silth 4 1,949 12-08-2019, 07:36 AM
Último mensaje: silth
  Conectar Aspirador de batería en coche Tardyman 1 1,558 23-04-2019, 09:39 AM
Último mensaje: grauss
  DUDA Dispositivo autónomo con placa solar y batería LIPO Iquem 10 4,094 09-08-2018, 07:46 PM
Último mensaje: Iquem
  Bateria Lipo maxi94 9 3,617 13-08-2016, 09:49 PM
Último mensaje: WeSo
  Crear mi propia bateria Pepo 1 1,508 20-08-2013, 11:44 PM
Último mensaje: sifou
