  • 1 voto(s) - 3 Media
[Novato] Ayuda Montaje P3Steel Pro
Soy un novato en todo el tema de impresoras 3D, y recientemente mi novia me compró un kit para la P3Steel Pro en 3despana.com. He estado intentando montarla, siguiendo el manual que está linkado en ese mismo link y algún video online de impresoras similares, y creo que estoy cerca de acabar el motaje, pero he tenido que utilizar sentido común para montar alguna cosa que era ligeramente diferente (como los husillos), por lo que me temo que he podido hacer algo mal.
Los problemas/dudas más gordos que tengo ahora (estoy en el paso de hacer las conexiones de la electrónica, habiendo hecho todo lo anterior) son:
- Me sobra un ventilador. Para el extrusor he conectado el ventilador que me venía en el kit de 30x30 porque era el único que parecía encajar en las piezas impresas en 3d, pero me venía otro de 40x40 que no sé donde va (así como un par de piezas impresas en 3D que no sé si pueden estar relacionadas). ¿Alguien sabe para qué es este ventilador/donde va?
- El arduino + Ramps pone que hay que conectarlo en el lado derecho de la impresora (en horizontal) y con las conexiones para fuera. Mi frame no tiene ningún agujero para poder ponerlo en esta postura y lo he tenido que poner en vertical con las conexiones para arriba (pero bloquea un poco el botón de reset, que no sé si es importante). ¿Se supone que tiene que ir en otro sitio?
- La cama caliente (MK3 Aluminio PCB 12V-24V) dice en la web de 3despana.com que no necesita cristal para imprimir, ¿alguien sabe si puede haber algún problema si lo intento sin cristal? Me preocupa especialmente que el agujero para el termistor pueda llenarse con algo de plastico al imprimir y fastidiar el termistor, pero puede que sea algo imposible.
Buenas tarde.
Yo no tengo ese modelo de impresora por lo que no te puedo decir nada sobre le ventilador y las piezas impresas.
Sobre la posición de la electrónica, da igual como la coloques. y el botón de reset no lo vas a usar nunca yo creo.
Con respecto al cristal, si, es absolutamente necesario que pongas un cristal o un espejo encima de la cama caliente. Puedes mirar alguno en ikea que tenga las medidas o como hice yo, llamar a alguna cristalería y encargar un par de cristales de esa medida. Te recomiendo que sea de unos 3mm de grosor porque sino va a tardar mucho en calentar y en una fabrica de cristal, te van a dar cristal de mejor calidad de lo que sera el de Ikea y te va a durar bastante mas porque de calentarse y enfriarse sufren mucho.
Otro consejo que te doy es comprar laca Nelly para echar un poquito en el cristal antes de imprimir.
Espero haberte ayudado!
(16-12-2015, 04:04 PM)uorbe001 escribió: Hola,
1)hay un ventilador para el extrusor, otro para enfriar la electrónica y si usas pla, para el ventilador de capa que también va en el extrusor.
2)como más cómodo te sientas, el botón de reset no lo he usado en la vida
3) se puede imprimir sobre el aluminio, pero va a ser una jodienda, cuesta mucho más limpiarlo y no podras desmontarlo.
Lo mejor,para mí, es poner un espejo y sujetarlo con unas pinzas. Puedes tener los espejos que quieras y la laca se limpia muy facil quitando el cristal. Para mí, obligatorio usar rele para la cama. Y puedes poner corcho debajo para mejorar el rendimiento de la cama.
Gracias por las respuestas!
Ok, de momento no me voy a preocupar por la posición de la placa y voy a buscar un espejo para imprimir como decís.
En cuanto al ventilador que me sobra voy a preguntar en la propia tienda a ver si me pueden decir para qué es, seguramente sean los más aptos para responder.
(16-12-2015, 05:39 PM)Blasphemor escribió: Para mí, obligatorio usar rele para la cama. Y puedes poner corcho debajo para mejorar el rendimiento de la cama.
¿A qué te refieres con usar un relé? No veo exactamente para qué lo usarías en el caso de la cama caliente, pero seguramente esté relacionado con mi novatez.
Al comienzo, la cama va al D9, salida para controlar la cama, pero sobrecarga la electrónica, por ello, ya sea a 12 v o 220v se conecta Ummm rele por medio para quitarle el peso de la potencia a la electrónica
Hombre creo que decir que obligatorio es pasarse un poco hay muchas opciones para evitar quemar el mosfet de la cama.... No solo montar un rele.
Cambiar la alimentación a 24v, usar un ssr, usar un rele como dice Blasphemor, cambiar el mosfet, ponerle los diodos en antiparalelo, colocarle un mosfet extwrno que se controlaria con el mosfet de la ramps y por ultimo y no por ello peor una SAV!! ... Puede que me deje alguna opcion.
Si no quieres espejo puedes poner cinta kapton o la cinta azul de carrocero directamente al aluminio. Se te pegarán mejor las piezas y siempre puedes cambiarlo, aunque yo prefiero el espejo.
Lo del relé, si la cama es de 12v no te hace falta... en mi caso llevo imprimiendo año y medio sin él en modo bang-bang y PWM y ningún problema, todo depende de la calidad de la RAMPS, (la que tengo yo es de 3despana precisamente), eso si, ponle ventilador a la electrónica... También está la opción de usar la RAMPS 1.4 sb premium que lleva componentes de mayor calidad (mosfets, diodos, etc), la h montado en la impresora nueva y va también perfectamente, aunque en este caso uso 220v y si que he puesto un relé SSR.
Pregunté en la tienda y me dijeron que el ventilador que me sobra era efectivamente el de la electronica. De momento voy a dejarlo solo con lo que viene en el kit y una vez lo tenga funcionando pensaré en mejoras Gran sonrisa. Estoy teniendo ciertos problemillas que tengo que investigar (cuando le digo que vaya a la posición de 'home' los motores se mueven en dirección contraria a donde está el endstop o ignoran el endstop y provocan que tenga que pararlos de emergencia), así que primero quiero conseguir que funcione como debería Lengua
Recapitulando, por si alguien más tiene problemas similares a los que menciono en mi último mensaje en el futuro y ve este hilo.
He tenido que cambiar en el marlin (Configuration.h) la linea de INVERT_X_DIR a true porque mi motor X se iba en dirección contraria a la que debería (y esto es un problema si le dices que vaya a "Home" y sigue intentando moverse hasta que apagas la corriente.
Los problemas que tenía en los endstops resulta que eran porque los tenía mal conectados a la placa (en los pines incorrectos), lo he descubiero mandandole el código M119 a la placa desde el printrun.
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 1 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  stringing prusa p3steel pro v. 2 bobazza 3 386 25-02-2022, 06:46 PM
  Problema Ender 3 Pro. Ayuda porfa Xsvii 12 754 18-01-2022, 08:57 PM
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 1,382 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Problema primera Capa - Ender 3 (novato) facu3101 6 2,156 15-09-2020, 07:57 PM
