Que diferencias hay entre las evoluciones de la placa SAV
Hola, he estado viendo la web de la SAV MKI de Malpartida http://reprap.org/wiki/SAV_MKI/es y vi que iba por la Rev D, pero no vi nada sobre como había ido evolucionando, es decir, de la Rev A (supongo) a la Rev D cómo fue evolucionando la placa, que mejoras o fallos hubo que corregir.
A ver si nos ve Fernando y nos aclara un poco sobre su desarrollo. @fmalpartida
Leído :-)
La Rev A y la Rev B fueron prototipos iniciales que hice de la SAV. Entre la A y B hice experimentos con componentes y las use para cualificar la placa. Con esas medidas y calificaciones salió la Rev C (primera release oficial) donde cambie algunas pistas y serigrafía de la placa junto con algunos cambios para garantizar la integridad de algunas señales y planos de la placa.
La Rev D es una evolución de la C sobre la que mejore algunas pistas que no terminaron de gustarme como quedaron, añadí circuit reía de protección en las alimentaciones de la placa (inversión de polaridad y limitación del consumo) y filtrado al chasis del conector USB. También le añadía alguna funcionalidad nueva como la posibilidad de conectar un sensor capacitivo/inductivo directamente a la placa.
Ahora estoy terminando la Rev E que va a permitir alimentar la SAV a 24V con objeto de maximizar el rendimiento de los drivers y bajar las corrientes que consume la cama y hotend. También hay cambios en la forma de conectar los endstops, cambios mínimos en el layout y un bootloader más compacto para ganarle algo de memoria para el programa.
También ando con el SAV OLÉd y la MkII (arquitectura nueva ARM y muchas cosas nuevas). La MkII verá la luz el año que viene si hay interés, claro.
Un saludo,
fm
Muy interesado por aqui sobre esa MKII Mola
fmalpartida escribió:Leído :-)
Un saludo,
fm
¡Ole que rapidez!, vamos que de la C a la D hubo un salto importante, y la E también va a tener su miga si va a cambiar la alimentación de entrada. El SAV MKII ¿supongo que la vas a dar un repaso entero entonces no? ¿que tienes pensado evolucionar (asi a grandes rasgos)?
De momento en la MkII tengo pensado:
- cambio de micro por un ARM (actualmente estoy con varios y experimentando bootloaders y firmware)
- cambio en todas las alimentaciones
- soporte para 5 drivers y doble extrusor
- los mismos periféricos que la MkI (incluida conexión directa a sensor inductivo)Tal vez BT se caiga.
- bus de expansión
Sugerencias son bienvenida para una placa de bajo coste y nivel de iniciación son bien venidas, claro.
Algo simple en el mismo rango de precio que la SAV.
Había pensado en darle soporte nativo wifi (ya veré).
fmalpartida escribió:De momento en la MkII tengo pensado:
- bus de expansión
mientras sea una roca como la MK I puedes tomarte todas las libertades Gran sonrisa
Tarjeta sd en la pantalla, ahora es un poco inaccesible/compleja de guardar la electrónica, siempre requiere acceso a ella
  CONSULTA hay diferencias entre drivers de ramps como por ejemplo entre el DRV882 y el TB6600? cerverus 1 781 21-09-2020, 01:21 PM
  CONSULTA hay diferencias entre drivers de ramps como por ejemplo entre el DRV882 y el TB6600? cerverus 0 682 21-09-2020, 12:13 PM
Último mensaje: cerverus
  diferencias de cama de silicona v/s mk2B MonoPensante 26 8,273 12-06-2020, 06:49 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Diferencias de configuracion segun driver para el mismo motor 21Curiosos 2 1,082 24-04-2020, 08:21 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 21 6,124 25-03-2019, 01:11 AM
