retomar impresion
Exclamación
Hola a todos!
tengo un problemon con una impresion, vereis esta noche puse a impremir una pieza que tardaria 15h, poes cuando quedavan 4h para que acave a la impresora se le fue la olla y empezo a impremir mas a la derecha del contorno original
ahora mismo tengo el repetierhost pausado a la espera de vuestra ayuda, aver como retomo la impresion
[Imagen: Captura.jpg]
Lo que te ha pasado se llama "pérdida de pasos de un motor" en el eje que sea, X ó Y.
Suele pasar por calentamiento excesivo de los pololus, aunque también me ha pasado por calentarse el motor mucho. 11 horas seguidas es un tiempo respetable. Si además la impresora está encerrada en una caja, ocurre con más frecuencia.
En algunas ocasiones se ha solucionado bajando la velocidad de impresión. No sé, igual se calienta menos, o se refrigera mejor yendo lento.. ni idea.
Soluciones:
- refrigerar la electrónica con ventiladores grandes.
- Poner un ventilador sacando aire de la impresora si la tienes encerrada en una caja.
- Si no la tienes en una caja, has comprobado los mA que consume cada pololu, sobre todo los del eje que te ha fallado.
Yo es un fallo que le veo a todas las impresoras3D. 5 horas funcionando y los motores se ponen al rojo vivo (80º creo recordar es su máxima temperatura de trabajo). Al menos los motores del extrusor, eje X, eje Y, deberían estar fuera del volumen de impresión y refrigerados ( no hace falta ponerle ventiladores a cada uno, pero al menos que haya corrientes de aire que permitan refrigerarlos de alguna manera.
A ver si alguien te da mejor respuesta que yo.
eso es un problema que tendre que mirar mas adelante
ahora lo que supongo que necesito es una modificacion del gcode para que la impresora vuleva a funciona apartir de una capa X lo que yo no se nada de eso
aver si alguen me cuenta algo mas
Bueno. .. buen reto te has buscado
Piensa que necesitas tres coordenadas X, y, z por lo tendrías que contar por la capa que vas, ir al programa con el que lo fileteastes buscar esa capa y el punto exacto por donde vas, y no puede variar ni un milímetro, a sea tarea complicada no, lo siguiente.
Te propongo otra cosa:
Por que no imprimes la parte superior ahora, dándole un poco más, y después con lija los ajustas que coincidan y los pegas, es como hacer la pieza en dos partes
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
A mi me ha pasado eso alguna vez con impresiones muy largas, pero otras no. resulta que la tengo metida en una caja, que funciona genial para el warping, pero no se me ocurrió pensar que seria por calentamiento de los motores. Quizá se pudiese inventar algún sistema de refrigeración liquida open source para motores de impresoras problemáticas Gran sonrisa Gran sonrisa .
Haber si me pongo a ello Icon_popcorn
Lo de retomar la impresión me parece poco probable, pero lo que puedes hacer es cortar el stl a la altura que se te a fastidiado, e imprimir el resto. el netfabb basic esta bien para eso
Yo hice eso mismo que dice david pero con el cura, medi cuanto tenía de alto mi pieza, lo resté, e imprimi el resto
Sobre la refrigeración, había proyectos por ahí, incluso con un arduino aparte que controlara la temperatura interna de la caja, pero a base de ventiladores. Yo, para impresiones mayores de 2 horas, dejo la puerta 2 cm abierta y un ventilador de 40mm sacando aire delante de esa puerta. En mi caso parece suficiente. Para el warping... nada mejor que lo que dijo un compañero del foro 6 mm de brim alrededor en la primera capa.
  Retomar pieza parada en medio de una impresión nexocomun 13 14,649 10-03-2014, 12:46 AM
Último mensaje: jukillo
