Circuito detector señal cuadrada
Buenas!
Necesito realizar un modulo que me detecte la señal cuadrada de una etapa que excita a una bobina. Voy a ver si consigo explicar lo que quiero conseguir con la siguiente imagen:
[Imagen: x2kbLRA.png]
El circuito original es el del caso 1, un transistor modula una señal cuadrada para excitar una bobina/solenoide de un actuador. Dicho modulo es una caja negra por lo que no puedo ver el conexionado exacto de la misma, pero si puedo acceder a la bobina/solenoide que gobierna.
La idea es lo que reflejo en el caso 2, cargar la salida de la caja negra con una resistencia equivalente a la parte real de la impedancia de la bobina. Ahora viene lo que no logro enfocar de manera simple, yo quiero construir un "detector" que ira en paralelo con la resistencia y la salida de la caja negra, que con independecia de como yo conecte las lineas A y B automaticamente me muestre la señal cuadrada de excitacion referenciada a masa (con la misma amplitud que entre los terminales de la resistencia conectada a A-B).
La finalidad de este circuito es que su salida se conecte a un microcontrolador para comprobar automaticamente que la caja negra esta funcionando correctamente, y excita correctamente la bobina en terminos de tensión, frecuencia y ciclo de trabajo.
No me sirve la idea de tener que buscar previamente cual es la patilla que es gobernada por el transistor y cual es la que esta conectada a vcc, porque en este caso la caja negra controla la masa mediante el transistor, pero se podría dar el caso que la bobina este conectada directamente a masa y la caja negra gobierne la patilla de vcc.
Gracias!!
Si puedes conectar entre B y GND no te hace falta ningún circuito (sólo la resistencia).
S2
Ranganok Schahzaman
La mejor solucion es el optoacoplador que ademas te aisla un circuito de otro y te permite usar en la salida la polaridad tension y la polaridad que quieras de forma independiente a la entrada:
[Imagen: opto-coupler.gif]
Puedes usar un pc817 o un 4n25 u otros baratos
El problema de utilizar un opto tal y como propone el compañero es la impedancia de entrada... Con el circuito del optó tienes una impedancia de 1k (que además no es lineal, pero en este caso no molesta). Si mides ente B y GND directamente... Con un osciloscopio tienes 1MOhm, con un multímetro varios MOhms , con un ADC cientos de kOhms, con un AO o una puerta lógica del orden de GOhms, con un pin del micro del orden de decenas de kOhms,... Todas mucho mayores que la impedancia del opto.
Otro de los problemas del opto es que estas obligando a que circule una corriente significativa en la resistencia este la señal activa o no lo cual puede no interesar si mides directamente con la bobina puesta.
S2
Ranganok Schahzaman
(10-11-2015, 06:25 PM)Ranganok escribió: Si puedes conectar entre B y GND no te hace falta ningún circuito (sólo la resistencia).
S2
Ranganok Schahzaman
Como indique no puedo conectar a B directamente, porque como dije en el primer post al ser una caja negra se desconoce el conexionado interno de los pines.
(12-11-2015, 07:30 AM)rubendito escribió: La mejor solucion es el optoacoplador que ademas te aisla un circuito de otro y te permite usar en la salida la polaridad tension y la polaridad que quieras de forma independiente a la entrada:
No me sirve la opción del optocoplador porque perdería la referencia de tensión.
Finalmente creo que la solución que voy a utilizar es un AO de instrumentación para obtener la diferencia de los terminales A-B sin cargar la salida de la etapa, y seguido un rectificador de preción de onda completa, así tendre siempre la seña referenciada a masa.
Pero tienes identificado +Vdd, Gnd, y los pines de la bobina, no?
Si es que si con el oosciloscopio sacas la señal cuadrada probando en los pines.
Si sólo tienes los pines de la bobina conectarse entre ellos , deja el osciloscopio en flotante desconectando la Tierra del alimentador (ojo con esto, nunca usar con tensiones que no sean de seguridad)
S2
Ranganok Schahzaman
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 39 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  CONSULTA Circuito sonido Gaspar Nomer 1 1,155 23-04-2019, 10:22 AM
Último mensaje: grauss
  APORTE DIY - Construye tu propio DETECTOR DE METALES kuadri 0 1,316 23-12-2018, 11:03 PM
Último mensaje: kuadri
  ¿Tengo una derivación en mi circuito? cybero 6 2,596 03-02-2016, 12:04 AM
Último mensaje: cybero
  transmisor y detector por infrarojos para speedmeter Stepan 2 1,694 17-01-2016, 10:03 PM
Último mensaje: WeSo
