LCD reprapdiscount no muestra nada por pantalla
Ayer estaba poniendo "bonita la impresora" y tras comprobar que todo funcionaba, LCD incluido, cerré la caja de la electrónica (una fuente ATX vacía) y se ve que algo no le gustó que el LCD empezó a pitar como un loco.
Desde aquella ya no muestra nada por imagen, solo la pantalla en azul... La impresora funciona conectada al PC, e incluso el LCD hace los beeps cuando pulsas su ruedita, es más, se puede "navegar a ciegas" por los menús y funciona (por ejemplo la función de precalentar funcionaba).
La he desmontado de la ramps, he comprobado pines pero no veo nada raro y no  hay manera que funcione... alguna sugerencia??
Debes haber hecho un corto en algun sitio al meterlo en la caja. Conecta el lcd por cables independientes no con el adaptador y prueba de uno en uno sd, encoder, pantalla.... a ver si asi por eliminacion encuentras que se jodió.
(27-11-2015, 10:09 AM)Jaimelito escribió: Debes haber hecho un corto en algun sitio al meterlo en la caja. Conecta el lcd por cables independientes no con el adaptador y prueba de uno en uno sd, encoder, pantalla.... a ver si asi por eliminacion encuentras que se jodió.
A ver si esta tarde me pongo con eso, no se si se habrá jodido el LCD, la Ramps, el Arduino o el adaptador xD.
He comprobado los cables y va perfectos, las conexiones también, tanto del adaptador como de la RAMPs, peeeeeeeeero, me he fijado en una cosa que no se si será normal... los pines 29 y 27 del arduino que pasan por la RAMPS y van directos al LCD, no están aislados uno del otro.
Osea, ambos estan conectados con una pequeña resistencia y el 29 le pasa lo mismo con GND, no se si será este el problema o es que es normal
Al final era el arduino y el LCD! xD, no se si cascaron los dos a la vez o me casqué alguno al intentar comprobar pines..., he pillao un arduino nuevo, otro LCD y ya de paso una ramps 1.4sb premium.
Al final todo lo nuevo funciona bien, el arduino antiguo con el LCD nuevo no, y el arduino nuevo con el LCD antiguo tampoco Lengua
Poco me ha durado la alegría.. .he puesto una ramps 1.4sb, otro arduino y otro LCD, lo primero raro es que al conectarlo a la corriente, el regulador de voltaje del arduino ha reventado literalmente... humo, olorcillo a quemado, etc ,etc...
Ya me había pasado el año pasado lo mismo con otros componentes distintos y no lo entiendo porque estaba todo bien conectado, pero bueno, la solución es conectar el usb para alimentar el arduino a parte y no pasa nada... el problema es que una vez todo montado y calibrado, resulta que el extrusor se mueve 2 o 3 mm y se para, y ya no ha vuelto a funcionar... he cambiado pololus y demás y al final lo que falla son los conectores donde va el pololu del extrusor (el mismo pololu en otros conectore funciona, y ningún pololu lo hace ahí.
He cambiado el arduino por el-que-no-funciona-con-LCD y ha vuelto a funcionar el pololu y el extrusor (el LCD no, claro... xD) ... así que no es de la ramps 1.4sb y parece que es el p. arduino de los cojones xD, a simple vista no se ve nada raro...
Hola
Has probado a girar el tornillo que lleva detrás?
A mi me pasaba eso y girando el trimpot del contraste que lleva detrás se solucionó...
(02-12-2015, 09:14 PM)TheMrRafus escribió: Hola
xD, sisi, eso no es. Al final era el arduino que cascó, con uno nuevo ya funciona bien ^^
El problema que me daba el arduino nuevo con el extrusor lo solucione usando los pines de E1 y redefiniendolos con los de E0 en el pins.h del marlin ^^ ya está imprimiendo otra vez la prusota
Ok, esas réplicas con CH340 cascan enseguida jaja
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Si, y sobre todo el regulador de voltaje... llevo pleno, nada mas conectarlos a la ramps PUM, explosión, humo y a tirar de USB para alimentarlo... xD mañana me llega otro, a ver si este no explota y me ahorro el cable USB...
  MKS Robin e3d y RepRapDiscount Smart Controller mangelh 2 427 10-12-2021, 09:09 PM
Último mensaje: mangelh
  Error Alfawise u20 nada mas enchufar gaver 0 985 18-05-2019, 06:33 PM
Último mensaje: gaver
  DUDA Se para nada mas terminar la primera capa warlock2xxx 2 1,281 14-12-2018, 02:08 AM
Último mensaje: angeldk43
  PROBLEMA ¿Puedo cambiar la lógica de un ENDSTOP sin temor a quemar nada? mokitochan 1 1,454 19-12-2016, 01:09 AM
Último mensaje: mokitochan
  Pitido al conectar mi pantalla lcd Deme88 2 1,907 28-11-2016, 03:34 PM
Último mensaje: Deme88
