Segundo extrusor pasos a seguir
buenos días gente,
Ayer termine de montar en mi prusa 3 los dos extrusores, pero me surgen varias dudas, busque algún vídeo en YouTube de configuración pero sólo encontré de cómo hacer colores no de la confi, en si,
En Marlin sé que tengo que cambiar el 33 por un 34, que es el de dos extrusores y cama
En define extruder pone 1, lo tendría que cambiar a 2 no?
Como le digo a Marlin, a la distancia que se encuentra el
Nozzle del segundo extrusor?
E visto en slicer en ajustes de segundo extrusor que hay un apartado de z osffet y me pone X e Y, supongo que será hay, pero no estoy seguro,
Si alguien tiene dos extrusores y me pudiera echar una manita de lo agradecería, ya que ando algo perdido, y sobre la prusa hay mucha info, pero sobre poner dos extrusores, no e encontrado demasiada info que me sea de ayuda.
Muchas gracias de antemano
(26-12-2015, 10:56 AM)sacha escribió: buenos días gente,
Correcto, en el #define EXTRUDERS has de poner 2
En el Marlin no creo que se pueda, en cambio en el Slic3r o Cura si que tienes la posibilidad de indicar el offset
Lo dicho, si que es ahí.... Si utilizas CURA, por ejemplo , tiene una opción que permite calibrar los extrusores. Lo que hace es imprimir una serie de lineas verticales y horizontales para que midas el offset que es correcto.
Te contesto tu mensaje arriba....
Espero que te sirva de ayuda.
ola buenas, e estado probando, desde Slicer si le das la posicion del segubndo extrusor las piezas salen cada una en lados diferentes,
dentro de marlin debajo de donde los pasos para el motor hay un apartado que hay que descomentar y dar la posicion del segundo extrusor
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
ya ire comentando pensaba que era algo mas sencillo pero la nivelacion de ambos extrusores me esta constando lo mio.
gracias.
buenas gente, soy nuevo en el tema soy de barcelona ya que no se si me he presentado, hos he leido porque yo acabo de poner en mi prusa i3 pro B con GT 2560, el doble extrusor y en la lcd me sale salen los 2 calientan los 2 y todo medio correcto porque cuando lo caliento a 200g y le doy a extruir al 2 no funciona pero el 1 va perfecto, parece como si no lo tengo activado, podeis echarme una manita.
un saludo.
Hola, buenos días soy de Argentina, Bs As les comento que he fabricado una impresora delta con doble extrusión, en este momento esta calibrada y funcionando con un inconveniente.
Es que al activar el segundo extrusor desde el slicer3r o cura y mandar el gcode a la maquina, sucede que cuando activa el extrusor 2 o viceversa cuando pasa de un extrusor a otro,
se produce un desplazamiento (offset del Z unos 140 mm aprox). Esto ocurre unicamente al cambiar de un extrusor a otro. De esta forma es como si imprimiera en el aire.
Lo mas parecido que encontré fue lo que comentó jgauchia hace un tiempo atras.
Actualmente estoy trabajando con el código Alguien puede sugerir alguna alternativa o guía !
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 4 26-07-2023, 10:07 PM
Exclamación CONSULTA PERDIDA DE PASOS, AYUDA Ian Uriel 14 651 03-01-2023, 06:08 AM
Último mensaje: Ian Uriel
Triste DUDA Imprimir con el segundo extrusor francogoldaraz 5 956 05-09-2021, 12:08 PM
  CONSULTA Impresora se detiene 1 segundo Edgard 3 1,078 09-01-2021, 12:53 AM
Último mensaje: ofitecno
  DUDA Pasos extrusor prosit 0 744 03-12-2019, 08:42 PM
Último mensaje: prosit
